1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня получился простой теплоаккумулятор. пластиковая бочка на 1000 л. я ее сверху разрезал и вставил туда обычную батарею 10 алюминиевых секций, заклепал шов оставив одну трубочку чтобы дышал, утеплил мин ватой и оргалитом он легко согнулся. Подключил на обратку т. е. на вход в котел. на батареях в комнатах клапана по температуре стоят сначала весь жар из котла греет дом потом клапана закрываются и греться ТА потом он отдает в дом хватает на сутки 300 квадрат дом. топлю утром и вечером. раньше натоплю клапана закроются и все кипит если прекрывал дымоход то приходилось часто его чистить сейчас вроде нормально. Плюсы насос отопления теперь работает на 30 ватт т. к. инертность системы очень большая, ТА находиться без давления, можно в нем развести соль увеличить теплоемкость но мне и так хватает, когда топлю сразу дома тепло т. к ТА плавно забирает тепло, низкая цена. минус 1м3 обьема в котельной. Горячую воду получаю так от газовых 30 квт. домашних котлов 3 теплообменника взял в металлоломе соеденены так отопление проходит параллельно через все три а вода последовательно и все весит на подаче из котла насос все тот-же 30 ватт всегда через них качает вода на выходе почти такой же температурой как и теплоноситель. На котел повесил теплодаровский клапан который сам перекрывает поддувало, повесил китайский термостат за 100 р. который включает насос только при т. котла выше 30 градусов. Котел самодельный примерно на 50 кВт. Вроде все! жена в этом годы очень довольна! пример вчера в 7 утра встал т дома 22 градуса на улице -10, закидал топку дров 2 охапки длиной 70 см в 7-30 прекрыл дымоход на половину, уехал на работу, приехал с работы в 18-30 дома 20 градусов, в котле 40, на улице -10 закидал полную топку, прекрыл трубу, в 21 час закидал полную топку прекрыл трубу. с утра дома 22 градуса в котле 42 на улице -10.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Всем вечер добрый. Ребята помогите с информацией-какой длины и диаметра. нужен змеевик для приготовление ГВС. Когда-то кто-то выкладывал инфу, но я ее потерял где-то,а листать сутками не хочется. :hello:
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @NickLy, Между прочим сходится ваш размер.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Сергей642, Это что за бочка такая? И до какой температуры воду греете?
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Спасибо, уже просмотрел в пятницу:hndshk:.Сейчас весит другая проблема вопроса, у меня будет низкотемпературный бак от ТН, сейчас изучаю как приготовит ГВС, потому что длины змеевика наверное не хватит для быстрого снятия.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @бол, сколько максимальная температура будет в ТА при использовании ТН?
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    @СергейАнн, еврокуб пластиковый у нас такие ЦБК продает 1м3, максимально грел до 60 градусов, но судя по пластику наверника можно и больше, пока морозов не было хватает с запасом, если чего изменится расскажу.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Всё так надо честнее описывать.
    т. е. утром и 2 раза вечером.
    Я к чему это. Кто-то прочитает 2 раза в сутки, дом 300кв, при баке 1000литров, и начнет делать. И только потом поймёт что физику не перепрыгнешь, теплоёмкость1000литров воды с 90С до 30С =
    4,187кДж/кг*К *1000кг*60К=251220кДж=69.8кВт*ч
    А вот дальше уже надо смотреть кому и на сколько этого хватит.
    на 50кВт котла, по нормам полагается 2500литров буферной ёмкости (по вашему ТА).
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    @maxim_al, я согласен но тут вы не учитываете что часть энергии тратиться на нагрев дома когда я топлю а часть уходит в ТА значит уже ТА становиться 1250 л, плюс котел самодельный с 300 литрами воды вроде и получилось ваша цыфра, котел с дровами горит часа 4, тоже надо учитывать, если мне не хватит я задействую тэны в ночной режим, когда будут морозы я выложу получившейся расклад. можно растворить соль тем самым увеличив теплоемкость при тех же размерах, пока просто мне хватает и я пишу как есть у меня, я больше чем уверен что я нерационально поступаю, лучше сделать все в заводских заготовках но для меня это дорого.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Поймите меня правильно, я прекрасно понимаю сколько трудов вложено, и так же понимаю что то что есть у вас это очень хорошо! Я прекрасно понимаю о том что время топки не мгновенное, однако считаю что описание надо делать объективное. Так можно дойти до того что если я не тушу котёл и каждые 4 часа подкидываю - то это всё одна топка!
    Три топки так три, я в этом ничего такого не вижу - это же дрова а не уголь, объемный вес у них значительно меньше что и накладывает такие "ограничения".
    Тепла вам в дом!
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Все понял два раза вечером, раньше просто я в обед еще топил...
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    :hello:50-55 думаю прийдеться выжать, больше не могу КОП сильно падает, хотя можно, но тогда пропадает весь смысл ТН.
