1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    NickLy, сделайте лучше с теплообменником в ТА. Спокойнее самому себе будет. Или усиливать придется бак очень серьезно, затраты будут большими, чем установка теплообменника. Если не ошибаюсь, то 5 метров высоты столба -это давление 0, 5 кг на один квадратный сантиметр. Умножьте 0, 5 на площадь стенки ТА и получится нагрузка, которую необходимо компенсировать.
    Колено опустите хотя бы на середину бака по высоте. Вода вверху ТА быстро прогреется и котел сможет закипеть. Проверено собственной практикой.
  2. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    А почему подачу от котла вниз ТА не врезать? Все равно ПЦ
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Откуда Подача с котла, оттуда потом из ТА забирается в СО. Поэтому нужен самый верх. Там схемка набросана.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @NickLy, лучше контур ТТК и СО развязать через ТА. Т. е. в ТА 4 патрубка 2 сверху (вход от котла и выход на СО и 2 внизу, выход на ТТК и вход от СО.
    При желании можно дополнительно обвязать байпасами и поставить краны, для возможности работы напрямую без ТА, для быстрого разгона СО. Но с этим надо аккуратно, человеческий фактор и неровен час можно наделать делов.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Смит, а я наоборот планирую сделать второе колено, чтобы заходило повыше в ТА. Для возможности уменьшить инертность, чтобы быстрее разогревать СО.
    Не пойму, как получается, что при врезке трубы в вверх ТА получается закипание?
    Ведь в котел подается холодная вода снизу ТА?
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Закипание может быть при работе котла на ЕЦ, когда вода в ТА не перемешивается, а расход тепла на СО меньше, чем выдает котел. Для себя я сделал такой вывод: пусть система будет несколько инерционней в плане разогрева, но более безопасной в эксплуатации. Благодаря врезке трубы подачи в середину ТА, котел несколько часов может устойчиво работать на ЕЦ без закипаний.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уважаемый @Смит, а можно ссылку на вашу тему с СО, если она есть. Я бы глянул, поднабрался ума разума.
    Уважаемый @maxim_al, можно и вашу тему почитать? Заранее благодарен.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @NickLy, темы с моей СО нет, есть фото с описаниями, разбросанных по разным темам. Давно призываю сообщество теплоаккумуляторщиков создать ФАК по ТА, а еще лучше сделать этакий сборник с картинками и кратким описанием систем ТА, реализованных форумчанами, с указанием достоинств и недостатков, какими их видят сами пользователи.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да у меня то особой темы то по ТА и нет. Вот планирование своей СО (с ТА): https://www.forumhouse.ru/threads/171129/
    К реализации только-только подошел, "обварил" радиаторы мансарды, "иду" вниз, на первый этаж.
    Конструкция ТА - труба на 70 см (или 80... забыл уже какую купил :)), будет в итоге 2 "бочки" в параллель (начну с одной), отдельные патрубки на вход и выход, ТА закрытого типа, не косвенник, РБ открытый на мансарде.
  10. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста! У котла вход и выход труба д. у50 вних вварены резьбовые патрубки д. у40. Хочу поставить ТА, вверху уже приварен потрубок д. у50,нижний патрубок пока не приварен. Можно ли выход ТА вход ТТ сделать д. у40, а выход ТТ на ТА через переход ду40 на ду50 трубой на ду50 длина 1.0метр. На что это может повлиять? Или срезать у котла резьбы ду40, приварить ду50 и соединить с ТА трубой ду50.Просто если срезать и варить то очень неудобно, близко к стене и места очень мало. ТТ-ТА на ЕЦ но будет байпас с насосом и обратным клапаном.
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вопрос знатокам-знаем,что при нагревании ТА на 1м.куб от 30 до 80 градусов, объем воды увеличится в закрытой системе на 20-30 литров, при этом бак роздует, если есть куда или рванет на слабом месте...Предлогают разные варианты компенсации избыточного давления-от усиления самого ТА, до резиновых камер и т. д. А что гидроаккумулятор \мембранный бак\ на 30-40 литров не прокатит?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Мембранный бак на 100 литров компенсирует примерно 25 л. Личный опыт.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Ок! понял... меньше 100 литров не прокатит. Спасибо!
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Покури тему на счет открытости/закрытости СО. При использовании железного ТА естественнее и надежнее будет обычный расширительный бак.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Согласен, но у меня закрытая система...
