1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. zhylko
    zhylko
    Искатель
    zhylko
    Искатель
    Киев
    100 литров расширительный бак. Подтверждаю.
  2. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Приветствую форумчан!
    Нужно изготовить 2 БА закрытого типа без теплообменников на 600 л. Прикупил две трубы по 1,7 м. диаметром 70 см. Читая тему наткнулся на посты, в которых пишется про сферические торцы ТА. Это обязательное условие? Или можно заварить торцы обычным листовым железом?
    Прошу подсказать оперативно, на завтра пригласил сварщика.
    Заранее спасибо!
  3. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    загружено.jpg Один ТА сегодня изготовил, второй на следующей неделе. Подскажите как лучше подключить баки между собой последовательно, как на схеме, или параллельно?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можн
    Можно, но если давление будет сильным, а железо на торцах тонким, то есть риск "выпучивания", решается ребрами жесткости "полумесяцем" крест на крест.
  5. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Стенка трубы 9 мм. по торцам листовое железо 5 мм. Ни чем не усиливал. Водяной столб 5 м., а это около 0,5 атм. Опрессовал 3 атм. держал давление ничего не выпучивало.
    На фото первая бочка на 650 л. Во вторую хочу засунуть теплообменник для горячей воды.
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    а подскажите пожалуйста, где именно сделаны (верх, низ) вход и выход с котла в ТА?
    поясняю котел - ТА система с насосом без давления, ТА, соответственно открытого типа, система ТА- батареи закрытая, через теплообменник в ТА. кажись ничего не напутал)
  7. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    И вопрос ко всем участникам если протянуть таким образом, как на моем корявом Безымянный111.JPG ) рисунке трубы улучшится ли теплообмен и увеличится ли общий прогрев ТА
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @ptr77, на моей системе труба подачи от котла выведена в среднюю часть бака, труба обратки - в самый низ ТА, с таким расчетом, чтобы при отключении электричества котел смог тянуть на ЕЦ. Входы от труб подачи и обратки разносить по разным сторонам ТА не имеет смысла, так как вода нагреваясь, равномерно занимает верхний объем бака, постепенно прогревая ТА сверху вниз в случае работы котла на ЕЦ, или с насосом с клапаном подмеса. Если подмеса из подачи в обратку котла нет, то насос будет постоянно перемешивать весь объем воды в ТА с минимальной разницей температур между верхними и нижними слоями воды.
  9. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    А нафига давление в баке - что если выкрутить нипель? на сколько литров тогда хватит?(тут умельцы использовали камеру от камаза - не знаю с каким результатом)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Давление в баке, для компенсации повышения давления СО при нагреве теплоносителя. Физика - при нагревании "тело" расширяется. Вода- несжимаемое "тело". А воздух - сжимаемое. Вот его и сжимают.)
  11. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Не понял меня - расширительный бачок состоит из резиновой груши и бака с воздухом - воздух давление и дает - выпускаем воздух - и давление будет создавать только резиновая груша - вот на сколько ее хватит не понятно
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это уже "колхоз"- улучшение и удешевление существующих технологий. Последствия непредсказуемы. Если бак уже есть, просто купите второй.)
    Кстати Баки разные бывают.)Технологии уже шагнули вперед, у меня стоит бак БЕЛАМОС, так в нем, недалеко от ниппеля, заглушка для выпуска лишнего воздуха из "загрушного" пространства при заполнении СО.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Ekofaz
    Ekofaz
    Ekofaz
    Нас оставалось только двое...
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не не нас много)
    Ждем конкретику)
