Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати актуально! Собираюсь искать замену своему Dexter. У него трещетка. Что за звери такие, на которых можно выставить мм недокручивания? Ну или просто нормальный инструмент под закручивание саморезов порекомендуйте плиз для дачника.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, это специализированные шуруповëрты для монтажа ГКЛ. Обычно либо в состав, либо как опция, входит механизм подачи саморезов из ленты.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, понял, спасибо. Ленточные называются. Смотрел, но дороговато для разовой работы. А то купил недавно нейлер газовый (думал над деревянной обрешеткой), а теперь придется шуруповерт покупать)
    Насадки есть на шуруповерт под ленту, но ими вроде только ГКЛ крутить, а не дерево и тем более металлический профиль.
    Пригляжусь к импакту, а то как выглядит и слово знаю, а для чего именно не совсем.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А можете ткнуть ссылкой на FAQ? Что-то не нахожу...
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот и наткнулся на ответ на свой главный вопрос, а именно прокалывание ВВЗ подвесами)
    Но блин, подумаю еще над этим:|:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Разница в цене составила ~ 23 000р. в пользу металлической подсистемы. Профиль и подвесы выбрал Knauf.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, если нейлер кровельный - для гибкой черепицы, то у него есть механизм реулировки глубины, и его так же можно использовать для монтажа сайдинга (в дерево конечно же).
    С импактами и трещётками нужно быть осторожным. Иными словами - я рекомендую купить правильный инструмент и быстро сделать стену с высоким уровнем качества. Без надлежащего инструмента дело превращается в шаманскую пляску с приоткручиванием на полоборота каждого самореза. И ценой менять несколько полосок сайдинга из-за одного неверно закрученного самореза.
    Но каждый решает сам!
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Toua газовый под гвозди 50-90мм. Недобитие шляпки можно настроить. Но думаю сайдинг крепить не вариант, т. к. можно и промахнуться, да и шляпка маленькая, выскочит.
    Ну тут главное правило - Проверить панель на "туды-сюды" после вкручивания крепежа.
    Выбираю импакт) Но тут не буду выкладывать предварительный вариант:aga: Не оценят:|:
  9. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    В данном случае лучше не почитать, а посмотреть на you tube. Там множество роликов на эту тему.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А там кто как делает. А вот как правильно на скользящих делать - мало инфы. Да и тут только никто не знает по ходу
  11. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Ролики разные бывают. Здесь нужно уметь находить ролики снятые хорошими специалистами. Ну да, на это нужно время ...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если ссылку бы мне дали. Пока на подвесы планирую крепить к бревнам.
  13. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Если сруб старый скользящие доски не нужны (у него уже не будет усадки или совсем небольшая, которая не навредит фасаду)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я с этим утверждением в деревянной ветке бился до посинения:aga: Но там блок на это стоит капитальный:no:Теперь я там персона нон грата:)] Вообще ничего не хотят слышать про брус, которому в моем случае 14 лет от постройки)
    Советуют соблюдать рядность крепежа подвесов. То есть по горизонтали крепить по одному бревну. Плюс подвесы как-никак могут компенсировать возможное движение бруса (соблюдение рядности в этом так же играет роль). Небольшое, но могут. Не для свежего бруса это утверждение. Так же подвесы, а точнее вертикальный профиль советуют подвязывать к крыше, если пролет больше скольки то там метров. На второй мансардный или двухэтажник точно писали подвязывать.
    Я на это видео случайно наткнулся, когда вот так же просматривал всё подряд. В целом ролик не плох. Пафоса может не много много) О необходимости скользячки с 9:00 минуты.
    То же думал и да же рассчитывал финансово на металлической подсистеме. Дешевле на 20000р оказалась против брусовой обрешетки в моем случае. Но сейчас обратно к брусу возвращаюсь. В основном из-за того, что сайдинг может брякать о профиль довольно звонко. Ну и ВВЗ в очень многих местах рвать нужно.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, по монтажу цокольных панелей. Цоколь высотой 105 см. Ширина панелей обычно 400-500 мм. Двух панелей не хватает. Можно ли грубо говоря располовинить панель и использовать обе половины или крепление не позволит так монтировать? Тогда у меня будет очень много отходов.
