1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Столярка - 11 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 03.04.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 61 й. Конструкция хлипкая конечно. :)Хотел тоже с нижним взять, а его продать. А потом подумал, а зачем...Места мало занимает, всю стружку от рейсмуса или строгального собирает. Потребление небольшое, что немаловажно при одновременном пуске. Единственный минус, мешок маленький. Пару доск прострогаешь, надо вываливать. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня один раз вставки с фрезерного станка стащил. Они были легкие, пластиковые. Не вставил, а стружкоотсос включил. :)Ну и так работал без колец. :)
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Использую мешки для мусора на 100-120 литров. На пару десятков досок хватает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Родной такой хороший...:)Собручем,который в него вставлен. Ставить и снимать удобно. А простой мешок неудобно. :)
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вытряхивать не надо, в сторону отволок, новый повесил и продолжаю. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо попробовать. Есть у меня мешки для колес. Все равно в них пересыпаю, прежде чем отдать. :)
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Значит она вполне жизненная. :super:
    Загонять стружку и опилки в циклон, в домашних условиях, совсем не обязательно. Их с успехом отловит любой ящик или бочка, достаточных размеров, установленные перед циклоном. А циклон пусть очищает воздух от более мелких частиц, это его удел.
    Вспомнилось. :aga: Однажды, в одном из дер. обр. цехов, где я в тот момент работал, пацаны решили проверить каких размеров деревяшку может засосать в трубу? В итоге разлетелось в хлам роторное колесо более метра в диаметре, из стали толщиной 10 мм. Половина цеха остановилась на целую неделю, второй вентилятор со всем объёмом не справлялся.
    И деревяшка способна совладать с прочной сталью. ;)
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так в трубе даже небольшая тяга способна разогнать деревяшку до вполне приличной скорости...
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верно. :super:
    Крупную деревяшку ещё может и заклинить, что и произошло, а инерция вращения колеса + мощность эл. двигателя в итоге привели к столь печальному результату.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так она же застревает в крыльчатке и если не сломается то клинит и крыльчатку и мотор. При большой энерции вентилятора и мотора либо срывает крыльчатку на валу с проворотом по валу мотора, что очень желательно предусмотреть конструкцией либо резкая остановка с ротором мотора, что может привести с изгибу вала ротора с последующей отправкой его в утиль.
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на Джете решеток 2.
    и если решетку на входе (металлическую) еще как-то понять можно то решетку на выходе. да еще с ячейками более мелкими чем у решетки на входе можно обьяснить только кретинизмом конструктора
    получается что при засорении этой решетки мигом забивается вся турбина...
    вот эту дибильную решетку я и удалил
    в принципе Ярмолкевич тоже об этом говорит
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    читал что у первых Джетов а потом и у Корветов крыльчатки были пластиковыми. и пластик становился через 1-2 года достаточно хрупким... при попадании кусочков дерева крыльчатки бодро плевались кусками пластика и потом начинался сильный дисбаланс
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подумал, какого размера должно быть полено, чтоб его не размолотило в щепки
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Спасибо за отзывы!
    Звонил в контору что их продает. Менеджер ходил смотреть, и после мне перезванивал. Ответил что, насколько он смог рассмотреть, крыльчатка "по видимому из какого то сплава, но не стальная"...
    .. я тогда решил что она пластиковая или какая алюминиевая ?...
    Предполагаю, что если пол не пылесосить то вероятность засосать какой брусок или гвоздь будет маловероятна. Поэтому и вероятность повреждения крыльчатки минимальна?
    У меня так получается что стругать приходится в основном дуб. Стружка мелкая, сухая и рассыпчатая. Я теперь даже думаю что решетку, которую тут все рекомендуют снимать, я оставлю. По крайней мере посмотрю как с ней будет все работать.
    ..у Энкора асинхронный?
    какое он еще носит имя? :)]
    да я еще задумываюсь о одновременном включении всего. Может это и не такая ощутимая разница, но все же?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пылесосить можно и нужно, в противном случае пылью всё зарастает очень быстро. Просто надо быть внимательным и не искушать "авось".
