1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Taktik
    Taktik
    Taktik
    Мое почтение.
    Может кто подскажет?
    Сделали отопление теплыми полами в связки с теплоаккуулятором. К схеме скептика добавили твердотопливный котел на 30 КВТ.
    Система работала нормально, но решили увеличить КПД за счет подачи теплоносителя с ТТ Котла - (твердотопливного котла) ниже (глубже) в тепло аккумулятор (ТА)
    Сталкнулся с проблемой отсутсвия циркуляции, буду признателен кто поможет
    подробнее тут - https://www.forumhouse.ru/threads/340148/
  2. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Очень долго думал прочел всю ветку форума но такой схемы как я хотел-бы построить не нашел а схема такая ТТК- 20Квт работает на закрытую СО через гидро разделитель объемом 100л в который врезан теплообменник из чугунных радиаторов помещенных в открытый ТА объемом1000л.
    1. Вопрос будет работать такая схема?
    2. Нужен ли насос на линию теплообменника?
    3. Какое количество секций нужно для теплообменника?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Samodelkin13, долой гидрострелку! Нужен только ТА!
    Количество секций для теплообменника надо для снятия 20 кВт.
    Не понял где это?
  4. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Без гидрострелки не получиться СО закрытая а ТА открытый.
    Линия гидрострелка теплообменник в открытом ТА.
    Количество секций для теплообменника надо для снятия 20 кВт. Это сколько?
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Чугунные радиаторы выпускались нескольких типоразмеров, в зависимости от размера различна и площадь внешней поверхности
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Ранее уже обсуждалось, справедливо для мс-140
  7. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    То есть 10-12 секций будет нормально? и ещё интересует вопрос№2
    И вопрос к спецам можите посоветовать модели термостатических клапанов.
  8. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Если правильно понял вашу схему, то в закрытой системе установлен открытый теплоаккумулятор, грубо открытая ёмкость, но в неё установлен теплообменник из чугуниевых радиаторов, который подключен к закрытой системе отопления от гидрострелки.
    Без насоса на линии гс-та, на приведённом вами рисунке, теплоаккумулирования не будет, т. к. вода будет циркулировать по контуру котёл-гс, она ведь для этого и предназначена (стрелка) гидравлически контуры разделить. По клапанам для тт котла кроме ладдомата не подскажу, увы.
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Уже давно пришел к необходимости теплоаккумулятора...
    Итак, дано:
    Дом, площадью больше 500 квадратов в 2 этажа и подвал.
    Подведен газ, 3 фазы электрики, стоит газовый напольный котел мощностью 100кВт (настроена горелка в нём на 60кВт примерно.
    Закуплен недавно ТТ пиролизный котел мощностью 35кВт.
    Система отопления закрытая, с принудительной циркуляцией.
    Теплопотери дома можно прикинуть следующим образом:
    за час при температуре за бортом -20 градусов и слабом ветре уходит 2,2 куба газа (по счетчику). То есть примерно 17кВт.
    Соответственно ТА должен быть достаточного объема чтобы можно было его заряжать ночью по ночному тарифу электрикой и, при необходимости, ТТ котлом днём.
    Итак, 17кВт*24 часа=408кВт*ч=1,47ГДж=5,8 кубов воды с дельтой Т 60 градусов (90-30).
    Место для ТА есть в гараже, рядом с ТТ котлом.
    Длина: до 6 метров.
    Ширина: до 1,2 метров.
    Высота: до 2 метров.
    ТА будет открытого типа, с одним или двумя теплообменниками. В качестве теплообменника будут выступать чугуниевые батареи.
    Из чего лучше делать ТА в таком ограниченном пространстве? Или можно купить подходящую емкость, какую?
  10. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Не понятно в чем смысл Аккумулятора если есть газ? что электричество дешевле газа?
  11. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    А естественной циркуляции из гидростреки в теплоаккумулятор естественно через теплообменник что не будет. Просто с насосом не все так просто. Потому как направление циркуляции призарядке и разрядки ТА должны быть разные. Зарядка направление с верху в низ. Разрядка с низу в верх.
  12. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    У нас-да,при том на много дешевле.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Берем приблизительно на отопление 400м.куб газа на месяц. 200 куб*3.6=720 и 200*7.18=1436 .А в сумме 720+1436=2156.Если перевести на электричество 400. куб. газа*9=3600кВт (это если хороший газ).Из них 2400кВт (дневной тариф)*0.456=1094,1200*0.456/2=273 (ночной тариф) ,а в сумме 1094+273=1367.
    Вот и сравнивайте на газу 2156 а на электрике 1367. А если бы топить все ночным тарифом -то в разы меньше, а если ТН и еще ночным-...:)].Я это уже прочухал:hello:.
  14. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Во-первых, КПД газового котла явно меньше 100%, да и 9кВт за куб - многовато. А вот 7,5кВт за куб - более реальная цифра.
    Во-вторых, даже если считать 70% по ночному тарифу и 30% по дневному, то получим:
    400 кубов*7,5=3000кВт.
    150кВт*0,46=69
    450кВт*0,79=356
    2400кВт*1,48=3552.
    Итого: 3977грн.
    С учетом ночного тарифа: 3977*30%+3977*70%/2 (ночной тариф)=2585грн.
    Цифры сравнимы...
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @dannaero, Я считал на лимите эл. отопления, а если его нет-то лучше топится ночью, или не трогать вообще эл. отопление, а искать другие способа.
