Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tabula rasa, придëтся смириться.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашел у АльтаПрофиль панели шириной 590 (полезная ширина 560). В этом случае придется обрезать совсем немного
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Подскажите по обрешетке под сайдинг плиз.
    Дом из бруса. По вертикали стены с отклонениями 2-3 см гуляют. Планирую горизонтально брусок 50х50 крепить на конструкционные саморезы 120-е,но скорее и гвоздей хватит, как есть, не ровняя плоскость. Далее вертикально брусок 30х40 под вент зазор думаю крепить дистанционными саморезами 100-110ми, выравнивая ими плоскость.
    Нормальное решение выбрал? Или внести корректуру можно и нужно?
    Так же вопрос по отделке цоколя. Он у меня масенький, сантимов 20-30. И брус с ним вровень. Вот думаю, нормально ли будет толщину обрешётки компенсировать закрепив на цоколе Эппс 100мм? Или какое то есть иное решение в таких случаях?
    Ну и уточнить. Сначала же цоколь отделать, установить отлив, а потом сайдинг. Так? Обрешетку не опирать на Эппс или можно? Между Эппс и бетонной отмосткой сантиметра 4 планирую щель.
  4. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Можно. Таким образом: Нижние половины пойдут наверх, а верхние половины пойдут вниз (или по другому: с них начать) НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ цоколя. Но тогда там нужно использовать не стартовую планку, а J планку, куда они вставятся. Иначе никак. Еще совет: если сверху цоколя не хватает немного, можно сделать отлив (по другому капельник, такая металлическая планка сверху цоколя) побольше, который перекроет недостаток (но это в случае если сверху сантиметров 5-7)
  5. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Не советую вам использовать гвозди - саморез он и в Африке саморез. Лично я применял горизонтальный брусок 30*45, вполне достаточно и позволяет сэкономить.(Ну это как хотите). Я бы вам посоветовал выравнивать плоскость не дистанционными саморезами, а подкладками под обрешетку. Так конструкция намного прочнее (обрешетка притянута, а не висит в воздухе)
  6. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Можно как вариант сделать "искусственный" цоколь - собрать короб из брусков или металлопрофиля, чтобы он выдавался сантиметров на 10 за фасад - так будет красиво. Да: цоколь затем отлив затем стартовая планка сайдинга. Обрешетку не опирать (хотя бы сантиметр зазор для усадки)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, гвозди пожалуй исключу, да и колотить желания нет.
    А вот по подкладкам вопрос. Каждую стругать по месту ведь нужно? И тем же конструкционным крутить через неё? Думаю идеальной ревности не выйдет, это ж капец как выстругивать их индивидуально.
    А можно двп использовать тонкий который? По потребности из нескольких штук подгонять.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Короб под цоколь прикольно, не додумался. Спасибо, буду прикидывать.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думал на счет короба, да и цоколя в общем. Просится поднять декоративную часть.
    Первый момент, это конечно же наложение на камень и брус. Есть моменты какие-то важные при наложении обрешетки короба на них? Мысль тут появилась, собрать обрешетку на брусе, утеплить, укрыть ВВЗ, и выше уже по этой обрешетке собирать короб под цоколь.
    Или не связывать короб с обрешеткой? То есть, сначала делаю короб (обязательно утеплив цоколь и выбранную часть бруса под него), а потом уже собирать обрешетку по брусу для сайдинга.
    Блин, пока писал, представлял всё это дело и второй вариант и проще и надежнее видится. А на счёт сомнения крепить каркас на два разных материала теперь думаю всё нормально будет. Нижний брус дома, пара-тройка штук, никуда уже не денется.
    Какие-то мысли в слух получились. Ну пусть будут, мало ли чего не учел все-таки.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уверен, что в этой теме должен был обсуждаться вопрос, на что крепить фасадные панели, но нет возможности изучить все темы с начала.
    Продавец панелей сказала, что все крепят на обычный потолочный профиль 60х27, толщина 0,45. И другого у них нет.
    Как мне кажется, этот профиль вообще не для наружных работ. Подскажите, как крепить правильно?
    У меня только цоколь. Основание бетон и кирпич. Панели АльтаПрофиль Фагот.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я на профиль.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Подскажите, как правильно?
    Дом из бруса. На днях буду заводить новый провод от столба. Что нужно учесть под будущий сайдинг? Какой то удлинённый крепёж сразу использовать для провода? Как делают в таких случаях?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    крюк подлиньше и всё.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Ввод в деревянной стене (через деревянные перекрытия) делается в металлической трубе, медным проводом.
  15. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Чтобы зафиксировать провод существует специальный крепеж (продается в любом магазине электрики), который вы можете прикрепить к стене, к карнизному или фронтонному свесу кровли, в общем где вам удобно. Если он будет прямо на фасаде, то под сайдингом а этом месте заранее сделайте закладную доску, к которой он будет затем крепиться
