1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    этот наверно?: https://www.komfort-eco.ru/catalog/avtomatika/laddomat/laddomat_21/
    ну так это не оригинальный источник. А потом а если 2 котла? А если нет ТА?
    Задача которая в общем-то стоит - повышение температуры обратки, что бы котел быстрее выходил на режим и меньше было конденсата. А это наводит на мысль о том, что контур котла должен быть минимально возможный.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    В Ладдомате еще интересно включение/выключение ЦН по Т дымогазов, насос на Ладомате сам включится при достижнении дымогазами температуры 100 С, вначале гоняет по короткому котловому контуру, потом после его прогрева начинает подмес и нагрев ТА, затем после прогорания котла останавливает ЦН сам. Теоретически это значит что разжигаем котел, и свободны, не нужно включать/выключать насос и т. п. Поправтье меня если неправ:|:
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В ладомате этого нет. Включением и выключением насоса занимается так называемый дымогарный датчик. Но это обычное термореле рассчитанное на установку на трубу. К ладомату он не имеет никакого отношения и может управлять любым насосом.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На форуме где-то читал, что уклоны в системе с ЕЦ служат больше для улучшения выпуска воздуха из СО. На истину не претендую. :hello:
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    когда я этот вопрос изучал, мне уважаемые люди сказали что для удаления воздуха и слива воды (дабы не разморозить систему если надо слить воду и оставить не рабочую систему).
    Но мне почему-то кажется, что все равно гидравлическое сопротивление будет меньше если будет некий уклон (в правильную сторону) :)
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Придерживаюсь такого же мнения! :)
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Это странно, но вы оба правы, при заполнении системы, а так же при работе ЕЦ воздух постепенно за счёт уклонов выйдет. При этом возникает система микроперепадов в каждом сечении горизонтальных участков трубы, что улучшает теплообмен и повышает скорость носителя при ЕЦ.
    А вообще ВОТ ТУТ полноценный расчёт и рекомендации. Все проектные организации пользуются именно этим документом. :super:
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Да... Там без поллитры не разобраться...:flag:
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нее, документ что надо! :):super:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда надо к спецу, и с поллитрой ;)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. "Меня терзают смутные сомнения" (с) по поводу ЕЦ в контуре ТТК-ТА с такой трубой в ТА 4 м3. Будет естественная циркуляция или не будет?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @NickLy, колено на трубе подачи, что в ТА находится, считаю лишним. Прогреется вода вверху ТА до высокой температуры и ЕЦ встанет. Просто врежте в боковую стенку ТА. Советую ЕЦ в контуре ТТК -ТА рассматривать в качестве аварийного варианта, ибо на ПЦ будет существенная экономия топлива, но обвязку на ПЦ предусмотреть с подмесом обратки.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Спасибо. Вся система будет ПЦ, только котел хочу обезопасить, на случай отключения электричества. Схему позаимствовал у Хитрого Болта, но чутка изменил. СО Хитрый болт измен.jpg
    Правда у него ТА на 1 м3 из трубы, толщиной 10мм, а у меня водяной столб около 5 метров (2 этажный дом), но думаю швеллер 10 и лист 3 мм смогут сдержать воду внутри ТА без теплообменников, и он не лопнет, а то начитался тут на форуме ужасов как распирает бочки:).
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Смит, я сейчас нарисовал и подумал, и мне кажется, что колено внутри ТА, и колено снаружи, ничем не отличается по функционалу. ЕЦ всё рано будет, пока уровень горячей воды в ТА не опуститься до уровня топки в котле...
