1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Lavrusha, Сообщение не отобразилось:)Сергей ,обратись в тему "Самодельные станки и приспособления"Зовут Александр. Грамотный электрик и человек доброжелательный. Может подскажет чего. Ник его в предидущем посте. Да простят модераторы.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    есть та же проблема. Сильно греется корпус двигателя у сверлильного станка. Двигатель не родной. На 380. но переделан на 220. Я тоже думаю что возможна проблема с конденсаторами? Или возможно низкое напряжение в сети этому причина. Сейчас дачники появились и напряжение упало до 160-180. Конечно есть стабилизатор, но может он и не справляется?
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Филипп, как раз совсем недавно очень вентилировал этот вопрос. На 100ватт мощИ, должно приходиться 7мКф. Инфа верная. Да теперь и на собственный, если так можно выразиться:aga:, опыт полагаюсь.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    вот, да. Целиком
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Veseloff, ты сигары куришь. Вот тебе хьюмидор.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А наверху счетчик капель никотина встроен? :aga:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это гигрометр, темнота! :)]
  8. harley77
    harley77
    harley77
    У меня Интерскол с 220 (комплект для обвязки стоит как в Китае доставка 1-2 дня) я ими делаю и кровати и фасады и порталы. Филёнчатую лучше брать двойную.
  9. harley77
    harley77
    harley77
    При желании этим комплектом можно сделать дверь толщиной 40мм (идеальная толщина фасада 20мм).
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Глядя на такие видосы... отдыхаешь больше чем на курорте:aga::|:
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пила прям чудо, как по маслу. Да и рубанки.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вопрос: кто нибудь видел подобное подешевле, может у китайцев? есть идея а вот резьбу не знаю как нарезать... вернее знать то знаю, но это не мой уровень
  13. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Дешевле, а точнее почти даром. Берем муфту стальную для трубы нужного нам диаметра, затем привариваем засверливаем болты или гайки или делаем деревянную колодку ненужное зачеркнуть.
    Берем гравер с отрезными дисками и надрезаем в нутри резьбу (делаем насечки для вывода стружки. Для наружней резьбы берем сгон и все тоже по тойже схеме только снаружи
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Номер не пройдет... Винтовая резьба на дереве намного крупнее обычной трубной... А мелкая на дереве посыпется...
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
