1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот впш стаб, скорее всего еще ниже опускает во время пуска. Просто индикация не успевает измениться.
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Крутиться от руки вроде неплохо, но снизу есть два винта, не могу понять их функцию. Они как раз расположены под посадочными местами для подшипников. Шевелить их боюсь, т. к. не знаю для чего они.
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    То есть мне надо кнопку пуска разобрать и посмотреть все ли там в порядке? Мысли вслух - неужели такая известная фирма смогла допустить такой косяк ? Хотя чему я удивляюсь и не такое можно встретить.
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Что-то мне взгруснулось, не полезу в электрику на ночь глядя. Утро вечера мудренее. С утрат начну.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это крепление барабанов. У меня тема есть про мой станок, можете почитать ради интереса. Тем более, они подобные.
    Это не фирма. Это транспортировка. Если так и есть, то советую пассатижами чуть обжать клеммы.
    Доступ к нопке может быть и изнутри. Не надо ничего разбирать.
    А вот мой переделанный станок. Ремешок танцуе, но они все такие без успокоителей. Это я к тому, что натягивать сильно не надо.
  6. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Все понял, спасибо. Будем разбираться. Если и с остальным оборудованием такое будет, то придется песни петь и с бубном танцевать. Надеюсь на лучшее. Ведь ленточку запустил с первого раза.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Элементарно могли потянуть за жгут от движка при сборке. У меня видимо так и было. Потому что ставить движок и натягивать ремень, было сущим мучением. :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо ничего пока шевелить.
    И кнопку пока разбирать не торопитесь. Давайте думать.
    Гляньте на схемку. Это не конкретно от Вашего станка, это самое простое, что попалось под руку, но смысл понятен
    Здесь видно два конденсатора, (на 1 мкф не смотрите), рабочий и пусковой.
    Неважно, каким образом удерживаются контакты, но при нажатии кнопки работает пусковой. Его ёмкость выше ёмкости рабочего, и этого хватает для вращения двигателя. Когда отпущена кнопка ПУСК, магнитный пускатель (на схеме немного не так, но это неважно), в работу включается рабочий конденсатор.
    Если он по какой-то причине не включается, двигатель все равно будет крутиться, но только на одной фазе и потеряет две трети своей мощности.
    Поэтому я и говорил про остановку палкой. Это и покажет вот что
    - рабочий кондёр отсутствует
    - он неисправен
    - он не подключен (Валера предлагал провода подёргать, как вариант)
    далее всё просто и без паники. Всё будет хорошо.
    Независимо от конструкции станка моторы одинаковы и простые, как трусы.
    Правда, там есть ещё одна фишка - тормоз, но об этом потом.
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Что-то сейчас только вспомнил. У меня на этой же линии сидит станок Фермер-5, там двигатель на 3 Квт, так вон он запускается без проблем, т. е. напряжения вполне хватает. Я прав ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без стаба? Однофазный? Я же говорю, пробуйте убрать стаб. Если его и ставить, то киловатт на 7 надо.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Схема, электрическая. Придется молодость вспоминать, доставать диплом электромеханика по лифтам и думать. Почему же я так безалаберно относился к учебе раньше. Сейчас бы пригодилось.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несомненно. Проблема не в напряжении сети. "Однозначно" (С).
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Да пробовал и без стабилизатора - эффекта одинаковый. Не запускается.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если кнопку держать нажатой, то с ремнем крутится?
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А сейчас лирика. Почему мне нравится на форуме ? Пришел злой из мастерской - злой как собака, а пообщался, получил информацию для дальнейших действий и на душе стало спокойно и умиротворенно. Не все потеряно. Всем огромное спасибо.
