1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Указание по расчету циклонов Госстрой СССР 1971г DJVU
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот дядя Ваня опробовал циклон, нравится ему, говорит как я жил без такого
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну это он только распаковал, а сам обзор в работе есть. Народ вроде их хвалит. И мороки с изготовлением нет.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у него есть еще видео... он там все положительно вспоминает об этом циклоне)
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, вот хорошее видео нашел! Надо что ли себе заказать такой.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера юзал свою приспособу, похвалюсь в плане безопасности и простоты, я пока по мелочи ее использую... не пожалел что с ней заморочился... надо будет придумать еще дополнение чтобы можно было углы рамок пропиливать а потом туда фанерку 4 ку вклеить... как дополнение к прочности соединения.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже вернул всё как было изначально, просто я вчера еше и попробовал открыть циклон при работающем стружкоотсосе и не получилось, тут я понял:)]:um:, что сопротивление потоку очень большое. Читал по такому мотору как у меня производительность примерно 50-55 литров в секунду и сам решил проверить объем прокачки и замер сделал на старом газовом счетчике, вернее на 2х G-1,6 и G 4, объемы получились на первом 0,6 на втором 0,7 м3 в минуту но это скорее всего не правильные показания потому, что он гудел и прыгал как бешеный. Вот думаю разобрать один счетчик и убрать ограничители потока может узнаю чего по точнее.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Gerasimm, у меня такой циклон
    установлен на бочку 50 литров и подключен к старенькому пылесосу Томас твинТ2 вроде. из пылесоса выкинул все фильтры внутренние. оставил только НЕРУ перед турбиной
    все поставил на площадку с колесиками
    такое приспособление удобно подключать там где стружка мелкая и опилки... бетонную пыль я им не сосал. но и стружка и мелкие опилки деревянные остаются в баке... в пылесос попадает самый мизер
    на первом фото есть наклейка с телефоном продавца. у них несколько типов циклонов... различаются по применению... по расходу воздуха... по диаметрам подключаемых штангов...
    для стружкоотсоса который будет работать с рейсмусом желательно подключение штанга 100мм
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Krott64, тебе информация к размышлению:
    на вудтулсе есть ветка продавцов циклонов. залезь и почитай характеристики
    на моем фото выше циклон для пылесоса, где приличное разрешение но не очень большой расход воздуха. такой нормально подходит для опилок но хуже подходит для крупной стружки (может забиться)
    для стружкоотсоса нужен гораздо более крупный циклон. который пропускает через себя гораздо больший обьем воздуха и имеет большие диаметры подключения шлангов...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    небольшой JETовский стружкоотсос.(самый маленький) качает 14 кубов в минуту. 850 кубов в час и подключить одномоментно можно к нему только 1 станок. т. к. 2 уже не потянет.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Во-во о нем крупном я и думаю, минимализм в конструктиве не всегда оправдан.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня предыдущего поколения. Тоже работает нормально. Правда камушек попадает, гремит, пока не выключишь. :)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня не производство, а просто место отдыха и большие объемы не беспокоят, как бы и пылесоса хватит, да вот лень это такая штука, что поделать с ней ничего не могу. Мне лень вынимать каждый день бумажный фильтр для его вытряхивания, а компрессора для продувки фильтра нет и пока не предвидится:(.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Krott64, все дело в том что в пыле-стружкоудалении транспортная среда - воздух... и для удаления разных отходов нужна разная скорость чем мельче частицы и выше их плотность тем скорость потока нужна выше (соотвественно ограничение на минимальную скорость потока)... однако циклон тоже (в силу принципа работы) накладывает ограничения в основном на максимальную скорость потока...
    отсюда получается что для опилок нужна высокая скорость. но, в силу того что они мелкие, достаточно шлангов небольшого диаметра (50-60мм) (тоесть вполне работает пылесос с небольшим циклоном)
    а для стружки достаточно гораздо меньшей скорости потока. а вот диаметр шлангов нужен гораздо больший (100-150 мм) чтобы небыло засоров...
    ну и в любом случае надо выбирать шланги и трубы с возможно более гладкой внутренней поверхностью
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думаю:pioner:
