Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, либо войдёт, либо не войдёт, одно из двух. Зависит исключительно от выбранных материалов.
    Для вентиляции закреплять к обрешетке, не перекрывая вентзазор, и оставив щель в толщину вентзазора между J-планкой панелей обшивки цоколя и отливом. Видно щель особо не будет, а функцию свою она выполнять будет.
    PS. Не знаю что там за фундамент, отмостка и прочее, но будьте готовы оставить аналогичную щель но только в 10-15 см от отмостки до отделки.
    PS. Для склеивания отлива припасите белый клей по рекомендации производителя.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    От отмостки до старта фасадной панели 10-15см? Я планировал 5см.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, только мокрая морозная зима может подсказать сколько нужно на самом деле :(
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я в замешательстве... Нигде не встречались такие зазоры.
    15 точно нет. 10 скорее то же. Примерю 7-8)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Заказываю брусок на контр-обрешетку и опять подмывает взять 30х40. 30 - ширина вент-зазора. Или все же 40х40 предпочтительнее. Почитал инет, кто во что горазд. Например в Краснодарскрм крае допустимо 20, а в москве 50. Откуда все берут разные величины?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Буржуи в таких местах отлив и опять джей-планку ставят. А в ней уже дырки сверлят. Каждые 30см.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Был на днях в Грандлайне. Натурал Брус прям хлипенький. Лучше планкен, но он узкий. Или вертикальный. Он 160мм. и достаточно жесткий.
    Но сайдинг это ни разу не бюджетно :) Доборы вышли по стоимости как панели. Методичек по вертикальному у Грандлайна нет и менеджеры могут посчитать или не посчитать :)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А зачем джей-планку то? Отлив. Над ним стартовую и погнал сайдинг подымать. Так и планирую.
    Обрешетку почаще и норм. Планкен для меня узкий и довольно дороже выходит. 633 против 430р. Неделю назад у них еще Дабл Брус появился. Но всего три расцветки (голубой, белый, серый. 508/445/445р) и так же доски визуально для меня узкие выходят.
    У меня доборы выходили дороже сайдинга. Погуглил, тут почитал, да покумекал, как люди без них обходятся и убрал из сметы джей-фаску и околооконную планку. Оставил джей-профиль, аш-профиль, стартовый и угол. На 60000 счёт похудел) Финишнюю планку профилонил. Буду по месту смотреть и там решать.
    Да уж... Это ж те же яйца, только с боку:aga: Ну пусть для привычного горизонтального расположения чертеж дома повернут разок и считают, как горизонтальный:|:
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    по идее если для стыков, то панели можно стыковать внахлёст. У них даже вырез для этого есть.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думали над этим решением. Не надумали. Совсем уж дешман получится и только всё испортим. В таком случае уж лучше и дешевле доской обшить ёлочкой или американкой.
    Плюс расширения. Видео обучения по сайдингу смотрел, где говорили, что будут потом полосить эти стыки из-за неравномерного выгорания.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    2 дома с такой отделкой, без Н-профилей. Ничего не заметно.
    Правда на одном доме пломбир, на втором какой-то очень светлый тоже)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, светлые тона. Значит с ними проканало.
    Ну я не знаю... Нам не приглянулось... Кто-то посчитает, что без оконных планок и джей-фасок не камильфо. На вкус и цвет, как говорится.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Оконный профиль у нас использовался. Вроде удобно с ним было. А J-фаска - нет.
    Из того что помню было куплено: Оконный профиль, угол внешний, угол внутренний, стартовая планка, J-профиль, финишная планка (не пригодилась). Вроде всё. Ну не считая панелей и софитов, конечно.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    про цвет,
    немногие производители делают по настоящему устойчивый окрас.
    поэтому в основном рекомендуются светлые тона, на них выгорание цвета минимально заметно.
    на темном сайдинге при выгорании образуется "белёсость", полосатость и сильная разница оттенков на разных сторонах дома.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Полная ерунда. Все зависит исключительно от правильного выреза для накладки панелей друг на друга. Есть сайдинг с готовым заводским вырезом, есть без выреза. Что пнем по сове, что совой о пень. Сделать вырез самому -секундное дело. Сайдинг без всяких соединительных профилей смотрится гораздо красивей, чем с вертикальными полосками. Никому не верьте, качество обивки и так, и эдак зависит исключительно от рук мастера. Кривые руки- значит на всех форумах страшилки и рассказы о "кривом" монтаже, о дырках, о неправильной вентиляции, о нестыковках, о необходимости всяких профилей, специальных начальных полос (которые на раз-два делаются из стандартных обрезков панелей) и т. п.
