1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Аргументация "Мне нужно самостоятельно изготовить водяной ТА для питания водяного теплого пола..." не очень то:) определяет необходимость ТА. Что за СО, котел, топливо и режимы отопления определяют выбор ТА, так что выкладывайте...
  2. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Твердотопливный котел Дон 20В,водяной теплый пол 40 кв.м,теплоизоляция под полом:ЭППС- 100мм +плиты Термопол. М.п. труба 16мм,шаг укладки 150мм,бетонная стяжка 50мм.Общие теплопотери дома составляют около 45Вт/кв.м.Кажется всё.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Добрый день. Я уже приводил раньше вариант из газовой трубы с внутренним бойлером. Там и было под 500 литров. Вот, по новому вкинул
  4. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Все было бы гораздо проще,если бы удалось найти трубу. Пока же в наличии есть железо 2мм. Желательно,чтобы бак был прямоугольным.Как можно его усилить,чтобы не выгнуло стенки и не разорвало по сварным швам? Что нужно внести в конструкцию для максимально быстрого прогрева воды в баке? Теплоизоляцию запланировал такую:тонкий слой высокотемпературной изоляции,затем фольгированный пенополиэтилен, затем ставлю опалубку и запениваю монтажной пеной,толщиной 50мм.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Видели какими железками Staska торцы на трубе укрепил? Вот такими и усиливать. Или замуровать его в бетон тогда. :)] Только все это геморрой. Проще сделать ТА открытого типа из двойки с теплообменником внутри,который под давлением может работать. Или найти готовую емкость или несколько емкостей, способных работать под давлением.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы учли температурные условия?
    "тонкий слой высокотемпературной изоляции" не имеет особого смысла, если поверх него толстый слой любой другой теплоизоляции. "Высокотемпературный" слой прогреется и начнёт припекать пенополиэтилен. Фольгированность при отсутствии воздушного промежутка с горячей стороны смысла не имеет - фольга отражает тепловое излучение, но никак не препятствует передаче тепла контактным путём.
    Падение температуры распределится равномерно по толщине при одинаковом теплосопротивлении всех слоёв. В середине будет среднее арифметическое между наружной и внутренней температурой.
    Теплоизоляция - замедляет распространение тепла, а не рассеивает или изолирует его.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    имхо, скрутит трубу из 2. Если делать прямоуголник и держат под давлением - нужно будет много уголков для усиления.. или если не труба, то согнут стенки прямоугольника дугой ( ). Но на низ/верх нужно будет все равно железо потолще, 4-6 мм и делать бак вытянутый в высоту.
    Грубо показал на фото. Двойка с радиусом под 1.5-2 метра будет гнутся и без валцев.
  8. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Под высокотемпературной изоляцией я подразумевал изоляцию,которую используют для котлов типа КСТ,забыл как называется. Она служит именно для того,чтобы не припекало последующие слои,в случае прогрева бака до 90-95 град.Температура использования пенополиэтилена до 90 град.,так что если после первого слоя будет хотя бы 80,то ничего ему не будет.А вообще можно отказаться от пенополиэтилена,так как от него трудно добиться его заявленных характеристик.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А можно фото сего аппарата? Зело интересно.
  10. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Давайте-ка разберемся: у меня по плану ТА с расширительным баком 50л,который стоит на чердаке котельной,на высоте 2,5м и сообщается с атмосферой через трубку. Это открытая система или закрытая? Какое давление ожидается в ТА?
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Непонятно о чем, но если у вас теплоаккумулятор(ТА) без теплообменников подключен к СО, то это закрытый ТА, а система отопления (СО) сама открытая, поскольку расшир. бак и СО сообщаются с атмосферой
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    На днях закончил изготовление ТА для дровянной печи.
    (Купить Висман и отопить весь дом в этом году не потянул финансово пришлось пойти на компромис.)
    ТА на 200 литров из 2 мм стали с 5ю газоходами из профиля 40-60 мм
    Задача была отопить вторую комнату в доме (в первой печка).
    Гравитационка.
    От ТА я в восторге. Очень нужная вещь.
    Когда буду собирать "Взрослую" систему отопления на весь дом обязательно применю ТА. На пару кубов.
  13. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Этим летом сварил ТА на 1800 литров вот такой и затащил в подвал , а за ним котел.Самое главное определиться для себя - надо это тебе или нет ? Задаться целью и выполнить ее. Сейчас все работает и рад до Ж,,,,ПЫ.
  14. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Покупайте вот такой аппарат, все у вас получится и не будите вы заниматься вот такими делами,,,,
  15. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
