1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    +1
    Например, ТУТ идею ТА из еврокуба похоронили
    Не дает админ права на ссылки. Тема здесь и называется "ТА из еврокуба".
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Артор, спасибо , читал я эту ветку , но реальных отчетов пользователей ,использующих ТА из еврокуба , похоже не будет по причине , указанной выше.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не стоит даже рассматривать пластиковый еврокуб для этой цели. Слишком опасно. Полиэтилен больше 50 гр.С длительно не выдерживает.
    Возьмите лучше вариант с мембраной для прудов из EPDM (у нас продается), вставленной в усиленный ящик из фанеры. Например, как здесь:
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/Tank/Construction.htm По картинкам конструкция и изготовление понятны.
    EPDM выдерживает 85 гр.С практически неограниченно долго. Прокладки для фитингов отопления из нее делают. По свидетельствам, в таких баках работает без замены уже 20 лет.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вот поэтому очень заинтересовала информация о постройке ТА из еврокуба и насторожил энтузиазм пользователей , собирающихся повторить подобное.
    Похоже на ТА для накопления солнечного тепла . Особенно ящик понравился монументальностью своей. А для себя ТА я уже создал на восьмой странице отчитавшись.
  5. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Отчет Ваш на 8 странице трудно назвать отчетом. Самое главное, что фотки не раскрывают тайну Вашего ТА.
    ПОЖАЛУЙСТА, сделайте их как у Бурята (у него как известно на тот момент не было кабеля и качество было в 2 мпикселя...). Общественность будет Вам благодарна, т.к. очень много воды и откровенного фантастического флуда ходит
    ЗЫ Буряту также от себя кликаю "спасибочки".
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Артор, фотки были сделаны 5 мегапиксельным фотоаппаратом Canon , но инет у меня очень не скоростной и фото не влазят через оперу - ошибку выдает , приходится их сжимать до потери узнаваемости. Если что -то непонятно про мой ТА - спрашивайте, попытаюсь объяснить по мере сил.
  7. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Респект. В темах про ТА столько коммерсов ходят с желанием впарить какашку по цене мерседеса. И эти редиски начинают мутить воду своими дурацкими предложениями на энных количествах страниц. Для себя даже выявил следующую закономерность. Как только ответ начинается, а какие теплопотери у Вашего дома и ТА вряд ли поможет, топик можно пропустить...
    Для себя сделал только один вывод. ТТ котел без ТА не жизнь для владельца дома. Альтернатива только карборобот. В связи с этим проект СО с ТА должен по цене быть гора-аздо ниже СО с карбороботом. В связи с этим самопальный ТА очень перспективен.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Кушать всем хочется...
    Покупной ТА + котел по цене скорее всего даже карборобот превзойдет. СО с ТА перспективна по цене при самодельном его изготовлении. Если хватает денежек на заводской ТА , то лучше карборобот купить. Если нет , а в распоряжении простенький котелок с запасом мощности , то ТА даже очень желателен , хотя и для пиролизников тоже ТА рекомендуют.
  9. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Вот , что нашёл - б.у. ёмкости "еврокуб" описание:
    Inner Container: Rectangular blow molded tank of high density polyethylene, with filling
    opening in the middle of the top section.
    Discharge opening at the bottom of the front side.
    Material: PE-HD, natural
    - Материал : PE-HD
    Далее ищу в инете св-ва этого материала - выдёт это:
    PE-HD
    Полиэтилен высокой плотности обладает
    хорошей химической стойкостью ко многим
    органическим растворителям и горячей
    воде, к большинству кислот и щелочей. Он
    является хорошим электрическим
    изолятором и хорошо сваривается.
    Температура длительной эксплуатации от
    -50 °C до ок. +90 °C.
    Свойства:
    • низкая плотность
    • высокая вязкость (даже при низких
    температурах)
    • высокое удлинение при разрыве
    • очень хорошие электрические и
    диэлектрические изолирующие свойства
    • очень низкое водопоглощение
    • низкое пропускание водяного пара
    • высокая стойкость к химикатам
    • хорошая стойкость к трещинам
    вследствие внутренних напряжений
    • физиологическая инертность
    • мягкая поверхность (низкая жесткость)
    • не сваривается током высокой частоты
    • натуральный цвет непогодоустойчив
    Примеры применения:
    Контейнеры, детали насосов и вентилей,
    детали для изготовления резервуаров,
    детали для применения в медицине,
    уплотнения, направляющие профили, детали
    для применения в пищевой
    промышленности.
    - То что нам надо!
    Ещё видел новые баки из пластика , где в хар-ках были цифры: до +80 гр. , но там цены около 13-15тыс. руб. за 1500л. и следующий виток "эволюции" заказ бака из полипропилена - найдите по поисковику в инете - обалдеете от цены
    В общем аналогов "еврокубу" ПОКА не нашёл , но продолжаю изучать эту тему!
    Вот , в догонку накопал :
    Ещё производят еврокубы из пластика ПЭ 100
    Технические характеристики:
    Максимальная рабочая температура постоянная до 40 °С, кратковременная до 80 °С.
    Срок эксплуатации составляет 50 лет (при номинальном давлении и 20 °С)
    Вот такие как раз не годятся! Хватать что попало нельзя!
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Что ж , ищите да обрящете. За 20 тысяч рублей мне в 2009 году предлагали цистерну от водовозки на 3, 7 куба , покрытую слоем резины изнутри. Отказался лишь по причине невозможности затащить ее в подвал.
  11. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Тут такое про теплопроводность меди "узнал".По моим расчетам(собераюсь весной применять) 1метр медной трубки диам.20мм способен передать в час 20киловатт с разницей 1 градус.Спрашивайте если что.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так давно известный факт, что теплопроводности ЛЮБОГО металла в ТО с огромным запасом. А вот общую теплопроводность определяют неподвижные прилегающие слои воды, а их толщина определяется скоростью, и при ЕЦ в баке больше 1000 вт/(кв.м*град) (а в реалии и еще меньше, до 3 раз) получить не удастся.
  13. Vonavi86
    Vonavi86
    Vonavi86
    Ханты-Мансийск
    В планах строительство дома, поскольку газа на участке не предвидится и электроэнергия не будет превышать 5кВт то использоваться будет ТТ котел, попросту печка-каменка. Первую половину жизни прожил в деревне и что такое топить печку по два раза в день знаю и такая перспектива мне не очень.как вспомню перепады температур от топки до топки. Поэтому задался идеей ТА большей емкости...и читая осуждения на форуме пришла на ум конструкция так сказать два в одном (ТА + ТТ котел) - хотелось бы услышать мнение со стороны, вкладываю простенький набросок. Суть в том что топка располагается не в отдельной печи а прямо внутри ТА, чем исключаются теплопотери на нагрев массива печи. Конструкция простая, труба в трубе, сверху утепление минвата, объем ТА будет зависеть от деаметра и длинны трубы.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Раньше Вы топили 2 раза в день по 1,5-2 часа, при ТА, будете топить по 3-4часа, один раз в день.
    Вот и вся арифметика.
    Я так думаю.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос, а если торцы сделать конусные, они конечно не сферически но тоже должны давление держать.
    Я так и предполагал себе делать, сперва сварить "трубу", потом подогнать конусы, так прикидывал высотой см 15. Нижний воронкой вниз (с конуса можно шлам отбирать, а верхний крышечкой. Загнать их в трубу и проварить. Можно дополнительно "трубу" снаружи усилить полосой, приварив ее прям напротив шва конуса.
    Что скажете?
    PS На счет открытого ТА, мне не нравится слишком высокая инерционность системы. чуть прозевал и холод дома...
