Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа в наше "веселое" нынешнее время, совсем сложно жить стало) супруга говорит может самим пробовать фасадные панели установить? опыта совсем ноль, много роликов на ютубе смотрел, вроде не сильно сложно, но боюсь...не дай бог переделка! так она еще дороже вылезет... но опять же 200000 только за работу на полу не валяются(, кто то сейчас по 200 в месяц зарабатывает тем то конечно пофиг, а я до пенсии таких больших денег даже не получал)
    спасибо
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же настраиваюсь. Отправил в гранд лайн размеры для расчёта материала. Планировал корабельную доску, а потом блок хаус увидел. Попросил рассчитать оба. J-фаску планирую не использовать из за экономии. Оконные проёмы по ходу придумаю. Обойтись думаю j профилем. Софиты то же на профиль с двух сторон. Лобовую доску покрашу в графит. Как пришлют расценки выложу в своей теме. Материал премиум акрил, цвет графит.
    То же ссыкотно). Гемор еще, что до конька 7 метров. Ща с водопроводом разберусь в доме и начну цоколь отделывать. Потом обрешетку по дому. Пока утепляю и ВВЗ оборачиваю, закажу сайдинг.
  3. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Добрый день!
    Наверняка этот вопрос уже вставал, но не нашла(
    Есть бытовка, снаружи осб, была в позапрошлом году покрашена сначала грунтовкой, потом двумя слоями краски, все для осб, делали по инструкции.
    Фасад ободрался клочьями за 2 года, северная (задняя) стена стоит покрашена как новенькая, боковые - одна тоже облезает сильно, вторая пока немного.
    Думала обшить переднюю, доободрав ее, виниловым сайдингом, может и боковые тоже, а может подождать когда можно будет и их ободрать нормально. Заднюю стену пока оставить как есть.
    И вопрос - можно ли крепить сайдинг без обрешетки, прямо к осб? Если делать обрешётку - то сайдинг выйдет за границы крыши и возникнут дополнительные проблемы.
    Домик летний, утепление не требуется, хватает базового.
    Готовим в беседке, домик используется только для ночевок.
    Хочется как-то сохранить осб от разрушения и убрать ужасный плешивый вид, руками одного сына, и без особых затрат.
    Не будет без обрешётки осб гнить под сайдингом?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Задумка, Вам честно или по существу?
    Если честно - дайте сооружению спокойно покинуть сей мир.
    Если по существу - на бытовки законы физики не распространяются, эквипениссуально что делать, см. честный ответ.
    А вот если правильно... То оно этих денег не стоит ни разу. Хорошая ВВЗ, обрешетку, сайдинг и доборы, инструмент для монтажа дабы оно до следующего года дожило, переделка крыши... Зачем? Муйню в виде краски для ОСП Вам уже впарили, ценный опыт Вы получили, какой смысл продолжать?
    PS. И да, мне выгодно что бы все продолжали Затейниченство. Это стимулирует экономику, а значит и на моëм инвестиционном счëте цифра неспешно увеличивается.
  5. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Ну дать ей покинуть мир не вариант, она вполне себе живая и уютная, внутри нормальной деревянной вагонкой обшитая, снаружи осб не наизнанку, как мне сарай "умельцы" сколотили
    Крыша не течет.
    Если я оставлю эту облезлую поверхность на следующую зиму, она ж начнет расслаиваться?
    Я просто никак не могу нигде найти ответ на вопрос - обрешётка делается для вентиляции? То есть без нее сайдинг же и так плотно не прилегает, разве недостаточно будет вентиляции и так?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Задумка, затяните хорошей ВВЗ и смонтируйте сайдинг. Свой срок бытовка проживëт.
    Да, рекомендуется монтировать обрешетку и вентиляцию. Да, недостаточно дырок в сайдинге для вывода влаги.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а какой размер толщины обрешетки вы хотите? 5см, 10см?
    сделайте обрешетку толщиной 25мм и будет счастье, и не надо горизонтальной обрешетки, достаточно только вертикальной.
  8. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Поняла, спасибо!
    А если с обрешёткой, тогда я ее всю могу обшить? Прямо по краске, которая вполне держится? Если на краску не будет действовать солнце и осадки, она же не станет облезать, ну и пусть себе там, с вентиляцией?
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вот изначально непонятно было раскрошилась краска или сама плита ОСП?
    если только краска, токраску лохмотья ободрать, а потом обрешетка и сайдинг.
    если раскрошилась ОСП, то желательно пострадавшие места заменить.
    по правилам между стеной и обрешеткой еще паропроницаемую ветровлагозащиту надо, но в вашем случае лишняя трата денег.
  10. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Облезла только краска, на самой плите осталась грунтовка, впиталась, а краска слезает клочьями.
    Поэтому думала начать с фасада, ободрать остатки краски и зашить его сайдингом.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Задумка, по хорошему краску нужно тщательно ободрать, а ОСП защитить ветро-влагозащитой. При наличии обрешётки можно ВВЗ средней ценовой категории.
    Без ВВЗ в первое летнее утро, сразу после выпавшей росы, в отсутствии ветра и солнечного излучения, флора и фауна займутся своим делом...
    ... но опять же, срок бытовки невелик, могут и не успеть переработать дерево содержащие элементы до вывода объекта из эксплуатации.
  12. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Начинаю понимать, зачем что.
    И действительно, если все по уму - то приблизится к стоимости самой бытовки.
    Тогда может плюнуть и оставить как есть? Всё-таки грунтовка осталась, я смотрю - у людей дома годами стоят, ничем не закрытые и непокрытые, темнеют только.
    Ну облезет до конца, если какая-то плита начнет крошиться - заменим.
    Страшная только, но что делать - посажу девичий виноград, закрою ужас.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ладно! Если брать ВВЗ из нижнего ценового диапазона, и не оставлять его надолго на открытом солнце - то вполне можно обойтись небольшими капвложениями.
    Вот с виноградом - стена сгниет гораздо быстрее. Лучше сайдингом закрыться...
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А можно поинтересоваться конкретными марками?
    Вот смотрю на Grand Line Facade. Плотность 95. Прочность 150 / 90 Н/5см. Цена за 75м2 4259р.
    Это какой сегмент? Нижний? Средний надеюсь?)
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тут ошибки нет? 57 р/м2 получается?
