1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня поделка какая то из него есть. В Крыму покупал лет 20 назад. До сих пор запах приятный. Подставки под горячее делают. Они от этого тоже благоухают.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На лет 5 хватило, потом запах пропал.
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Делаю шкатулку жене под швейные принадлежности, всю голову сломал из чего ящички сваять из дуба, бука или сосны? Пришла мысль фрезером из целого куска доски выбрать. А может из фанеры есть 6мм, но думаю толстая будет для яшичка 4х15х14см (в*д*ш)? И еще доныко в отделе для ящичков делать или не стоит?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А фото есть?
    Фанера 6мм самое то.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Чурки не такие большие, около 10-ти см в диаметре. Если только клеить. И что еще интересно, чурки других пород дерева потрескались по краям, а на этих ни одной трещины. :super:
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Сейчас сделаю.
    Сама шкатулка из бука хочу разбавить дубом может добавле какие элементы из ясеня. Размер 30х15х? высота пока не определена думаю около 25см есть задумка под полукруглой крышкой еще отделения сделать пока думаю как.
    20170604_120425 (1).jpg 20170604_120535 (1).jpg 20170604_120425.jpg 20170604_120535.jpg
    Точто красным на первом фото будет дубовая арка по краям и в середине одна. на втором фото стоит донышко делать отмеченное красным, Берюзовым выделен фасад ищичка тоже из дуба, дно сделал из сосны. Зубочистки выполняют роль шкантов:aga:.
    Еще попутно пока мысли бродили туда сюда сделал две лопатки из Бука трижды искупал обильно Льняным маслом с просушкой между слоями:um:
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Дети, они и рояльную оторвут! :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока цело все.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Элементы перголы-качели:
    Боковина в сборе; решетки (внизу, на заднем плане); элементы "крыши".
    Внешние размеры: 65:210:230 см.
    Основание - забивные опоры (заглубление 60 см.
    Будет ли устойчиво? Или вокруг опор сделать бетонную заливку (15 см глубиной и в диаметре, см 25-30).
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пришла пора делать в новой квартире полы :). Делаются они из лиственничной доски сечением 30х145 мм, укладка "плавающим" способом, типа как ламинат или паркетная доска - покрытие не крепится к основанию, детали соединяются только между собой.
    Долго ломал голову над "половым дизайном". Делать просто длинные доски или наборный паркет из мелких деталей достаточно банально, остановился на "компромиссном варианте": делаем квадратные мебельные щиты размерами 560х560 мм, вокруг каждого рамка шириной 60 мм, что-то вроде этого (только квадратик побольше, а рамка потоньше):
    Квадратики будут темно-коричневые с желтыми прожилками, рамка - золотая, крашена той же краской, что и стены. Ну, может в процессе добавятся еще какие-нить "рюшечки" вроде ненавязчивой резьбы в уголках квадратиков, заполненной той же золотой краской (типа инкрустация :)), как здесь:
    Сначала на торцовке напилим заготовок длиной 570 мм (после склейки щит обрежем до нужных 560 мм):
    Потом дисковой пилой подгоним деталюшки под ширину 140 мм (исходные заготовки слегонца ширше и немного различаются по ширине):
    На фотках лишь малая часть деталей, в реале их гораздо больше (несколько сотен).
    Ну а теперь займемся склейкой мебельных щитов ("квадратиков"), есно, клеить их будем на дюбели "Домино".
    Делаем разметку (есно, предварительно подобрав детали по рисунку и направлению волокон):
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Дюбельным фрезером фигачим дырки:
    Вставляем (вернее, забиваем) предварительно намазанные клеем дюбели, промазываем клеем кромку (лично я клей размазываю пальцем, так удобнее (палец всегда при тебе :)) и ровнее слой клея):
    и зажимаем все это дело струбцинами:
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пока одни "квадратики" выдерживаются под струбцинами, заготавливаем детали под другие:
    Предварительная шлифовка склеенных "квадратиков" (в дальнейшем они еще будут отбрашированы и пару раз отшлифованы, но это уже, так сказать, "отделочные работы" :)):
    "Квадратики" укладываем в стопку и на всякий случай прижимаем грузом, чтобы они не покоробились (хотя особой нужды в грузах нету - доски достаточно толстые, хорошо просушены и склеены по "столярному феншую" :)):
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это как?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо годовые кольца учтены.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Явно не себе делает. Я б такой гимор не освоил. :no: И стоит ли овчинка выделки? Хотя, каждый сходит с ума по своему. :)
