1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    А ежели поменять приспичит или второй пронести? Хочу дверь двустворчатую туда.
  2. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    Добрый день
    есть схема подключения ТА к ТК?
    не могу найти
    имеется ТТК, емкость на 2м3 и открытая СО однотрубная с насосом
    труба 32 мм железо
    также не могу найти трехходовой клапан на 32 мм, возможно ли поставить на 25 мм?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Marlen1977, вместо 3х ходового, можно поставить два одно ходовых крана, лучше шаровых (на них ручка как флажок всё время сигналит- открыт/закрыт.)
  4. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    @Adviser_chin, что за одноходовые краны? все что не читал, везде говорится о трехходовых
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Marlen1977,
    Ну что такое 3х кран? Это кран перенаправляющий поток по каналу 1 или 2. Тоже самое достигается установкой на основном потоке тройника, а на каналах 1 и 2 отсечных кранов, работа которых строится по принципу один закрыт, другой открыт. Вроде как и все. Минус такой системы нет защиты от дурака, если оба крана закрыть, то система взорвется. Плюс, дешевизна и доступность оборудования.
    Для взрывобезопасности некоторые соединяют рукоятки шаровых кранов кулисой, которая напоминает о категоричности совместной работы краников.
  6. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    Есть схема как подключать?
    или ссылка на тему
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если нет желания вникать в вопрос, не пишите ерунды.
    Направление мысли правильное.
    ТА к ТТК надо подключать через узел подмеса, который выполняется либо на 3-х ходовых вентилях на сервоприводах и автоматике либо (что на мой взгляд более оптимально) на таких же вентилях но термостатичных. Есть прям готовый девайс Ladomat 21. Есть ESBE есть другие.
    Суть задачи - оьбеспечить быстрый прогрев обратки на котле с постепенной передачей тепла в ТА.
    В одной своей теме я выкладывал "свою схему", что планировал делать (при реализации в этом году узел ТА-СО был переработан). Смотрите, если есть желание: https://www.forumhouse.ru/threads/171129/page-2#post-4536654
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @maxim_al, Да круты вы, и схема ваша, ещё бы озвучили во сколько денег всё встало.) Я писал свою" ерунду" исходя из задачи - Греем батареи, потом Греем ТА. У Человека нет возможности обычный кран найти, а вы ему Ладомат за косарь втираете...самому то не смешно.)
  10. rovud
    rovud
    rovud
    Здравствуйте!
    Перечитал ветку, так и не определился, какой тип ТА выбрать: закрытый или открытый. Может кто подсказать, как решить проблемы первого и второго?
    Есть ТА на 1 куб. а) если он будет закрытый, то надо решить вопрос с увеличением давления при нагреве до 90 град. Выход - расширительный бак на 100 л? Или ещё есть способы? б) если он открытый, то как бороться с паром/испарением и доливом воды в ТА? Если пара будет много, то будет сырость в помещении, видимо
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Для теплого пола ТА ведь не нужен? Тем более если бетонная основа 400мм? Или Та ставить надо для ТТ котла?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @bermakc, Нужен не нужен, чем топить будете? Между 400 мм плитой и ТП теплоизолятора нет?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Топить пеллетами и электричеством.
    Теплоизолятор есть. Значит толщина слоя 150мм.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @bermakc, если теплопотери помещения в низкие и электричество по 2-х тарифке, а Т. полы по всем комнатам, то ТА не понадобится. Т. к. сами ТП хороший ТА, если (теплопотери помещения низкие!). Опять же если вы готовы к дневному перепаду в 2 градуса.,) Для примера, у меня стяжка ТП всего 50 мм + плитка, неплохое утепление, и домик теряет тепло очень медленно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТП, т. е. нагреватель, не должен быть инерционным.
    Массивная жб плита не может выполнять функции ТА - невозможно дозировать тепловую энергию, поступающую в помещение.
