1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @скептик, большое спасибо за столь ценную информацию!
    @maxim_al, может быть я не правильно выразился. Я исхожу из того, что для моего ТА 2.8 куба требуется нагреть за 8 часов ночного тарифа жидкость на 40 градусов, соответственно требуется 112квт, или 14 квт/ч.
    Вот и возник вопрос какой радиатор сможет отдать 14квт/ч, чтобы не пролететь и не обломаться ввиду недогрева ТА за 8 часов (боюсь что теплообменник не будет успевать отдавать тепло от котла, возвращая горячую жидкость по обратке).
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы посмотрите площадь теплообменника в готовых ТА или бойлерах косвенного нагрева
    например https://www.teremonline.ru/vodonagrevateli/drazice/drazice_okc_160_ntr_model_2016_vodonagrevatel_nakopitelnyy_vertikalnyy_napolnyy_43613
    Мощность, 32 КВт
    Площадь поверхности теплообменника, 1,45 м2
    или например поменьше
    http://www.teremonline.ru/vodonagrevateli/drazice/drazice_okc_100_ntr_z_43614
    Мощность, 17 КВт
    Площадь поверхности теплообменника, 0,68 м2
    если взять 25 трубу из нержавейки, то это примерно 8,6 п. м.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я видимо не правильно понял. Этот теплообменник для чего? Если для передачи тепла в ТА от "нагревателя", то надо считать всё равно по мощности "нагревателя", а нет от объёма ТА. Объём ТА- вторичен. Вы можете поставить 10кубов а можете 5 поставить. Одного вам хватит на 20 часов другого на 10, всего лишь.
    Я только не понял, если подогревать электричеством то почему через какой-то теплообменник? Я видимо где-то из контекста выпал :)
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @SDim, спасибо!
    @maxim_al, да, теплообменник для передачи энергии электрокотла в ТА (и дальнейшего съема этого тепла в дневное время).
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ИМХО, площадь теплообменника для сред вода-вода (или, вернее, для двух одинаковых сред) надо вычислять по меньшей стороне теплообмена (я так думаю), то есть, в случае с радиатором - по его внутренней стороне, а не по наружному оребрению, которое намного больше по площади, чем внутренняя поверхность радиатора. При таком подходе чугунные радиаторы предпочтительнее, так как их внутренняя площадь мало отличается от наружной ввиду отсутствия ребер, как у биметаллических радиаторов.
    Когда-то давно кто-то писал (Замал, что ли), что теплообмен у воздуха в 35 раз хуже чем теплообмен у воды. Именно по этой причине радиаторы имеют развитое наружное оребрение - чтобы как можно большей площадью соприкасаться с воздухом. В воде это роли играть не будет и оребрение ни чем не поможет.
  6. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Слушайте авторитета он давно в теме (извините что по простому)
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Спасибо! С этой точки зрения оптимальным и гарантированным вариантом видится гофра, метров так 30, что ранее рекомендовал и Скептик. Я правильно мыслю?
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наверное. У меня у самого обычные трубы сто мм диаметром.
  9. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Наврядли оптимальный. Коррзия. На форуме читал лучше гальванопару не делать
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Yuriy202, вот гляньте здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/15118824/ У меня из опыта Ф25 гофры 30 метров для ГВС хватает (с+5 до 40 нагревает при расходе 6-8 литров в минуту в ТА температура +60+65)
  11. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Это же не гвс зачем нержа по цене боинга. Вода будет в контуре без кислорода (если контур не закрытый)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Иногда лучше жевать, чем говорить. :|:
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Могли бы и потактичней в свою тему пнуть. Вежливый вы наш. ;)
  14. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    А где ожидать коррозию при использовании нержи и анодов?
    Я очень ценю мнение форумчан (иначе бы здесь не написал), но если оно подкреплено обоснованными аргументами и подтверждено опытом сообщества.
    Если почитать тему Скептика-в начале ему все диванные мыслители излагают свой скепсис как от решения с чугуном в роли теплообменника, и до заниженных теплопотерь его дома и, как следствие, рассчетов ТА для отопления днем на запасенном электричестве.
    Спасибо за ваше предостережение, но сам в темах не сталкивался с его практическим обоснованием. :(
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Не не с анодом проблемы как я понял отпадают. Но вот если гвс то там вода всегда свежая с кислородом туда нержу. А вообще я тоже на форуме ради информации полученой на практике (и поэтому оч. ценной).
