1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Продолжая изыскания пришел к мысли: а нужны ли теплообменники? В теории: ТА подключен к ТТ котлу, на выходе с котла вода имеет +95. Горячая вода равномерно наслаивается по верху внутри ТА, а холодная забирается снизу. Забор воды в контур отопления так же сверху, а обратку наслаивать по низу. Теоретически это позволит дольше удерживать температурный градиент, а значит более эффективно использовать накопленное тепло. Или я в чем-то не прав?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А при чём тут теплообменники?
    Их роль в гидравлическом разделении, а не в слоях.
    Если вы хотите открытый ТА на 8 кубов поставить в подвале и отапливать свои 2 этажа - как вы собираетесь это сделать без теплообменника и гидравлического разделения контуров?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Происходит химическая реакция, цинк
    въедается в сталь. Если поверхность полировать - слой металлического цинка как на оцинкованной трубе.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Это опробованно или в теории?
    А если объем раза в 2,5 меньше, этаж один и подвала нет, то разделять всеравно надо?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я к тому что слои это слои, это физика, а теплообменник выполняет свою задачу, задачу гидравлического разделения. При использовании теплообменника слои точно так же образуются.
    У меня ёмкость на 800 литров миниТА/буферная ёмкость - система открытая в верхней точке контура отопления, без теплообменника, т. е. гидравлического разделения нет, 2 этажа, котёл в подвале.
    Если хотите можете сделать точно так же.
    Ещё раз, теплообменники выполняют свою функцию, и её не надо смешивать с другими функциями системы. В ряде схем без них никак, в ряде схем легко можно обойтись.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ещё их применяют для того чтобы убрать излишнее давление из ТА. Если все контура через ТО, то ТА можно делать открытый (просто не доливать до верху).
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну это как бы и есть функция гидравлического разделения. ТА превращается в большую кастрюлю, в которую опущен змеевик контура отопления
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, можно и так, так и делают, но тут у меня некоторые сомнения - есть доступ воздуха, и вот здесь то как раз и возможна коррозия. Отчасти поэтому сделал у себя ТА закрытый в открытой системе - РБ пусть ржавеет, его поменять в случае чего не проблема
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @maxim_al, всё верно сказано. И про ржавчину тоже.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Я мож чего не догоняю, но если ТА не имеет ТО, то с какого перепоя ему ржаветь? Ведь в открытой системе любой попавший газ выходит в расширительный бачок, а применив для этих целей мембранный гидробак с выкрученным ниппелем, мы фактически этот газ замуруем, кислороду неоткуда будет приходить, железу нечем будет ржавиться.
    Или я что-то не учитываю?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :ogo: ээтто как? какой гидробак, зачем ниппель выкручивать? куда газ замуровываем?
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Вместо открытого расширительного бачка использовать гидроаккумулятор с выкрученным ниппелем, чтобы давления не создавал.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тогда и мембрану надо проткнуть... а вообще в какой точке его собираетесь ставить?
    Суть открытой системы в отводе воздуха в атмосферу. Если же система закрыта, то должен быть мембранный РБ соответствующего объема, и с давлением в нем
  14. plotter
    plotter
    plotter
    А по моему, суть открытой системы в том, что в ней нет давления, а расширение теплоносителя и удаление выделившихся газов происходит в наивысшей точке системы. Объем этих газов не безграничен, т. к. после того, как после нагрева выйдет растворенный в воде газ, то больше его уже там не появится, если его конечно обратно не пускать. Чтобы его не пускать обратно можно налить масло в обычный расширительный бачок, либо использовать мембранный бак с выкрученным ниппелем, чтобы давление не создавалось, иначе стенки ТА вспучит. Как по мне, лучше мембранный, т. к. масло, как мне кажется, кислород пропускать все таки немного будет.
    Ну а если нет кислорода, то металлические части ржаветь не будут вообще.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы знаете как устроен мембранный бак? - Там есть мембрана. Выкручивание нипеля ничего не даст если воздух из СО через него выйти не сможет, а сам бак использовать по нормальному невозможно. Если воздухоотвод в другом месте, то где и как? Если есть дырка в мембране, для выхода воздуха, то этот бак превращается в обычный открытый РБ.
    В целом, что бы на словах не объяснять, нарисуйте схему как вы это видите, с учётом уровня, где котёл где радиатор, где РБ/мембранник (и как он установлен). Т. е. очень подробно на ключевых деталях. И вот эту схему сюда.
    PS да, как бонус, открытый РБ вы можете сделать любой формы и интегрировать его в интерьер. Мембранник исключительно неудобной круглой формы, при больших объемах СА будет занимать у вас немало места.
