1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так вроде не корыто делать собирается. :)] Хватит размера то.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так тогда стамеска полукруглая нужна... И гиморней, чем фрезой пройти.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, насколько я понимаю, в доме том тоже лёгких путей не всегда ищут:aga:так что можно и стамесочкой. А лучше ножом, или маленьким топориком сбить, ну вроде как всё ручной работы.
    Тож ведь иногда сделанное руками от икеевского и отличается только лишь отсутствием штрихкода. И что? И ничего
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там где штрихкод, там нету жизни. Конвейерное производство. И слишком вылизанные поделки иногда тоже мертвыми выглядят...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пожалуйста. Решил быть последовательным, поэтому начал с первого варианта. По сути это просто шаблон. Только пришлось делать высоким так как большая глубина мне не нужна, а отталкиваюсь от высоты полукруглой фрезы. Надежды на мою платформу не отправдались. Задействована копировальная втулка и ее высоты не хватает. Без платформы фрезер проваливается туда, что сам отфрезеровал. Пришлось снять подошву, сделать из текстолита новую, побольше. Берется две доски, крепятся к основанию. На них крепится шаблон. Заготовка просто вставляется в этот кондуктор и по мере изготовления, продвигается вперед для следующего паза. Для дна взята пазовая фреза и копировальная втулка. Комбинация подбиралась так, чтобы близко к шаблону не фрезеровалось. Там остается место для полукруглой фрезы. Это делаю кромочным. Собственно и все. Примитивно, но работает. Сейчас задача сделать штук 6, утвердить у заказчика :):) ,потом сделаю подставки под чайники круглые им же, а затем сделаю другую платформу, как вчера показывали. Фанеру уже даже для этого отпилил на основание 21 мм. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, я даже не представляю как. :) Можно конечно упор отодвигать, но сложнее это ксе.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чавойто огрызок то? :) Нормальный стол с нормальными размерами...
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зачем двигать упор? Контур проходишь твоей Миске, для этого надо будет установить ограничители хода. Сначала две длинных стороны пройдёшь, а потом обе коротких (или наоборот). Когда будет готов контур, то любой другой фрезой выберешь внутренности.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я решил, что ручным сподручнее будет. :) Минут 5 от силы уходит на все. Мусора только...:)Подкатил стружкоотсос даже. И только закончил одну доску (2 блюда) дождь ливанул...Придется наверное завтра в мастерской делать...
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Валер. В прошедшие выходные делал такое же овальное отверстие. Угадай чем? Лобзиком под углом! Шлифанул и пришёлся фрезой. Но это уже для понта.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не сквозное, лобзиком? :faq: Можно подробнее, немного не понимаю.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Соврал я:(... Сквозное. Потом склейка нужна с дном. :(
  13. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Уважаемые форумчане, за три года экран под ванной из мдф "распух" с торцов. Хочу заменить на экран из мебельного щита и покрасить в белый цвет с глянцем, чтобы структура дерева вообще не была видна.
    Такой порядок обработки подойдёт или надо что-то изменить?
    1. Шпатлевка тонкий слой.
    2. Шлифовка 80, затем 120, затем 220.
    3. Грунтовка.
    4. Шлифовка 240, затем 320, затем 400
    5. Покраска.
    6. Лак в два слоя.
    7. Полировка.
    Краску и лак хочу взять из автосервиса (есть остатки у друга). А вот какую грунтовку и шпатлевку посоветуете? Или можно просто дешевую?
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Сначала грунтовка, затем шпатлевка. И не тонким слоем, а только в проблемных местах. Грунт обыкновенный для дерева. А вообще, мебельный щит под ванну, даже покрытый автоэмалью не айс. Не рассматривали пластик?
  15. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Ясно, значит сначала грунт, а потом по списку.
    По зерну шлифовки значит верно?
    вроде такого? Даже 6 мм дороговато выходит.
