1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Тогда вообще круто получается.
  2. yri136
    yri136
    yri136
    Ув. кочегары! такой вопрос у меня в котле 180 л воды на котле держу температуру 70 после затухания до температуры 45 остывает два часа. значт лиэто что если я поставлю та на 600 л время остывания составит 8 часов при тех же 70 градусов начальных? а если нагреть до 90?
  3. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Ну как то так но все зависит от теплосъема.
    По своей конструкции чтобы предотвратить парение открытого ТА есть идея сделать резиновую крышку. Ну к примеру из листовой резины 2-3 мм. Прикрутить по периметру на горячую.
    Потом когда остынет втянется. Как считаете долго проживет? При моих размерах ТА 1,25мх0,63мх1,25м колебания составят где то 5-7см.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а во всей СО сколько воды?- остывает на только объем воды в котле, а во всей СО.
    И еще, когда вам кажется что всё затухло, в углях еще очень много тепла, которое потихоньку так же переходит в воду. Сделайте эксперимент, и "после затухания" выгребети всю золу из топливника, что бы стало пусто там. И вот потом засеките время.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что за колебания?
  6. yri136
    yri136
    yri136
    в системе литров 40-50 воды время засекал в мороз -10 в межсесонье часов на 10 хватит? как считаете если та будет 90. стоит ради этого городить?
    котел самодельный кз 100 л полная овощная корзина акации горит 12 часов. котел минут 15-20 работает час стоит в доме даже в морозы 25-26 не комфортно. а каждый день растапливать тоже неохота. лень двигатель прогресса. та планирую закрытый без теплообменников. дом 65 кв вот вроде вся инфомация без всех заумных формул и расчетов а как обычного пользователя. жду ваших замечаний советов критики за все благодарен заранее
  7. yri136
    yri136
    yri136
    да сезон точно простоит. у меня на автоклаве прокладка из камеры до 10 раз выдерживает так там 120 градусов. а можно еще повех воды в та пенопласт запаяный в пленку положыть а поверх него гидробарьер
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня теплоаккумулятор закрыт наглухо, заклепан с геерметиком. а оставлена маленькая трубка из 16 ППР из нее пара не много выходит.
  9. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Все зависит от площади испарения если вода будет доходить до маленькой трубки то да.
    Но это нужно следить за уровнем если чуть больше будет переливаться если чуть меньше то будет парить как из не закрытого, а уровень все время будет меняться остыл один нагрелся другой.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Потери воды зависят от площади соприкосновения с внешней средой, от дельты объема, влажности воздуха. Значительная составляющая останется внутри РБ/ТА. Полагаю @Сергей642, на практике это видит.
    У меня СО открытая, РБ наверху имеет выход полдюйма (перелив, пока направлен в бидон из под молока) - всё сухо и потери воды незначительные.
    В случае если это ТА, то немного больше будет, так как температура поверхности воды в ТА выше чем у меня в РБ, но всё равно, эти потери не сопоставимы с полностью открытым ТА.
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Испарения я вобще не наблюдаю, я пологаю что капли висят на крышке, там же не парогенератор, у меня эта система в работе проблем нет.
  12. egen
    egen
    egen
  13. egen
    egen
    egen
    Советую заменить чугунные радиаторы на гофротрубу из нержавейки -мороки меньше, деньги такие же. На Ваши 20 кВт с запасом хватит 30 м трубы диаметром 25 мм. Это из личного опыта - расчеты делать не умею.
  14. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Чугунные радиаторы халява и мороки не какой нет разве только что тяжелые. Кстати хотелось бы обойтись без насоса циркуляции на теплообменник поэтому диаметры нужны большие.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Стыков много у этой халявы. Тосол или вода будет?
