1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы не стал.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А тут, думаю, дело не в размере самой цанги, а в размере самой фрезы. К примеру, пазовая фреза на 8 мм. может быть с любой цангой от 6 мм до 12 мм. И, как мне кажется, от средних до больших фрез вручную лучше не использовать. И еще, думаю, что слабые фрезеры не комплектуют "взрослыми" цангами - это как защита от "дурака". А так использовать можно, но в пределах разумного, цанга на 12 и фреза на 8 - почему бы и нет. ИМХО.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    например фрезеры Тритон ТРА001 имеют цангу 12 мм в комплекте. у них и мощность 2.4кВт
    такая цанга и мощность позволяет спокойно ставить фрезер в стол и работать достаточно крупными (к примеру - фигарейными) фрезами
    а вот ставить 12 цангу на Бош ПОВ1200 (мощность 1200Вт) я не стал бы... слишком тяжелая фреза для него
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вроде и прорези правильно сделаны. а все равно не стал бы покупать... именно на 12-12.7 мм покупать не стал бы...
    больно тяжелые фрезы бывают с 12 мм хвостовиком... вдруг нонеймовая цанга не удержит...мнеб страшно было работать...
    с другой стороны родные цанги денег стоят... но тут я с жабой договорился
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально работают. Я ставил чашечную фрезу 68 мм. Удержала. :)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня есть чуть ли не 82-83 мм тяжеленная фреза. правда без дисбаланса... но жуть
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, скамейка класс. но на мой взгляд темновата... хотя от окружения зависит конечно
    ну и не забываем, что "На вкус и цвет все фломастеры разные" (с)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробую озвучить свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Не истина, но вдруг.
    Как правило на инструменте с малой мощностью, установлены рабочие элементы (валы, шестерёнки, подшипники) с меньшей допустимой нагрузкой. Тоесть, мельче зуб, тоньше ось и т. д. Если же берём фрезу с большим диаметром рабочей части, то и рычаг воздействия на ось ротора тоже увеличивается, а соответственно и износ тоже.
    Если же диаметр рабочей части не превышает таковой на фрезе с 8-м хвостовиком, то не вижу проблемы в использовании фрезы с 12-м.
    Короче, важнее не превышать максимально разумного (допустимого) рабочего диаметра, а не диаметра хвостовика. Но дело в том, что если стоит цанга на 12, то наверное рано или поздно захочется и фрезу побольше воткнуть. А это уже не желательно.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Есть серия больших фрез среднего диаметра, но рабочая длинна больше 50мм
    Нагрузка на фрезер от такой фрезы будет сопоставима с фрезами большого диаметра...
    По рекомендации производителя (в каталоге Энкора) их использование допустимо только в столе...
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Озвучу предположение по этому поводу. Как правило, маломощные фрезеры имеют меньший размер и вес. Если поставить большую фрезу, то получится эффект гироскопа. На лёгком фрезере в руках, будет достаточно не комфортно ими работать. Тяжёлый фрезер с такой фрезой будет легче удержать в руках. Да и вероятность дисбалланса на длинной рабочей части, больше чем на короткой. Наверное поэтому рекомендуют устанавливать в стол.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это на солнце. В реальности, там коричневатые прожилины. Но, так заказчица заказала. Темно коричневый, ближе к черному. Венге, едрит..:)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Легче, но работать тоже будет не комфортно... А когда раскручивается "плюшка" ф90мм даже в столе некомфортно...:)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пока такой не работал, но могу себе представить. :ogo:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Коробочки, коробчули, коробчата. :)Хотел я завтра еще 4 маленьких сделать под оставшийся инструментик, но решил, что чередовать надо. :)Поеду,краску куплю лучше. А потом, может распилю. :):)Днища прострелял 25 мм скобой. И промазал, чуть чуть, только одну из 40 штук. :) Кто самый вУмный? Кто скажет, ближняя коробка под какой инструмент заточена? :)
    Вспомнил, что линейка гибкая есть. Я как Сергей, забываю, что есть у меня. :)Пригодилась сегодня. Положил на видное место. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я под 70 то боюсь. :)Гул идет какой то странный и земля трясется. :)
