1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/71982/
    Там есть господин Cizov:aga:ну и так невзначай спросите у него: не гнул ли он когда нечто подобное? :)]и спросите как лучше с сучками или без:)]
    Почует сразу откуда ветер, шумните ему привет от меня:hello:
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    В основном для металла, но думаю, что и в дереве можно использовать вместо сверла с зенкером. От 4 до32 мм. Плюс в в дереве конусные отверстия (попробую).Вариантов много. Попробую на всем:)
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, в принципе гнут. Замачивают в воде на неделю, потом жёстко закрепляют по форме изгиба. Но соглашусь, скорее несколько досок вместе. Брус вряд-ли согнешь
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Проще из широченной доски лобзиком выпилить и 3 доски сшить.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Bosy047, @Gerasimm, спасибо.
    может самый простой вариант это доски 100х25 гнуть по меньшей стороне и набрать высоту 200, т. е. 8 досок... Правда не понятно, насколько это эстетично будет.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если их надо всего 2 штуки- закажите готовые, на заводе.
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Fmtlt, Я бы на пилораме заказал доски широкие и склеил в балку. У вас в Тольятти есть и не одна. В том году предлагали сухостой. Посмтотри на авито
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    С моей точки зрения, в домашних условиях, да ещё без навыка, эта затея из цельного бруса, обречена.
    Даже если каким то чудом и удастся изогнуть, то трещины непредсказуемы, но это только пол-беды.
    Балку ж и крутануть может ещё более не предсказуемо. Или набор, или производство какое искать. Ценник, думаю, будет конский. :flag::close:
    Если нагрузок нет, то можно и в сторону фальш-балок посмотреть. Не владею информацией, но это мне кажется более реальным.
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Gin80, с широкой доской неплохой вариант.
    Если даже взять 50х250, то при данном радиусе изгиба можно из указанной доски изготовить сегменты почти по 2 метра, а это, на мой взгляд, приемлемо.
    Далее с 50% смещением склеить балку.
    Примерно так
    Всем, спасибо.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Или так. Если найдётся достаточно широкая доска.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Fmtlt, если балки декоративные и не несут нагрузки, то может просто короба сделать? Скажем, из фанеры?
    По шаблону из листа напиливать сектора, будет три стыка, можно накладками прикрыть. Внутрь можно подсветку вставить. Снизу тоже фанеру, легко изогнётся. Соединять рейками изнутри на клей с шурупами.
    Получатся лёгкие, отходов немного.
    Я сначала подумал из бруса сотки ламелей напилить на ленточке или доску взять тоньше дюйма, и набрать изогнутый брус. Склеить. Лёгкого способа не существует, особенно с учётом размера.
    Задача не очень конкретно представлена. Условий эксплуатации нет.
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Agp72, спасибо.
    А как потом фанере придать вид деревянной балки?
    Балка декоративная, из нагрузок только собственный вес. Эксплуатация на улице.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это как раз несложно. Но фанера мало подходит для уличной эксплуатации, поэтому отвергается.
    Как сделал бы я.
    1. Подготовить поле. Ровная площадка на уровне пояса, размер 6500х500. Нарисовать на поле шаблон и вбить гвозди по контуру, упор.
    2. Дюймовку напилить на ламели толщиной 15-20 мм.
    3. Приготовить струбцин с зевом 210 мм штук 20-25.
    4. Склеить их постепенно, укладывая в шаблон, иногда скрепляя саморезами, штук по 5 на ламель. Так, чтоб получился лист.
    5. Скрепить эти "листы" изнутри на клей рейками, добавить саморезов, снизу фанеру. Вышкурить орбиталкой, покрыть составами.
    Будет небольшой вес и приемлемый расход материала.
    И ещё. Ни при каких условиях не удастся выгнуть балку 100х200.
    Это абсурд. Хоть на год её в океан забросить. Даже если по внутренней стороне дуги сделать пропилы. Моё мнение.
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    @Fmtlt, А где данная балка будет эксплуатироваться если не секрет? Если как на первой картинке то эта балка имеет конструкционную нагрузку в двух точках, Вертикальная от конька и Горизонтальная на растяжку.
