Фундамент под садовый домик
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем accorp, 03.04.17.
  1. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    народ подскажите по углу на 2м этаже
    если будут два окна около угла, как лучше его сделать что бы было крепко ?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что значит крепко?
    Крепко и эстетично - несколько разные вещи.
    Окно со скосом параллельным кровле.
  3. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    Угол из газобетона выдержит или лучше сделать профильную трубу и обложить ее кирпичем ?
  4. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    нагрузку этот угол выдержит или нужно что то посущественее газика ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо размер этого угла, сечение и плотность газика, снеговую нагрузку и какое чердачное перекрытие?
    Но меня больше беспокоят нагрузка от крыши на 2 окна от крыши с снегом (на Алтае его бывает ооочень много) и сама стропильная система.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да уж! Ни как бы не догадался, что хозяин не рассмотрел несущую этого "региона" :)
    Хотя конечно, если сам ... у меня 4*4 метра с плоской кровлей/верандой вообще внешне стояли на стекле, а если точнее - "висели в воздухе". Но это совсем не значило, что так было в натуре.
    Есно "копайте" эти свои "колонны" на предмет их "упертости" и точка.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В целом не очень, расчет бы сделать. Простенки несущих стен из газосиликата рекомендуют делать не менее 600 мм шириной. Если у вас от угла до окна такой размер выдерживается - то должно быть нормально. Ну, при этом прочность блоков должна быть нормальная - B2.5 например.
  8. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    А если вот такой вариант рассмотреть и выполнить армопояс над окнами, угловое окно большой площади
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Технически возможно. Если прям хочется угловое окно, то почему бы и нет.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чушь!
    Армопояс нужен большой длинны и прочности (армирование). Т. е. нужен тщательный расчет с учетом всех нагрузок на угол. Конструкция будет не бюджетная. Т. к. угол будет висеть в воздухе (рамы не являются несущей конструкцией).
    Вам приводил пример (выше) аналогичной (в воздухе) конструкции угла дома.
