1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    поройте по форуму про системы отопления, я сейчас на вскидку не скажу где лучше всего описано. Что-то вроде есть в теме "А как же стальные трубы для отопления"
    думаю что нет, но скажем так еще не думал над этим и не изучал этот вопрос.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    То что она идет это хорошо и в общем то естественно, вопрос в количестве. Какую мощность ЕЦ переносит? Если выключить насос - система будет нормально работать и в самый лютый мороз будет достаточно? Если нормально все зачем тогда насос? Кстати какая отапливаемая площадь?
    Слышал что льют отработку сверху :) Но потом избавляются (обслуживать неудобно вроде). Но думаю что обычной герметичной крышки должно быть достаточно.
    Я планирую бороться закрытостью ТА. С воздухом только вода в расширительном бачке будет соприкасаться.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    20 квт передаёт при какой разнице температур в теплообменнике и ТА
  5. egen
    egen
    egen
    Отапливается 200 м кв. над землей и 100 м кв. подвал - где то требуется около 20 кВт, в доме 20 градусов - значит и теплообменник передает эти 20 кВт, а замеров не делал - термометр только на котле - а там ЕЦ с ТА - соответственно температуру ТА не узнать. Мои 40 м гофротрубы -это теплообменник с очень большим запасом. Кстати площадь поверхности соприкосновения гофры гораздо больше чем у гладкой трубки.
    На ЕЦ не расчитывал (сюрприз) поэтому насос стоит последовательно и мешает ей. Так что это не основной вариант (обратка холодная), а просто возможность отказаться от ИБП.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понимаю СО высотой 9 метров почти - это хороший перепад! Насос вообще не включаете (в лютые морозы)? Или все таки включаете?
    Гофра действительно будет иметь увеличенную площадь теплообмена. Интересно было бы в цифрах просчитать мощность теплообменника и сравнить ее с медным вариантом такой же длины. К сожалению на пальцах такой расчет мне не под силу... Может кто оценивал (с учетом материала, геоментрии и толщины)
    PS 20C для меня прохладно :)
    Да, тут дело даже не столько в ИБП (хотя и этот момент важен) - тут важнен момент возможности полного отказа от насоса!
  7. egen
    egen
    egen
    Насос включаю, но если бы был узел его параллельного обхода думаю можно было и обойтись в основном без него.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Egen , скажите, а гофра-теплообменник в ТА как -то хитро намотана, что ЕЦ прет? И диаметр гофры какой?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нуу, тогда это не серьезно заявлять о мощности теплообменника в режиме ЕЦ на 20кВт...
    Жаль что вам не сделали правильно с байпасом, тогда бы можно было точно понять справляется или нет.
  10. egen
    egen
    egen
    Намотана спирально, виток около 3 м, обратка входит снизу, подача вверх. Диаметр 20 мм.
  11. egen
    egen
    egen
    Да, спираль установлена вертикально.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Вопрос: кто как борется с испарением воды из ТА?[/quote] А расширительный бак есть?
  13. egen
    egen
    egen
    У ТА расширительного бака нет, это труба диам. 1 м поставленная вертикально.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Полагаю вопрос с расширительным баком (не на ТА а на систему) имеет место быть если ТА закрытый. - Он у вас открытый, потому он сам и выполняет его роль.
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Если ТА не доливать, то он будет играть роль расширительного бака, но
    1. Там, где будет колебание уровня воды (при изменении температуры 20 до 90 градусов объем 1т воды меняется на 35литров примерно) будет коррозия на стенках ТА (если он из черной стали)
    2. Испарение пропорционально площади поверхности контакта вода-воздух, следовательно чем меньше площадь тем меньше испарение. Если заполнить ТА и соединить с расширительным баком меньшего сечения, испарение уменьшится соответственно.
