Удобрения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем masha, 13.03.07.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Всем доброго дня! Дорога на дачу лежит через мираторговские поля. Весной они вносили минудобрения, пустые мешки побросали на краю поля, оставшиеся удобрения высыпали кучками на пустыре. Набрал около 20 литров. Состав 16-16-16-6 (S). Дигидросульфат аммония, гидросульфат аммония, сульфат аммония, хлористый(!) калий. Удобрение закисляет, но больше напрягает хлор. Можно ли использовать для плодово-ягодных и, если да, то как? Вносить поздней осенью, чтобы растения не проснулись и за зиму ушел хлор? Почва суглинок.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не думаю, что почва у мираторга сильно отличается в лучшую сторону от вашей. Закисление, если речь не о косточковых, тоже, как мне кажется, больше страшилок, чем на самом деле. О хлоре ничего не знаю.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Petrakov, вроде Содмастер в разделе газонов писал, что для газона хлористый калий нормально.
  4. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @3484070, читал, что и для картофеля тоже нормально. Газона у меня нет, а вот для плодово-ягодных и декоративных узнать бы.
  5. ostap34
    ostap34
    ostap34
    Волгоград
    Не будет ссылки для скачивания?
    :faq:
  6. Скорикова
    Скорикова
    Скорикова
    Ханты-Мансийск, Россия
    Спрошу здесь.
    Про монофосфат пишут, что это очень хорошее безбалластное удобрение, не повышающее ph почвы, его применение осенью способствует вызреванию побегов, помогает благополучно пережить суровые зимы. Здесь у всех мнение совпадет, поэтому МФК куплен, буду применять.
    Форумчане, как все же правильно им пользоваться? В потоке "советов" в интернете содержится противоречивая информация. Кто- то советует при корневом подкормке обязательно подкислять воду лимонной кислотой, иначе фосфор из удобрения заблокируется кальцием из почвы. Кто-то считает, что вносить его в почву бесполезно, поэтому его нужно применять строго по листу. Например, девушка блогер на ютуб канале "Семена Алтая" с двумя агротехническими высшими образованиями утверждает, что через два-три дня внесенное в почву удобрение полностью вымывается.
    Если эти утверждения не совсем верны, можно ли внести данное удобрение не разводя, в сухом виде, слегка заделав в почву между двумя ливнями или пролить концентрированным раствором, а потом из шланга? И когда оптимальное время для его применения под декоративные культуры?.В конце октября у нас выпадает первый снег. Сейчас уже ночные 8-10, дневные 15, можно уже? До устойчивого похолодания месяца 1,5-2, успеет усвоиться?
    Также хотелось бы узнать ваше мнение про применение плантафола или плантафида, в которых 5 % азота, ими еще можно сделать внекорневую подкормку или уже не стоит?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Глядя на формулу: Дигидроортофосфа́т калия KH₂PO₄ - видим два незамещенных водорода. Из знаний общей химии можно сказать, что, в следствии гидролиза, водный раствор такой соли будет иметь кислую реакцию.
    Статья в википедии "Фосфатные буферы" - содержит табличку зависимости pH раствора от соотношения моно- и ди- калийфосфатов в нем.
  8. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Я совсем не химик) поэтому уточню.
    Получается что - употребление монофосфата будет закислять почву? :flag:
    Люблю это удобрение - оно кажется эффективным.
    Но земля у меня и так кисловата...:nono:
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Терра2, а почему не использовать, например, обычные "осенние" удобрения с калием и фосфором осенью? А тот же монофосфат летом только при необходимости, в качестве "скорой помощи"?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Лучше было бы внести в августе. Но и если его применять раньше - то он тоже принесет пользу. А вот сильно поздно - может усвоиться растением не полностью. Слишком тянуть не стоит. Ведь растению нужно не только его "всосать", но и усвоить, подготовка к зиме занимает время. И тем более не стоит сейчас пытаться вносить его в сухом виде, потому что нужно будет время на то чтобы он растворился и достаточно распространился в почве, затем впитался корнями. Это не за 1 день делается. А чтоб вымыть внесенное удобрение за 2-3 дня, это надо промывать почву из шланга огромным количеством воды. А если не проливать - то куда оно денется-то? Монофосфат калия в воздух не испаряется. Вот Вы и не промывайте. Но все-таки, внесенное в растворе оно распределится равномерней и будет скорее доступней бОльшему количеству корней, чем если его сухим посыпать и полить. Вы ведь не сможете контролировать, как там будет вода при поливе распределяться между частицами почвы. И абсолютно равномерно раскидать мелкие частицы монофосфата тоже очень сложно.
    Блогеры по большей части несут чушь, чтоб привлечь внимание и увеличить просмотры. А чтоб придать значимости этой чуши, говорят что у них по несколько агротехнических образований. Проверить-то все равно никто не сможет.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не берите в голову. Те мизерные дозы, в которых применяется монофосфат, никак не повлияют на общую кислотность почвы. Ее сдвинуть не так легко, как кажется. Почва - не стакан с дистиллированной водой, в которую капни из пипетки чем-то - и сразу реакция меняется. Почва - сложная система, обладающая буферностью, то есть способностью сохранять свои свойства.
  12. Скорикова
    Скорикова
    Скорикова
    @aostspb, вот приходит новичок на форум, регистрируется. Сначала читает, изучая опыт "старших" товарищей. Вопросы пока не задает, пытается найти ответы в темах самостоятельно, ну и вообще, боится выглядеть полным неучем. Потом все же набирается смелости и спрашивает! И получает вот такой ответ! :)]Все равно, спасибо Вам за ссылку и что откликнулись. :hndshk:. Я прочитала, поняла только, что раствор МФК сам по себе кислый и без лимонную кислоты. Вывод верный? ;).
  13. Скорикова
    Скорикова
    Скорикова
    @vaska67, спасибо Вам! Как обычно, четко и по существу!
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нормальный же был ответ... И послал, вроде, недалеко. :)
    Если вдруг решите заниматься гидропоникой в том или ином виде - там с нарушениями pH раствора сталкиваются гораздо чаще. И даже вполне нейтральная соль - в состоянии сместить pH в случае, если растения потребляют только одну ее составляющую, а вторая при этом - накапливается в растворе. Грунт - прощает многие ошибки, но если ошибка циклическая - то там тоже происходит накопление.
    Совершенно верно. А с лимонной кислотой - вообще не стоит без конкретных показаний связываться...
    Будет, но есть нюанс... :) Я не зря выше упоминал "фосфатный буфер": это такой раствор, который достаточно долго удерживает pH постоянным при попытках внешнего воздействия. Так вот если у Вас в почве сложится такой буфер на pH=5.5 (достаточно комфортный для растений), например, то уже он будет противостоять дальнейшему закислению почвы другими процессами.
    Меряли чем-то, или по внешним признакам, типа "крапива растет"? :)
  15. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Нет. Не меряла. Руки не дошли купить какой-нить приборчик.
    А сужу по:
    - почва хз откуда привезенная для газонов (ни единого червячка в ней изначально не было)
    - черная, торфянистая
    - пытался расти хвощ (в одном месте так еще и не вывела...) и иногда вылезает кое-где конский щавель.
    А крапива недавно местами стала появляться. Но это вроде хорошо? ;)
