1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Какие стыки если батарея уже собрана. Внутри батареи будет тосол. в аккумуляторе вода.
    Еще есть возможность разместить в ТА стальной панельный радиатор 22-го формата но вот диаметр подключения его всего 3/4".
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Проблем нет, если тосол в воду не пойдёт. Старые радиаторы на стыках могут подтекать.
    Лучше маленький насос, что бы поддерживать постоянную, комфортную температуру. И бесперебойник.
  3. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Уже все было на форуме... Вопрос давно решён .Вы лисипед новый изобретаете...
  5. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Это вы о чем? Где было на форуме кинь ссылку.
  6. egen
    egen
    egen
    1. Если радиаторы халява - рад за Вас.
    2. Не "разве только, что тяжелые", а ПиПеЦ КАКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ когда станете устанавливать в ТА.
    3. Большие диаметры - это 1 1/4"?
    4. Намотать гофру вертикальной спиралью (подача - вверх) и ЕЦ пойдет (если ТА в нижней точке системы).
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    А что, разве нельзя использовать обычный водонагревательный котел в качестве теплоаккумулятора? Ну настроен он на 50 градусов, а в него подали 80 - и что?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос, а чем собственно красить та изнутри? Есть у кого опыт? Красок жаростойких тьма, но они все не для эксплуатации в воде. А без покрытия метал сгниёт лет за пять.
    Посмотрел цену на нержу, 30000 за аккумулятор на 3м3 и это только за лист!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @plotter,
    Если не будете сливать каждый год воду, и ТА будет заполнен полностью водой (есть отдельный РБ), то сгниёт из 3мм лет через 30-50, зуб даю:)]
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Я думал из четверки варить. Вычитал, что есть в природе эпоксидные краски для подводного применения. Вроде до 200 градусов расчитаны. Но живьем пока найти не могу.
    Обычная эпоксидка штатно работает до 120 градусов, но как она отнесется к воде, не понятно. А вообще хорошая идея, оклеить бак изнутри стеклотканью на эпоксидку. Можно ещё полиэфирную смолу, но предельную рабочую температуру я найти не смог.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @plotter, можно конечно и нанотехнологии привлечь и ещё чего... Но вы не о том думаете. В ТА воздуха не должно быть, тем более после нагревов - а без него ваше железо только снаружи проржавеет.
    Не, ну если деньги есть, то можно и с нержавейки. Красиво ... пока не утеплите :) Цена только такого ТА значительно выше.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Оставьте деньги для высокотехнологичного узла поддержки температуры в доме. CRB111 например с клапаном VGR от ESBE (к примеру). Трубы на ГВС в квартирах служат по 30-50 лет, а там постоянный свежий кислород и толщина стенки мм 2-3. Сам имею квартиру в доме 1978 года постройки, все трубы родные. Отрезан только полотенцесушитель (как впрочем у всех) из-за того что засрался, а все трубы служат уже 38 лет... Потратьте деньги на правильный узел подмеса. :super:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приятно видеть изменения. :victory:
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Попробуйте холодное цинкование. Банка тяжеленная - наносится как простая краска. Себе
    красил уличные конструкции - пару лет назад - результат не разочаровал. :hello:
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Не известно как оно поведет себя постоянно находясь в горячей воде при температуре 60-95. Красок рассчитанных на такое применение откровенно говоря не много.
