1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По поводу перфораторов и некоторой другой строительной технике, НЕТ.
    Согласен и никогда не отрицал этого.
    Если Вы внимательно посмотрите мое ПЕРВОЕ обращение к Юрию, то может перестанете добавлять комментарии не касающиеся темы разговора.
    Во первых, все стараются научиться делать в первую очередь именно как ПРАВИЛЬНО. И старожилы этому и учат. Не правильно и само получится. А уж потом, о том как можно добиться желаемого результата альтернативным способом, и то потому, что правильный способ не доступен по каким либо причинам.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    У милкиного перфа (да и у многих других тоже) сверление - совершенно штатная функция, в комплект входит патрон для сверел (на фотке он в правом нижнем углу), замена держателя буров на патрон секундное дело, просто тянете красное кольцо на шейке перфа. Ну и не забыть повернуть переключатель режимов (их, режимов этих, четыре - сверление, сверление с ударом, долбление, долбление с медленным поворотом) в соответствующее положение.
    Кстати, сверлил и "форстнерами", и "льюисами", а еще у "Милки" есть суперские типа "замоврезающиеся" насадки, но под них хочу приобрести угловую дрель (тоже аккумуляторную):
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    У меня сабельных пил две штуки и обе "Милкины" (и обе аккумуляторные, и обе бесщеточные). 18-Вольтовая просто монстр, зову ее Destroyer, само-собой дерево в любом виде, металл, кирпич, пеноблоки "грызет" на раз, есно, с "родными" (или другими приличными) милкиными пилками.
    Одно неудобство - держать при работе надо двумя руками, потому для "одноруких" работ у меня 12-Вольтовая пилочка поменьше:
    Есно, пилки подходят к обоим девайсам, но для мелких работ типа фигурного выпиливания в гипсокартоне (на средней фотке как раз стоит пилка по гипсокартону) "однорукая" 12-Вольтовая сподручней. Ну а ежели чего порушить, то тут Destroyer вне конкуренции.
    Кстати, "автономность" у Destroyer'а довольно высокая, например, для проделки дверного проема в стене из цементных пазогребневых блоков хватило двух аккумов по 5 АЧ (а у "Милки" есть аккумы и по 9 АЧ).
    Пеноблоки вообще пилятся без всяких усилий даже маленькой 12-Вольтовой пилой. Толстые брусья или бревна (максимальная длина пилки 400 мм) пилятся дольше, но тоже довольно легко.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пальцы длинные нужны, чтобы нажимать кнопку разблокировки. Аккумулятора хватает, чтобы отпилить веток 20. От 3 до 7 см. А больше мне и не нужно. Вибрация конечно как у взрослой пилы. Но стоять на стремянке и держать одной рукой ветку, другой пилить, опасно. А вот с тем зажимом, который на нем, намного удобнее. А так то у меня 2 сабли еще и серьезные. :)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Makc i m, открою вам секрет - раз уж вы настойчиво продвигаете эту тему - чтобы понять что предлагаемое вещество относится к конечному продукту жизнедеятельности организма вовсе не обязательно пробовать его на вкус. У меня нет нужды извращаться с инструментом, который не отвечает в полной мере своему предназначению - плилок разных примерно столько, сколько у вас пальцев на руках. И садовых приблуд для ухода за деревьями/кустами столько же.
    Ваша настойчивость понятна - если ничем иным из данного класса не пилили, то КЕОС может показаться верхом совершенства. Это сродни утверждению что перфоратором можно и нужно сверлить дерево, причем аргумент классический - "я видел как им сверлили под шканты". Я тоже видел как микроскопом гвозди забивают. Но это вовсе не означает, что именно так и следует поступать. О чем вам справедливо коллега подсказал.
    Вас устроил КЕОС? Успехов вам. Вот только что-то вы не торопитесь его покупать...
    И, наверное, закончим на этом.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С плодовыми деревьями работаю исключительно инструментом предназначенным для сада. Все остальное - от лукавого. Основной инструмент - секаторы разной мощности. И только для спиливания стволов или очень толстых веток - цепная пила.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    хотел написать так же, тем более сучки гораздо безопаснее секатарами:aga:, еще ручная садовая ножовка есть, затем все перерабатываю и в мешочки... почти ничего не остается за сезон все идет в дело. :hndshk:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Andreevev, как называется приблуда для переработки сучьев. Давно о такой думаю.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    садовый электрический измельчитель (BOSCH AXT Rapid 2000)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Какой толщины ветки он переваривает?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня было написано до 4 см. В принципе, так и брал, то только сырые. Побаловался я с ним и продал. :)
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Валер, а чем он тебя не устроил?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    35мм, я лично пробовал 35е ... кушал, но это если свежак. Ветки сухостой не пойдут, т. к это садовая тележка. У меня он 3 года, объем работ весенних вот таких 4 ивы и 3 яблони взрослые... Ветки идут однолетние в переработку... ножи еще не переворчивал (там ножи с 2х сторонней заточкой при затуплении переворачиваются и получается новая заточка). У ивы ветки выростают до 40мм, я закидываю в измельчитель и он съедает ветку до той толщины сколько может ... кочерышки более 35 сжигаю...
    для меня очень дельный помощник, выбирал между им и вирджин...за 3 года весенней ежегодной обработки устроил полностью... чистить его нужно и не перегружать... как в принципе и с любой техникой пожалуй:cool:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати Вирджин будет по функциональнее, он еще яблоки, ветки с очень мелкой порослью и травой перерабатывает, но я эту проблемку решил газонокосилкой:aga:, сгреб в кучки небольшие и в травосборник косилки собрал)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это нужно ветки сформировать, прежде чем засоаывать. У них 3 конструкции. У меня была такая, если засунуть толстую и тонкую, то тонкая не порубится. Я покупал чтобы щепу делать. А красивая получалось только если сантиметра 3 ветка да еще и сухая. Вот иву рубил, сушил и делал. Потом надоело. А все, что срезаю, мне проще за забор, в овраг. :)
