1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В каком аспекте Вы со мной не согласны? :faq: Что на Вашей картинке вода стечёт в открытый ТА и батареи на втором этаже останутся без воды? :faq:
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Именно с этим если вам интересно. Именно по тому же принципу не стекает ртуть из ртутного барометра. ПС мне стыдно, что я засоряю тему. Готов продолжить дискуссию с вами в личке.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да ничего я думаю давайте тут. Про градусник и ртуть давайте. Чтобы все читатели были в курсе, а то начнут делать как на Вашей картинке и чего-то не получится потом все Вам в личку будут писать. Объясните: почему у Вас вода из ТП не стечёт в ТА? Картинка Ваша, Та открыт, стоит ЦН. Какими силами вода удержится в ТП. Я наверное не понимаю объясните пожалуйста.[​IMG]
    Упрощу Вам задачу вот Ваш ртутный столбик.
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    ОК. Вытечь жидкости из контура как и из колбы мешает возникающий при этом вакуум. Если бы воздух как то мог попасть в контур заместо жидкости, то она бы конечно вытекла, но для этого воздуху придется ввиде пузыриков погрузится в жидкость и поднырнуть в забирающую трубу. Таким образом атмосферное давление будет заталкивать вытекающую жидкость обратно в контур (колбу). С увеличением высоты столба (контура) вес столба жидкости превысит атмосферное давление и вверхней части возникнет пустота (вакуум). Для ртути это 760мм а для воды 10м. Как смог.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как Вы создадите вакуум чтобы заполнить ТП или батареи? ЦН не обладает всасывающей способностью?
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Тут есть варианты. Заткнуть трубы и залить сврху. Разместить насос ниже уровня ТА. и проч
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Если та достаточно прочный можно попробовать заглушить. С теплообменниками возни много (эл.хим. коррозия, расчёт пл. теплообменников и т. д.)
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Физика 7 класс, учебник С. В. Громова, Н. А. Родина, § 41 "Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли". :hello:
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @230432712652, Заглушить не вариант. ТА буду делать в пространстве под лестничным маршем используя стены дома как стены ТА (теплоизолирую минплитой, гидроизолирую epdm мембраной). 2 куба воды в ТА, внутрь погружу теоплообменники для контуров ТП наполенные пропиленгликолем. Греть ТА буду внешним электрокотлом. План такой.
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Если стены дерево мож выдержат. мин. плиту если сожмёт тепла не будет. Сколько мощности дали сети по договору. А тепла только от тп может не хватить. Я жил в детстве в пышме вроде не жарко
  11. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @230432712652, Стены пеноблок. надеюсь не раздавит 1,2 метра воды. Мин плиту защищу деревянными вставками между фанерными стенками ТА и пеноблоком. СНТ мощность ограниченна входными автоматами (45А) 3 фазы. Я считал, за ночь 2 куба прогрею.
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Сам делаю из трубы нефтянки. В вашем варианте утепления можно вставить фольгу с воздушным зазором между фанерой и минплитой (отбить ик излучение). Мож вместо стекловаты полистирол от него хоть мелкодисперсной пыли нет.
  13. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @230432712652, полистирол в доме при 90 градусах? :ogo: Месье знает толк...
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Я же написал что основное тепло надо отразить обратно. А вообще месье может дышать чем хочет. Детей только жалко.
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    ИК отражение сомнительно (но это ИМХО)
    Делал так: 1 слой на бак мин плита высокой плотности (какой то "Техновент" был) налил в пузырек с распылителем от мытья стекол разбавленного жидкого стекла и на несколько слоев опрыскал мин плиты, давая подсохнуть. Обложил бак в круговую 50мм, привязал шнурком в обхват, параизоляцию с лавсановой фольгой поверх-стыки скотчем проклеил. Пеноплекс 50мм-2слой, обрешетку из профилей-зашил ГВЛ, финиш-покрасил белой краской
    А 90 градусов у вас будет наверно редко, да и то только в верхней части
