1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    А что думаете про плиты перекрытия между цокольным и жилым этажом в качестве ТА?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Теплаккумулятором, в доме служат, сама печь в любом исполнении, стены, пол, потолок, мебель, Вы сами, находясь в доме, тоже являетесь, в какой-то степени теплоаккумуляторм.
    Главное не в конструкции, а в его необходимости.
    Я так думаю.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброе утро!
    На самом деле здесь много дельного материала по вашей тематике, но нужно покопаться в форуме. Подобные задачи решали многие уже.
    Отправные точки для решения:
    1. рассматривать нужно систему котел, топливо, отопительные приборы и остальное оборудование в целом
    2. Для ТТ котла ТА необходимая составляющая
    3. Если вы не изобретатель, а решаете проблему отопления:) лучше чем водяной ТА вряд ли что подойдет. Если постараться, сварить емкость, либо поискать готовый подходящий (не менее 1куб.м для вас) тоже можно. С пластиками и полимерами на бытовом уровне для решения этой задачи даже небезопасно. ТА рассчитывается на длительный срок эксплуатации, соответственно, и конструктивно и материалы должны быть надежные. Альтернативы немного. К сожаленью, думаю, дешево не получится.:(
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Фраза, прямо, умиляет!
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Увы, комфорт использования СО с ТТ котлом иначе практически недостижим, если нет автоматической подачи топлива.
  6. галина1
    галина1
    галина1
    :) Прошу высказать ваши мнения по поводу плит перекрытия в качестве простого аккумулятора тепла. Предполагается теплый пол на стяжке на перекрытие между цокольным и жилым этажом, в цокольном этаже - котельная, баня.
    Строят или строили дома с встроенными в стену радиаторами, может у кого есть опыт? А тут - пол, тепло идет вверх. Или я что-то не понимаю, какие есть подводные камни?
    Проблема в том, что котел на дом великоват по мощности, вот и хочется эту лишнюю мощность запихнуть в плиты перекрытия.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Это не проблема.
    Будет работать не на полную мощность, дольше прослужит.
    Я так думаю.
  8. галина1
    галина1
    галина1
    По собственному опыту знаем, когда котел излишней мощности, приходиться его все время "сдерживать", это значит образовывается конденсат, портит кирпичную трубу, если не сдерживать - закипает Видимо, ошибся мастер, который делал нам все СО (и котел самодельный).
    А новый котел пиролизный, пока нет опыта, как он работает, но мощность велика, был приобретен давно, так получилось. Не выбрасывать же его , но если не справимся с его мощностью, то. не знаю, что будем делать :mad:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот поэтому ТА и оптимально необходим любому ТТ котлу без автоматического регулирования подачи топлива. Для пиролизных тоже.
    Самое сложное в изготовлении самодельного ТА, на мой взгляд, это сбалансированные по мощности теплообменники. Если эта задача успешно решена, то проблема "сдерживания" котла отпадает.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Хороший вариант. Только обеспечить правильную теплоизоляцию, чтобы вниз и в стороны тепло не уходило, а вверх обеспечивалась нужная температура ТП. Т.е., стяжку ложить через слаботеплоизолирующий слой, исключив таким образом перегрев поверхности пола.
  11. галина1
    галина1
    галина1
    А если совсем без теплоизолирующего слоя, чтоб грелась вся плита, как думаете?
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Можно и так, но тогда выше 30 град не нагреете из-за дискомфорта, и тогда количество акумулированного тепла меньше (из-за меньшей разницы температур). Хотя, если вес приличный, может и так достаточно. Но снизу и с торцов лучше утеплять для избежания теплопотерь.
    Видимо, недопонимание. Я изначально и имел ввиду греть ВСЮ плиту, и гораздо выше 30 град, а теплоизолировать поверхность для того, чтобы когда температура плиты 40-60 град, на поверхности пола было 25-30.
    Вообще вариант перекрытия в качестве ТА имеет только один минус - его можно реализовать только на этапе проектирования/строительства, сделать в уже построенном доме проблематично.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но в любом случаю, к таком ТА будет нужен и водяной, для коректировки количества отдаваемого тепла при изменению потребности тепла.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Человек является теплогенератором :)
    Стяжка по плитам с металопластиком и насос для равномерного прогрева.
  15. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Здравствуйте. Мне нужно самостоятельно изготовить водяной ТА для питания водяного теплого пола.Емкость ТА 500-600 литров. поскольку в нашей местности никто подобного не делал, посмотреть конструкцию негде. Планирую сварить из 2 мм железа. В связи с этим вопрос: нужен ли усилительный каркас и какой, нужны ли теплообменники и какие и т.п. Большая просьба,выложить здесь конструкцию подобного ТА ,желательно с чертежом или направить по ссылке,где все это есть. Заранее благодарен.
