1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да, это так, но много кислорода не зайдёт, в открытом РБ можно устроить металлическую ловушку для проникшего кислорода, или просто раз в 10-15-20 лет менять РБ. Или вы планируете 200 лет прожить :)
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Всем здравствуйте. Подскажите, а можно ли установить ТА на улице (рядом со стеной котельной)? И если да, то как утеплить?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ моя тема - гляньте если интересно.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Утеплять надо очень хорошо, по сути лучше чем сам дом, потому как градиент температуры большой. И хоть площадь теплообмена с улицей не сильно большая теплопотери будут существенны.
    Я в подвале, где температура не ниже нуля, свой бак буферный утеплил 10 см. Если бы вдруг делать на улице это не менее 20см надо.
  5. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    По поводу покраски эпоксидкой - как материал для защиты эпоксидные смолы будут отлично работать при нормальных температурах, но после 60гр. свойства смол стремительно падают.
    Точнее по поводу параметров конкретных смол можете узнать пообщавшись с представителями Эпитала. http://www.epital.ru/
    А вот по поводу открытого бака ТА и испарений из него.
    Почему никто не смотрит в сторону расширительного переливного бачка с гидро затвором. Подобная схема присутствует практически на всех без исключения японских авто.
    Необходимо организовать доп. емкость с малой площадью испарения, ее объем зависит от параметров ТА.
    Трубка для удаления паров из ТА погружена в открытую емкость частично заполненную водой.
    При наличии избыточного давления в ТА пар беспрепятственно выходит, при этом охлаждаясь в данной емкости.
    Обратный процесс при остывании ТА создает разряжение которое засасывает часть жидкости обратно и компенсирует изменение объема жидкости ТА в результате испарения.
    Объемы замещения надо считать, зная дельты температур и объем ТА.
    както так.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При ТА 4м3 расширение с 40 до 90 составляет 152 литра, какой нужен гидрозатвор?
  7. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Не менее расчетного
    в моем случает ТА 1м3, верхняя температура 70гр.
    соотв. в моем случае расчетный объем вполне удобоваримый для реализации подобной схемы
    это не панацея, а один из вариантов
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да почему же, разные системы рассматривают и делают! Кому как нравится и кому как проще и удобнее.
    Я сделал просто расширительный бак а буфер у меня полностью закрыт хотя система открытая и без теплообменников.
    Можно спорить какая система лучше долго, но бессмысленно. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки.
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Реализовал аналогично, ТА полностью заполнен водой-РБ из нержи, но приличный в самой высокой точке системы-испарений не наблюдается
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Здравствуйте, толькочто зарегистрировался. читаю 2 года про та. может кто пояснит почему в со с ец не берут отдельно стояки для разных крыльев со с та, а делят один стояк, а потом балансируют крылья вентилями
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Значит маловато читаете :)]. Чем меньше отверстий в ТА тем надёжнее. При отоплении от ТА необходим ограниченный разбор горячей воды (т.е. смешивают с холодной), чтобы в квартире было тепло, а не жарко. Поэтому ЕЦ СО-ТА думаю сложнее исполнить (да и смысла нету наверное) т. к. вода в ТА остывает и температура теплоносителя в СО будет сильно колебаться от 80 до 40 градусов... А так как используется трехходовой кран и насос, то и раздавать лучше с одной трубы, а потом делить по крыльям... кмк:hello:
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    А какже самобалансировка системы при ец. Да иприжать краном на обратке крыла можно. Вроде как ток замедлится и темп. у падёт. Или я не понял суть ец.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ага не поняли...
    Самобалансировка - это точный расчёт количества секций батарей по теплопотерям комнат. А температуру теплоносителя нужно регулировать в зависимости от температуры на улице. Вот этим и занимается трехходовой кран с подмесом из ТА и насосом загоняется в СО. Вы бы ещё про ЕЦ почитали... будет яснее...
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прижать на обратке можно, но это к ЕЦ никакого отношения не имеет, это работает как в ЕЦ так и ПЦ.
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Я могу понизить скорость тн и таким образом понизить темп. тн. если обратка мало остыла ец тормозит. т. а не котёл а батарейка, тепло может и там полежать пока хата не остынет и ец не потянет тепло из т. а когда обратка тяжолой холодной водой сосанёт свежую порцию горячего тн. (метание мыслей в попытке понять) хотелось бы без городьбы насосов, бесперебойников, трёхходовых,фильтров и т. д. Ради этого я кочегарку вкопал на 2 м. ниже фундамента. ТА под полом выше верха котла и ниже обраток с. о
