Проблема с газовым клапаном сигма 845
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 55serj55, 03.04.17.
  1. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    Украина Черкасская обл д.Леськово
    а можно на скрине показать где и как это зделать, я немогу найти где адрес указать, есть только эмейл, телефон и часовой пояс) может не там ищу?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Жмете свою якобы фотку в верхнем правом углу, и выпадающую строку "Профиль форума" и поймете...
  3. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    спасибо, нашол, указал)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати вот эта катушка у вас какого цвета: белого или синего?
  5. 55serj55
    55serj55
    55serj55
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё нормально!
  7. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    И ещё вопрос: откуда появлялась фаза на корпусе? катушка герметична визуально, а фаза появлялась именно тогда когда подавалось напряжение на катушку, может появились микротрещины на катушке и изза влаги пробивало на корпус?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может пробой на корпус. Межвитковое замыкание катушки электромагнитного клапана.
    Повышенное напряжение в сети, а стабилизатора нет.
    Может у вас ноль с землёй в розетке перемычкой соединён, а где-то на подстанции шутник провода перебросил.
    Может касание на корпус фазы, а у вас УЗО нет.
    Может фазировка не соблюдена, а заземления нет и это паразитический потенциал.
    Как вы определили, что это именно фаза?
  9. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    У меня на вводном проводе защитный блок стоит, он срабатывает при повышеном-пониженом напряжении и как узо, земли в розетке совсем нет, определил с помощью фазового индикатора, в момент когда котёл начинал запускаться появлялась фаза и выбивал защитный блок, когда я отключил катушку то фаза не появлялась и котёл пытался запуститься но так как газ не подавался он выходил в ошибку нет газа.
    И КАКАЯ ФАЗИРОВКА ЕСЛИ В СЕТИ ПЕРЕМЕНКА И ВИЛКУ КАК ХОЧЕШ ТАК И ВТЫКАЙ В РОЗЕТКУ)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа? И как я так лоханулся? Действительно же!
    PS
    К размышлению.
    Именно при подаче переменного напряжения и применяется термин фазировка.
    А при постоянном напряжении это не фазировка, это полярность.
    И вилку на многих фозозависимых котлах, как хочешь втыкать не получиться.
    Всё таки газовый котёл, а не любовница. Оборудование повышенной опасности.
    В общем, ГУГЛ в помощь.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Ваш ремонт похож на попытку суицида :ogo:
    И хоть я не сторонник таких призывов, но Вам посоветую- Обратитесь к СПЕЦИАЛИСТУ...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Земли нет, а УЗО есть, странно. Самому то УЗО земля не нужна, но всё же. Ток утечки, есть ток утечки.
    Не блок срабатывает, а каждый отдельный элемент в блоке. Реле контроля напряжения само по себе, дифреле (УЗО) само по себе. Задачи они выполняют разные.
    Поддерживаю. Лучше к двум.
  13. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    ВЫ ЭТИМ ХОТИТЕ сказать что при установке газового котла вы указываете как должна подключаться вилка к розетке? както помечаете это или как? смешно, на то это и есть бытовой котёл)
    я вот непойму что такое фазозависимый котёл) вы это сами придумали?
  14. 55serj55
    55serj55
    55serj55
    если для вас замена катушки это суицид тогда при замене обычной лампочки обращайтесь к специалисту) без обид но я думал специалистов найду тут на форуме, наверное ошибся)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо! Мне не трудно. Повторю ещё раз.
    Это сильно! Спасибо конечно, но вы мне явно льстите. Да если бы я чего-то подобное придумал, то давно на Мальдивах Мохито пил, а не читал здесь подобные наивные измышления.
