1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    на счет сопротивления в цифрах не скажу. А вот 30 метров при 20-й трубе -это 0,06*30= 0,18м2 площади поверхности... сдается мне что это весьма мало для теплообменника.
    прикольно :)
    Только эффективность такой "батареи" не сильно высокая.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    По моим подсчётам 0,2*3,14*30=1,8 где 0,2 диаметр трубы, 30-длинна трубы, а 3,14 это число ПИ. с 1,8 м2 площади теплообменника в ТА сойдет для отдачи в дом 6 квт?
    согласен как 5 рёбер радиатора
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Вы не привели длину и сечение к одной единице измерения или труба у вас 0,2 м диаметром в расчетах? Максим выше рассчитал уже примерную площадь поверхности
    Для того чтобы ответить вам вводных недостаточно, сколько времени хотите тратить на нагрев та, каким теплогенератором, вы тему читали предварительно?
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    длинна трубы 30 м диаметр 20мм теплопотери макс. 6кВт хочу ставить котёл на 20 кВт с ТА на 1500 литров
    топить углём или евродровами с нашим климатом думаю до одного раза подходить к котлу осень и весной и до двух раз зимой. а тему причитал всю. полезная тема !
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы описались, но я с ноликом тоже ошибся :) не проснулся еще видать :), согласен, 1,8 а не 0,18!
    Площади ... может площади и достаточно, а может и нет. Дело в том что в котле в топке условно считают 10кВт на 1 м2, но там температура не 100С даже (в топке), для МС-140 уже примерно 0,5 кВт на 1 м2... Т. е. по площади надо еще смотреть...
    Но не надо и забывать что важна не площадь, а тепло перенос, при фиксированной температуре который будет так же зависеть от объема теплоносителя в единицу времени. Попросту говоря скорость движения воды должна быть много выше (по сравнению с радиатором), что бы доставить те же теплокалории к месту назначения.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Считается что для 1 кВт теплогенератора требуется 50 литров буферной емкости. Т. е. для 20кВт котла требуется 1000 литров буферной емкости. т. е. 1500 литров это не ТА а больше буфер. Немного меняется суть.
    По опыту скажу что 20 кВт для теплопотерь 6 кВт даже при наличии буферной емкости, на мой взгляд много.
    Котел будет работать не очень оптимально.
    Ну а про теплообменник, ИМХО мало 30 метров.
    Поройте еще форум, тут где-то были более просчитанные примеры, как по теплообменникам так и по ТА.
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    я так считал:
    5 часов горения на угле даст 100 кВт. убираем 5 часов отопления по 6 кВт*=30кВт.Остаётся 70кВт-они и пойдут в ТА. что бы нагреть 1500 питров воды до 90 градусов надо 85 кВт (4,1кдж *50*1500=307500кдж если в квт то 85) вполне подходит. а если учитывать что весной и осенью теплее и не всегда топить углем то вроднормально получится. я прав ?
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    В сутках 24 часа, вычитаем из них 5 часов горения, остается 19, теплопотери 6квт в час, на то время, пока котел простаивает, нужно запасти 19*6 квт тепла...(ничего личного просто продолжил ваши выкладки)
    Таким образом мощность теплообменника в та должна быть 85 (70) квт*ч/5 часов это для нагрева воды, но чтобы эта вода могла обогревать помещение в течении 19 часов: 19*6/5
  10. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    меня maxim_al смутил своим опытом, говоря что большая мощность котла при таких теплопотерях (20 кВт на 6 Квт потерь с ТА на 1500 литров) специально котёл подбираю, что бы один раз вечером топить на максимальной его мощности. с меньшей мощностью кочегарам надо стать .
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а почему 85 (70) делим на 5 часов. хочу ТА сделать закрытого типа с одним теплообменником для СО с ПЦ. тогда надо делить на все 24 часаи получится 70 квт/24часа =2,9квт в час. сколько тогда трубы или рёбер?по рёбрам выходит 3 ребра? а по трубе?
  12. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Одно не могу понять как теплообменник расчитать. помогите кто может но не изменяя исходную мошность котла (20квт) и ТА (1500)
    одно не могу понять как теплообменник расчитать. помогите кто может но не изменяя исходную мошность котла (20квт) и ТА (1500)
  13. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Делим на 5 часов потому что теплогенерация котлом по вашим вводным продолжается пять часов, остальное время теплоноситель греется за счет та, т. е. вода в нем остывает, если вы внимательно перечитаете мое предыдущее сообщение, то там есть расчет мощности теплообменника, и под ваш котел и под ваши теплопотери, какую величину выбрать решайте сами, теплообменник лучше сделать все же медным ибо теплопроводность меди около 400 Вт/(м*град), или алюминиевый - около 200Вт/(м*град), для примера сталь всего 40, т. е. теоритически разница в теплопроводности материала дает выигрыш в площади теплообмена, между сталью и медь примерно 10 раз выходит, срок службы опять же выше и обрабатывать легче (сварка не нужна, можно обойтись пайкой), можно использовать теплообменники из холодильных систем или кондиционирования
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а если просто взять по теплопотерям? есть теплопотери6квт так и теплообменник такой же мощности. а для запаса, мощность вычислять при разнице температуры СО и ТА в 15-20 градусов, ведь при высокой разнице, как я понимаю и мощность теплообменника будет больше
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С точки зрения объема, может быть... на вскидку не вижу ошибок. Возможно и поторопился с выводом.
    Только не забываем о том, что закладки угля может не хватить на 5 часов (ну и про качество угля надо позаботиться).
