1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    дубовыую мебель покрывали маслом "дуб" осмо. цвет получился бомба!)
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Во! Один в один. Только брал за 1200р. Мимо проходила? :|:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Высота маловата! 780 при росте 1900 маловато будет:)Для меня лично! Я себе все под 900 мм делаю. У меня есть Риоби настольный, похож! Только в продаже их больше нет! А надо два! Подстолье можно и самому сделать.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Скорее всего, сделаю как у Калашникова. Та же фанера, но принцип похож на первоначальное видео, что я выкладывал.
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Те же 190:hndshk:. Мне хватает.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну кому как! У меня еще зрение не очень. Люблю повыше:)
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У меня такой же при моих 192см, приспособился. Но если б был см на 10 повыше было бы куда удабней:super:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Парни, разбирался с конструкциеей стружкоотсоса корвет 61 и меня что то не устраивало и случайно нашел видео где пыль не поднимается в верхний фильтр, там использован конус для отсекания мелкодисперсной пыли, видео прилагаю, оно более развернуто чем то рекламное на которое я наткнулся. Скажите на корвете стоят такие конуса и работают они или нет или только на джетах это сделано? Мне нужна эта информация для себя, а то много мелкодисперсной пыли остается на сухом бумажном фильтре при распиле ДВП и ДСП.
    Корвет
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мудрю кожух защитный, хотел сделать его монолитным, т. е чтобы он был жесткий. В прорези заливал клей и оставлял на ночь как показано на фото, но в результате склеился процентов на 70... т. е в итоге все равно немного подвижным остался. Кто нить делал подобное, думаю что надо было снутри чем то проклеить чтобы клей не вытекал ... Сейчас я уже периклил и прихватил кожух к каркасу на маленькие саморезы, но на будущее хотелось бы разобраться для наработки собственного опыта
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Случалось делать волнистые дверцы для мебели вот из таких панель.jpg панелей, склеенных пазами внутрь. В вашем случае заливать клей в пазы не стоило, от толстого слоя клея толку нет. Требуется предварительно слегка размочить шпон, протерев его влажной губкой. Затем намазать шпон не разведённым клеем ПФА и совместить с панелью со стороны пазов. Быстро и аккуратно наложить этот пакет на шаблон, прижать струбцинами и дать хорошо просохнуть. Возможно, что пакет слегка разогнётся, поэтому шаблон следует сделать в небольшой "минус", определяемый опытным путём. В случае склейки двух панелей радиус выдерживается идеально.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это же МДФ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Krott64, все эти конуса только вот на таких дорогих стружкоотсосах.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так есть еще видео конусов в самодельном исполнении точь в точь и не сложно. Вот кто бы сделал такой и рассказал как работает, может и мне дополнить свой пылесосовый циклон таким конусом:faq:
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, фанерованный МДФ. Пробовали и фанеру так пропиливать но процесс долгий, нудный, требующий внимания. В итоге дорогой МДФ оказался дешевле, хотя в домашних условиях можно и с фанерой поупражняться.
    Был ещё и "под серебро", вот только цена у него ...как телефонный номер.
