1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Типа классика.
    С точки зрения теплосъема - должно хватить.
    Как это связано с площадью теплосъема?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос "Хватит ли" был на сколько я понял к теплообменнику, сможет ли он передать требемую мощность для покрытия теплопотерь.
    ТА в данном случае это не ТА а буферная емкость, строго рекомендованная в западных странах при монтаже ТТ котлов. Расчетный объем Буферно емкости - 50 литров на 1 кВт мощности котла.
  3. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Всем спасибо, успокоили)
  4. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    @volkov652, @volkov652,
    а обратный клапан на обратке от ТА разве правильно стоит на вашей схеме? разве он не должен после насоса стоять?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет, обратные клапана стоят правильно. Их задача закрывать байпас при работе насоса и не блокировать байпас когда насос не работает.
  6. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    а в этой схеме тогда какая роль? shema_podklucheniya_teploakkumulatora_nibe_bu-90.jpg
  7. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Я думал задача обратного клапана "в одну сторону впускать обратно не выпускать"
  8. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Может быть на схеме NickLy электроклапан, а не обратный клапан?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    тут другая схема - насос не один. Вот что бы один не создавал обратного течения нужен обратный клапан в линии насоса. Подумайте что будет если один из 2-х нижних насосов не включен.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нет, там обычный лепестковый гравитационный, - поищите принцип работы ладомата - там аналогичный принцип используется, хотя и не лепестковый клапан. Но зато наглядно станет понятно для чего в такой схеме он там стоит.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SMike24ru, Добрый день. Обратный клапан стоит в параллельной ветке и при работе насоса, клапан запирается потоком от этого насоса, а вот когда насос выключился, клапан не подпирается давлением и открывается и система циркулирует естественно из ТА в котёл. Вроде так.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    маленькое уточнение, выключился в виду пропадания электроэнергии или аварии/профилактики с насосом.
  13. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Тогда другой вопрос
    т. е. в выложенной мной схеме ЕЦ работать не будет, насос будет запирать поток? Даже если насос с
    мокрым ротором?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Настаивать не буду, в насосах не силен, но очень сомневаюсь что продавит циркуляция и насос и обратный клапан, тем более на небольшом проходном труб СО
  15. Ekofaz
    Ekofaz
    Ekofaz
    То же самое. Проводил сегодня испытания "первичной цепи". Она у меня пока без насоса. Так и не понял: ставить насос или не ставить?.. Вверху бак - 80С, внизу - холодный... Наверное, поставлю насос.
