1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Может в ТА залить отработанное масло. Одни плюсы - хорошая теплоемкость, не замерзает, не кипит.
    Вторая идея использовать в ТА солёную воду. При концентрации 200 гр/литр при -20С не замерзает.
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А также - огнеопасно и пахнет при испарении. Я бы не стал, или отвел для ТА отдельное помещение. Видимо, эта же проблема (огнеопасно) есть и для парафинового ТА.
    Основная проблема с водой для ТА - это не то, что она замерзает, а увеличение льда в объеме, при этом емкость разрушается. Если солью это можно победить - то вариант.
    Проблема с солью - усиленная коррозия - так что корпус ТА и теплообмениик не должен корродировать в такой воде.
    С уважением, Анди
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ТА имеет смысл использовать, при наличии солнечного коллектора(т.е. сезонный), все остальные экономически не имеют смысла. Как вариант при наличии камина в доме, рядом с ним монтируете на высоту 2х этажей алюминиевую емкость с водой, пока камин горит она греется, а потом допустим всю ночь остывает, и топит как минимум весь 2 этаж(правда есть вероятность перегрева... так что как Т контролировать надо думать), а как вариант для дешевого отопления дома-пожалуйста. Имеет смысл именно ТА большого объема (1м3 и больше)...
    Или под ТА имелся ввиду бойлер большого объема?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Уж если сезонный, то надо водяной слишком дорого. Тут проще имет утепленную обратную засыпку и там качат тепло.. Получится ТА на 50-80 Тонн, который будет компенсировать теплопотери через грунт зимой и давать под 50-80% тепла в межсезоне..
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Теплоемкость по сравн. с водой совсем плохая
    Борьба с коррозией Вас очень обрадует.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    в Африку!
    экономически это имеет смысл?
    а почему не 3-х этажей? медную можно? а чугунную?
    ну вы пессимист
    Пластмасса не коррозирует.
    Проблема с парафином в том что при охлаждении он в первую очередь застынет на холодных трубках, чем резко замедлит теплообмен.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Тогда нужно сделать суспензию (пульпу) из смеси воды и меди.
    И хранить эту суспензию в ёмкости. В начале потока и в конце потока воды установить фильтр. медные крошки сделать не такими уж мелкими, чтобы они не проскакивали через фильтр. медь будет аккумулировать в себя воду при высоких температурах, а при понижении температуры воды отдавать тепловую энергию воде.
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Нечто из области фантастики. При наличии количества меди достаточного для теплоаккумулятора, куда как выгоднее ее продать, а на полученные средства заказать себе практически любую систему отопления.
  9. blago
    blago
    blago
    Эту пульпу (медную или аллюминивую) вкрапить в губку, чтобы она не оседала в ёмкости. Вот будет интересно, что получится. Богачи за ценой не постоят.
    А ёмкость хорошо тепоизолировать.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А зачем именно пульпу? Проволоку. Из-за высокой теплопроводности меди и воды разницы по скорости теплопередачи не будет никакой.
    Но теплоёмкость меди 0.3, а воды 4.1. Плотность воды 1, плотность меди - 9. Проигрыш в теплоёмкости у меди на кубометр - 2.7 против 4.1
    И даже если хочется именно комбинированый ТА - зачем нам нужна именно дорогая медь?
    Можно использовать дешёвое железо с большей теплоёмкостью и меньшей ценой. Удельная теплоёмкость железа 0.44, плотность 7.8 теплоёмкость куба 3.4
    За разницу в цене вполне можно побороться с коррозией. А можно и не бороться, поставить фильтры и после нескольких циклов свободного кислорода в воде не останется и ржаветь перестанет, ИМХО.
    Хорошее замечание.
    А учитывая, что используется именно теплота плавления, то парафин будет застывать обязательно. Получается, что использовать его можно либо в теплообменнике с большой площадью, либо как ТА продолжительного действия (греть дом без жильцов), либо делать плоские "парафиновые батареи", чтобы теплоотдача шла с большой площади непосредственно в помещение.
    Ну уж не совсем. Удельная - примерно половина от воды, плотность - примерно 0.9, итого примерно у куба воды 4.1, у масла 1.8.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Изучите концепцию- солнечного дома- и будет вам счастье!
    А водяной сезонный ТА, самый выгодный по соотношению цена-эффективность.
  12. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    И все же, исходя из темы поста, кто-нибудь может дать реально дельный совет по конструкции ТА?!
    Очень хочется конструктива в этой теме, для меня это очень актуально. Покупать фирменный при его стоимости - маразм, есть хороший сварщик, ему нужно только корректно поставить задачу.
  13. RTYUI
    RTYUI
    RTYUI
    Пермь
    Если исходить из названия темы...
    Самое простое действительно взять метров 5 армированной пленки, она идет трубой сложить коленом в короб деревянный. И поэкспериментировать вдоволь, на сколько хватит такого ТА, каковы будут тепло потери и т.д. и т.п., а та посмотреть надо нам это или нет, а то ведь можно забабахать бассейн железобетонный на 50 кубов воды и убедится что не айс! Тут хоть затраты минимальны если что.
  14. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Экспериментируют обычно на белых мышках, а это мой единственный дом! И оказаться посреди зимы в неотапливаемом доме меня как-то не возбуждает.
    Многие ли здесь представляют себе, что значит реально отапливаться углем? И что из себя представляет котельная к концу отопительного сезона?
    Вроде-бы хороший форум был, а теперь все больше флуда... обидно-с...
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день, с вашего разрешения, пару слов. Если это ТА, то температура в нем будет достигать 85-90 градусов, да и куб воды, тонна - на дно ящика. Как поведет себя полипропиленовая пленка с такой температурой и давлением?
