1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    И ещё может ли тёплая лёгкая вода на ец протолкнутся в низ т. а (там вода холодней и плотней) пока не подостынет. Может кто обьяснит (только на пальцах) я прожил 40 лет возле простой дровяной печи, да и мож кому тоже интересно
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:На двигателе (расширительном бачке) стоит клапан, который поднимает давление в СО ДВС, а значит температура там менее 100 градусов, поэтому антифриз и не кипит, учите физику! :hello:
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    главное табличку на воротах повесить "в доме установлен ТА заполненный маслом", чтобы пожарные сразу пену применяли, а не воду:aga:
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  5. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Походу лабуда. я думаю на расстоянии 2-3 см от стенок та делать каркас из крупной строительной сетки затем фольга чтобы отбить ик излучение, далее где попрохладней полистирол (а то он вредный при нагреве бол. 70 гр)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Смотрите, как я понимаю ситуацию: если Вам, для примера, нужна температура теплоносителя 70 градусов в СО, чтобы было комфортно в доме, а в ТА 90 градусов, то при заборе ЕЦ из ТА этой воды в доме будет жарче чем надо - так? Думаю что так. А потом, по прошествии времени, в ТА температура опускается до 60 градусов, тогда в доме уже холодает - так? Думаю что так, потому что надо 70. Поэтому без трехходового клапана и принудительного поддержания нужной температуры ТН у Вас не получится комфортной температуры. У Вас будут скачки т. к.
    Это будет всё равно что русская печь - пока топишь жарко, а потом остывает и холодает. Кстати Русская печь - это твердотельный ТА, только его преимущества используются плохо из-за технической сложности отобрать дозировано тепло. Поэтому считаю что использование ТА-СО с ЕЦ не обосновано и не использует в полной мере все преимущества ТА.
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Инертна - ага! Смотрите: межсезонье нужно в батареи подать 40 градусов в ТА 90. Теперь что скажите про инерцию? ;) Вы упорно хотите сделать так как хотите - делайте! Только создайте тему свою и отчёт по процессу изготовления СО и по эксплуатации сделайте - это будет интересно всем читателям, может быть я и не прав и Вы утрёте мне нос:)
  9. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Понял. Спасибо. И всётаки если регулировать скорость ец кранами темп. тн должна упасть. Мож кто из практиков смог. Ато пока проверю на себе ни сил ни времени не останется на переделку. А насчёт утирания носов вы кол-во моих и своих сообщений сравните. Нельзя смеятся над убогим:hndshk:
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    2-3 раза в день регулировать на глазок (Днём теплее чем Ночью, ветер сильнее подул, солнце выглянуло через окно дом нагрело и т. д.) Станете рабом. ;)
    Количество сообщений ни о чём не говорит! Всё зависит от здравого смысла и знаний людей;). Я построил только один дом - свой, поэтому знаний немного, но стараюсь делиться с остальными, тем что проверил на опыте...:pioner:
    Кстати, я могу ошибаться в своих рассуждениях... Нужно уточнить у более опытных форумчан или у тех кто сделал такую схему...
  11. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Никто не спорит погодозависимая автоматика это круть. И строится пока молодой хорошо и правильно, и детей делать пораньше. Поэтому к старости минимум обслуги, такая задача.
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Друзья помогите разобраться пожалуйста для чего гидроизолировать открытий ТА (расположенный на первом этаже) и СО (ТП)? Почему я не могу качать ТН прямо из ТА в ТП на первом и втором этажах ?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего? :faq:
    Зачем разделять воду из ТА и теплый пол? Так Вы хотели спросить?
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я хотел спросить, почему обязателен теплообменник между открытым ТА и СО ТП?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чтобы в ТА не было избыточного давления. Если у вас ТА стоит в самой верхней точке СО и залита вода и открытая СО, тогда теплообменники не нужны.
