1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А зачем 3\4? Вполне пойдет и 1\2.
    450 ТА как то мало, хотя бы 800. Пример расчета попробую найти...
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    10 раз подумать прежде чем так делать.
    Истино так, 50 литров на 1 кВт мощности котла надо. 50*17=850л
    Задача набрать площадь поверхности теплообменника примерно 1 м2 на 10 кВт мощности.
    Или 0,1 м2 на 1 кВт
    площадь одного метра трубы= 3,14*диаметр*1м.
    Таким образом на 1кВт теплообменника надо трубы:
    3/4: 1/0,0268*3,14=12 м
    1/2: 1/0,0213*3,14=15 м
    Далее умножаем на требуемую мощность, и получаем общую длину труб.
    В жизни, как понял, в самоделках делают в 2-4 раза меньше площадь, вроде хватает, видимо из-за того что температура выше комнатной. Но надо учесть что при температуре 40-50С теплообмена может и не хватить.
  3. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Здрасти всем!
    У меня такой вопрос, а почему никто не рассматривает вариант совмещения ТА с СО, ну например, у меня у тещи в частном доме, со времен СССР что-то типа ТА (железный бак) вмуровано в межкомнатную стену (примерные размеры Ш*В*Г 2м*2м*0,5), практически на всю площадь стены, греется это дело от регистра (котел) в русской печке. Дополнительно никаких радиаторов СО нет. Единственный минус- это то что печка находится в доме, а не в котельной, соответственно пока это бак в гостинной нагреется, на кухне где печка стоит жарища. Мне кажется КПД у такой системы больше, не при этом не надо бак изолировать, утеплять. Кто что думает?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что тут думать, каждая система ориентирована на свои конкретные условия.
    В данном варианте количество стен/комнат которые обогреваются - 2
    К стенам где бак ничего не поставить - стена должна быть голая.
    Распределение тепла - вверху жарит а внизу холодно
    Инерционность системы ёмае, дома дубак, а ты пытаешься бак нагреть что бы он тепло стал отдавать.
    Бак ставится не у окон соответственно и потоки тепла не правильно идут, затягивая холодный воздух с окна к полу, еще более усугубляю расслоение тепла и верхнюю подачу тепла из бака.
    В общем как не крути - одни минусы :)
    Но на самом деле я полагаю, основное назначение этого бака -ТА, а нагрев помещения основной - от печи, как не крути. А обогрев от поверхности бака - бонус.
  5. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    ну как бы печь тоже греет одну комнату, инерционность системы когда ТА вынесен в отдельную комнату и которые имеет в себе теплообменник имхо еще больше. А теща данный бак за одну топку (40-60 минут) нагревает бак до 50-60гр вверху, за две топки 60-80гр :). В целом ваши доводы вполне разумны
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Корифеи! подскажите пожалуйста - теплопотери 5 - 8 кВт, котел 21 (пиролизник) кВт, ТА открытый, примерно 1 куб, теплообменник системы ТА-отопление дома - 8 радиаторов МС-140, хватит их? или нужно увеличивать теплообменник
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    8 секций МС140? Или батарей, тогда по сколько секций?
  8. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    8 секций
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Площадь поверхности одной секции 0,244 м², квадратный метр теплообменника даёт 10 квт тепловой мощности, 8 секций имеют примерную площадь 2 квадрата
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    1 секция - 200Ватт, 8 это 1600.
    Ну на 5-8 кВт никак не тянет.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дурень, это же к воздуху :)
  12. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    т. е. должно хватать на покрытие потерь в 5 - 8 кВт?
  13. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    В зависимости от того сколько времени вы планируете топиться от ТА и сколько времени хотите тратить на его зарядку. Для вашего котла площадь теплообменника приемлема
  14. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    вношу поправку - котел на ТА идет напрямую без теплообменника, а с теплообменника организовано отопление дома
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Если коротко, то хватит. Более подробно, 1 квт за 1 час нагреет 860 кг на 1 к, значит ваш 20 квт ттшник нагреет за 4 часа ваш ТА на 68 к, нагреваем до 80-85 градусов, т. е. от комнатной до требуемой зарядка длится 4 часа. Но по факту при остывания до 35 градусов уже греть будет очень слабо поэтому зарядка следующая будет на Дельту 50 градусов, что, как вы понимаете займет немного меньше времени. Остывания считаем для дельты 50 градусов. Из формулы выше получаем, 5 квт теплопотери остудят тонну воды на 5 градусов за 1,16 часа, примерно, на 50 градусов за 11,6 часов. Кажется так, если ошибся, поправьте
