1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь пытался купить б/у баки из нержавейки под ТА...
    http://tula.olx.ru/1-3-100-3-iid-298409974
    Какой там примерно порядок цен.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а если из стали то достаточно ли жести в 2 мм с ребрами жёсткости ?
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Вопрос .ёщё используете свой ТА. если да, то открытого он у вас типа или закрытого ?
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Теплообменник из меди, алюминия, а сам ТА либо из чорной стали или из нержавеющей же (хотя при использовании дождевой воды и закрытой циркуляции в системе чорная прослужит ваш век даже если проживете два ;)). Условия ТТ тут несильно будет отличаться от любых других условий ведь очень проблематично такие объемы воды быстро перегреть до температур плавления пластиков, но, в любом случае, металлы предпочтительнее да;)
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    2 мм толщины стенок при таких объемах как у вас маловато все же, 5 было бы норм, если ТА выполнять в форме цилиндра, то можно использовать трубы больших диаметров (>500мм) и тогда нужда в ребрах жесткости отпадет. Закрытую систему самостоятельно выполнить гораздо сложнее даже при наличии квалифицированного сварщика, ведь это будет сосуд работающий под давлением вдобавок содержать он будет горячий теплоноситель в себе, тут одним наксом не отделаешься. Узнавал про закрытые ТА, в наших краях можно приобрести вашего объема закрытую систему с теплообменниками но без утепления за 12к ваших денег примерно, российское производство, делают под заказ
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    с точки зрения прочности и 2 мм - за глаза. С точки зрения жесткости, так же как и с точки зрения противостоянию коррозии - лучше толще.
    Форма - да, для прочности лучше цилиндр.
    Относительно "закрытой системы" - если подразумевать полностью закрытую СО, тут да, проблема хорошая, если рассматривать закрытость только ТА - т. е. ТА в подвале, расширительный бак на чердаке (или последнем этаже), то там давления то не сильно много будет. Сделать такого плана ТА думаю не сильно проблематично.
    Сам планирую так, - купил уже трубу 760мм (толщина примерно 8-10 мм (б/у) - сделать ровный срез, снаружи кольцо приварить, и крышку (3-5 мм) через уплотнительную резину болтами сквозь кольцо притянуть. Крышку м. б. усилю уголками. 8 метров столба думаю выдержит.
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Что же тогда предпочтительней ? Открытый ТА или закрытый? минус открытого ТА вижу в более быстрой коррозии чем в закрытом ТА+ необходимость наличия двух теплообменников. а плюсы вижу в том, что можно контур с ТТ- теплообменник ТА можно запаралелить с СО домаи меетс доступ к внутренностя в случае неполадок с теплообменником. у закрытого плюсы в естественно превращаются в минус. поправте меня если не прав
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну вообще-то в открытом ТА достаточно одного теплообменника - контур СО. А котел может легко напрямую работать с ТА. Причем есть еще один пункт за такое прямое включение (ниже по тексту).
    Но мне не очень нравится такой вариант.
    Чем? Тем что при такой схеме при отсутствии электричества контуры работать не будут. И это касается не прямого включения котла на ТА а так же касается работы СО.
    Если вы согласны пренебречь данным, и у вас никогда нет проблем со светом и насосы работать будут 2 ваши жизни без поломок, то можно конечно и так. Но а если насос на котле клинанет? Или все-таки случится на Новый год поломка на ЛЭП суток так на 2-е?
    Не смотря на то что у меня есть ИБП который меня снабжает светом, водой и теплом (циркуляционный насос) я все равно схему новую делаю с расчетом на хоть какую-нибудь но ЕЦ. А ИБП-ник уже один раз был в ремонте... и свет вырубали не на 1 час, благо позаботился и смонстрячил резервный ИБП из инвертора зарядника и АКБ (ну еще пару запчастей по мелочи). А так бы было бы не весело :(
    так что я за закрытый ТА в открытой СО.
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    с электричеством проблем почти нет, за год в общей сложности часа не было света. у меня нет опыта использования ТТ котла. греюсь от газового. поэтому вопрос: какое давление необходимо ТТ котлу для работы. Если ТА открытый тогда давление котла будет маленьким или это не важно если воду между ТТ котлом и ТА будет гнать насос
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    тогда советую еще раз изучить возможные схемы реализации, так как ТТ котел имеет в своей эксплуатации определенные нюансы (затронутые мной выше) и надо их изучить и быть готовым.
    Для ТТ котла практически по барабану давление, главное не выше допустимого...
    Но здесь неоднократно писалось, что для СО лучше открытость - меньше коррозия, в том числе ТТ котла.
    Насос... насос только влияет на циркуляцию (усиливает ее).
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  12. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а помоему коррозии как раз меньше в закрытой СО там же контакт с кислородом отсутствует
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) Неоднократно здесь обсуждалось, и очень популярно уважаемый Lyko разъяснял что все как раз с точностью наоборот
    вспомните что на Эвересте вода кипит (выпускает воздух) не при 100С
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    странно, не встречал таких разъяснений. ну и ладно. краситьТА антикорозийными красками внутри собираетесь? и нужно ли это ?
  15. egen
    egen
    egen
    Имею открытый ТА с ЕЦ от котла и теплообменником на СО. Теплообменник из нержавеющей гофротрубы диам. 20 мм длинной 40 м. Температура в ТА от 40 до 90 градусов. Передаваемая через теплообменник мощность около 20 кВт. Причем при выключенном насосе идет ЕЦ через теплообменник!
    Вопрос: кто как борется с испарением воды из ТА?
