1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Egen, у гофры латунные гайки у фитингов, латунь со сталью в воде - гальваническая пара (корродирует), вопрос - есть ли следы коррозии в местах фитингов на гофре? На стенках ТА?
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Температура кипения воды зависит от давления. Чем выше давление, тем выше температура закипания котла, поэтому повышенное давление в системах с ТТ котлами предпочтительнее. При давлении в 2атм температура кипения уже около 120 гр цельсия, если не ошибаюсь. Максим, наверно опечатались - кипение это не выпуск растворенного воздуха, а процесс испарения воды.
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Господа теплоаккумуляторостроители, нужен ваш совет: будет ли работать эта схема контура ТТ-ТА, будет ли ЕЦ в случае отключения электричества?
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    NikitS, ЕЦ будет, но до момента, пока верх ТА не прогреется до температуры примерно 75 -80 градусов. После чего вода в котле начнет закипать. Проверено практикой.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смит, а нужно делать уклоны горизонтальных пролетов трубы?
    добавил размеры
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Уклоны делать необходимо для исключения воздушных пробок.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не стал вдаваться в подробности. Согласен что мое дословное утверждение было не очень корректно. Просто это был образ-идея. Однако если подумать, то разве процесс удаления воздуха из воды не связан с площадью поверхности? - Связан. Таким образом при одинаковой температуре воздух выйдет из воды быстрее там где больше поверхность, а это как раз в процессе кипения :) при пониженном давлении это как раз и быстрее произойдет.
    Но суть в том что нас интересует не температура и не давление. Нас интересует удаление воздуха. А растворимость воздуха как раз обратно пропорциональна давлению. Выше давление, выше растворимость. Просто представьте банку наполовину с водой. Если сверху накачать давление, то кислорода в воде будет значительно больше чем если воздух откачать.
    PS не забываем что вода - не сжимаемое вещество, воздух - легко, а это так же способствует равновесности его концентрации без удаления из воды.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я полагаю что ЕЦ будет, и будет всегда. Вопрос только в скорости теплопереноса. Как только скорость теплопереноса будет меньше чем скорость теплогенерации - котел закипит. СКорость теплопереноса будет зависеть от:
    1. сечения труб
    2. длина и геометрия труб.
    3. высота ТА
    Т. е. поставьте трубы на участке ТТ-ТА в 2 раза больше ДУ, и возможно что котел у вас закипит только когда температура в ТА по уровню котла станет 100С.
    Или наоборот, поставьте трубы ДУ в 2 раза меньше, и получите закипание даже при 60С
    Чем короче и прямее путь от ТТ к ТА - тем ниже гидравлическое сопротивление и это так же будет способствовать более высокой скорости теплопереноса
    Высота ТА - чем выше тем больше разница давления - скорость теплопереноса лучше.
    Поэтому на вопрос
    ответить однозначно нельзя. А вдруг он ТА хочет сделать ниже ТТ котла? :) (утрирую конечно)
    В части п. 1. Ладомат не очень хорошее решение, так как на сколько я помню у него не очень большое проходное, а котел указан 70кВт...
    Кстати ладомат ставят как можно ближе к ТТ котлу, что бы малое кольцо уменьшить.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Там наверное немножко по другому. При кипении образуются пузырьки газообразной воды, где парциальное :um: давление кислорда (как и других газов) равно нулю, и за счет разности парциальных давлений растворенные газы (кислород) устремляются в эти пузырьки и вода очищается от растворенных газов. Но даже просто при повышении температуры растворимость кислорода в воде падает, и наверное на этом в основном и основано получение инертной котловой воды, без кипячения.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Система будет на ПЦ, а Ладомат интересен тем что при отстутствии эл-ва "открывается" и не препятствует ЕЦ. Какие еще есть варианты чтобы это выполнялось?
    То есть эти уклоны нужны только чтобы заполнить систему, а на ЕЦ они не влияют?
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Ладдоматчики говорят обратное;)
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    несомненно можно найти кучу умных названий химических и физических - :) я честно не силен в этом, но я полагаю что суть от этого не изменится, при понижении давления скорость отделения кислорода от воды увеличится. Я просто люблю наглядные (может косвенные) но наглядные примеры того где это проявляется и закипание на Эвересте привел именно поэтому.
    Хотя возможно я где-то и не был прав в аналогиях и названиях, но еще раз повторюсь, при прочих равных, чем меньше давление в системе, тем проще удаление воздуха из воды. И проще не только в физическом плане, но и технологическом, на протяжении всей эксплуатации системы, - это происходит естественным образом.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    источник можно?
    А кто мешает сделать контур вплоть до ТА одним диаметром?
    Попробую поднять свои залежи... как-то изучал этот вопрос.
    ИМХО у них ничего нового не изобретено, просто они соединили вместе несколько различных запчастей:
    1. шаровые краны
    2. насос
    3. термостатичный вентиль
    4. байпас (клапан)
    вроде ничего не забыл?
    Что в этом Ладомате уникального? Клапан? Ну так поставьте лепестковый клапан на байпасе и нет проблем.
    Я в свое время тоже на него заглядывался в том плане что он "цельный" и проще в монтаже, но потом все таки пришел к выводу что его цельность и фиксированные габариты вносят недостатки, в том числе байпас достаточно сильно зажат по сечению.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати вот примерно что я буду реализовывать:
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
