1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    ТА стоит как я написал на первом этаже (открытый). Откуда в нем возьмется повышенное давление?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я за Вас рад! Может схему тогда нарисуете? Или так будем в угадайку играть?
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Dengt, у Вас с физикой-то как? Как из открытого ТА вода ТП второго этажа окажется? :faq: Она же оттуда вытечет! :)]
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @NickLy, Как раз физика (атмосферное давление) и не даст ТН вытечь из контура второго этажа (поскольку прямого сообщения с атмосферой он не имеет)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну тогда - Удачи в исполнении! :hello:
    PS Не, не могу так оставить:)].
    У Вас 2 этаж сообщается с атмосферой через обратку:hello:
    Почитать Вам надо немного вот тут например и разобраться с физикой https://www.forumhouse.ru/threads/135556/page-23#post-15509183
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Та заглушить, рб выше со. Ну или с физикой бороться:close:
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Течь не будет, если система герметична (трубки второго этажа, распределительный коллектор, да и сам насос и т. д), но если будет где-то "подсос" воздуха, то вся вода из системы будет на первом этаже...
    Я бы рисковать не стал и сделал бы "традиционно".
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Читайте входные данные, а потом печатаем конкретные ответы по заданному вопросу, а не занимаемся теорией "Если бы, да кабы..." Вопрос и входные данные:
    И схема красноречивая. Поэтому не умничаем;):hello:[​IMG]
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  11. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Так ведь читаю...делать так как предлагает Dengt я бы НЕ стал. А про физику меня "лечить" не надо. Сам могу вылечить. ТЫ поилку для цыплят видел? Принцип тот же. НО делать так не надо!
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ТЫ поилку для цыплят в другой теме обсуждай! А здесь про отопление вопрос с открытым ТА. :hello:
  13. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    За ТЫ прошу прощения, наверное прочитал не внимательно.
    А я думал законы физики...
    Ладно проехали.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Brus_D, :hndshk: Бывает.
    Ну да, только применительно к конкретному вопросу. Вопрос был сделать без напорный ТА - значит не герметичный (не долитый до конца) и потом из него запитать контур выше ТА - что является бредом! О чём и написал. Если сделать герметично, тогда надо либо ТА поднимать на второй этаж, делать его верхней точной СО, или делать напорный ТА, чтобы он мог выдержать не большое, но всё же давление. :hello:
  15. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @Brus_D, Вы совершенно правы. @NickLy, с вами я не согласен (про физику) но благодарен за ссылку, в которой, я узнал чем вредно разряжение для СО (кипение). Выявив все минусы предложенного мною решения я отказался от него в пользу теплообменника. Спасибо.
