1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Krug22
    Krug22
    Krug22
    Насколько я понимаю, ЕЦ будет только тогда когда объем горячей воды на входе (откуда поступает) превышает объем на выходе (куда поступает), т. к. там движуха из-за того что горячая легче.
    ТА - это объем намного больше, и как только на его поверхности будет "корка" воды с температурой, соизмеримой с температурой подачи из котла - всё сбалансируется и течь не будет.
    Так что насос рулит.
    Господа, так как насчет бетонной чаши? Есть опыт? В какую сторону копать?
    Смотреть как делают бассейны что ли?
    Задача "впихнуть невпихуемое". Организовать тепловой аккумулятор в подвале, куда не пролезет не то что нужных размеров емкость, но и даже бочка 200л.
    А вот цемент в мешках - вполне себе пролазит :)
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Листы металла не пролезут? И сварочный?
    Бетонный дорого. И утепление и 90 градусов температура...
    https://www.forumhouse.ru/threads/121238/
  3. Krug22
    Krug22
    Krug22
    Что, бетон дороже металла выйдет? Если еще учесть стоимость хорошего сварщика.
    Я варю так себе, не потяну классный шов, который должен стоять годами и не потечь.
    А утепление и так нужно делать.
  4. Krug22
    Krug22
    Krug22
    Гы. Почитал про тепловое расширение бетона. :)
    Почти расхотелось делать. Но не совсем, покопаю еще.
    Не ставить же 10 бойлеров по 100 литров. Вот где дорого будет...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там явная ошибка в расчёте величины расширения...
    У Реммерса есть "мазута", которая после нанесения превращается в полимерную гибкую эластичную плёнку. Были мысли тоже в эту сторону, но ещё руки не дошли...
    Можно просто из дерева ящик. Было на каком-то зарубежном сайте. Внутрь - плёнка как для бассейнов. А можно и эту же "мазуту".
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Где эту пленку взять? Везде только разговоры! Даже еврокуб конкретно у людей работает...А про пленку и мазуту только бла и бла...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купить у Реммерса.
  8. Krug22
    Krug22
    Krug22
    Деревянный ящик с пленкой - тоже вариант.
    Как утеплять снизу чтоб не раздавило утеплитель?
    Наверное ставить распорки, там самое холодное место, мостики холода не так страшны.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Дайте сноску на высокотемпературную пленку?
  10. Silv er
    Silv er
    Silv er
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    А как вам такой вариант, в еврокуб вставляем металлические трубки с резьбой в верхнюю и нижнюю части, мажем герметиком и притягиваем гайками с двух сторон, привариваем к металлической решетке куба намертво. Куб устанавливаем на утепленный снизу постамент, поверх металл корпуса еврокуба (решетки) навариваем еще кладочную сетку 5мм пруток чуть подальше, делая выносные стенки (армируем тело) делаем короб для еврокуба с толщиной ну допустим 20 см. Заполняем еврокуб водой под завязку и заливаем между стенками короба и емкостью самый качественный бетон с добавками для бассейнов, непробегайки всякие. В итоге получаем что пластик несет на себе теперь только температурные нагрузки, как таковые нагрузки по давлению принимает на себя армированный бетон, по моему очень бюджетно и главное ну блин должно оно работать то. а?
  12. Silv er
    Silv er
    Silv er
    не вижу причин почему ерокуб в бетоне не будет работать) кажется идея неплохая.
    Четко продумать места подводов/отводов воды.
    Недостатки. Маленькая горловина еврокуба, если использовать теплообменники - не удобно.
    Места будет занимать не мало... стенка из бетона 100-150мм + минимум 150мм утепления.
    Достоинства. Бетон увеличит теплоемкость. Температуру в таком ТА, думаю, спокойно можно держать +80..90С, нагрузки на пластике нет.
  13. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Да тоже как то так подумалось, а места у меня много. Дом стоит на метровых сваях, котельная -30см. от уровня грунта, потолки в доме 3 метра, над котельной потолка нет сразу стропильная система. Так что ширина и длина у меня 3 на 3 метра а в высоту более 4 метров, есть где развернуться.
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Купил куб из под пва. Горловина огромная. Правда металл только вертикально идёт на обвязке, не сеткой. Но это ерунда. Теперь главное доделать котельную и вставить дверь нужного размера (что бы куб прошёл).
  15. egen
    egen
    egen
    Так Вы сначала кубик то внутрь поставьте, а затем доделывайте.
