1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    • @Yuriy202, на форуме были расчеты теплообменников вода\вода. Точно не помню, но примерно 500Вт/С,м2. Тут самое главное дельта температур. Если берется контур котел-ТА, то ввиду расположения теплообменмка внизу ТА, дельта температур будет достаточно большой. Но по мере прогревания ТА дельта будет уменьшаться. Если брать контур ТА-СО, то там температуры тоже меняются во времени и дельта там будет меньше, т. к. на практике известно что между подачей и обратко СО дельта примерно 10-15 градусов. Самое интересное если например ТА прогрет на70, то какая будет температура на подаче в СО через теплообменник?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня почему то 1,5-2,0гр дельта между подачей и обраткой.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @скептик, вот видите как теплопотери дома могут влиять на эту дельту.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) Без рассмотрения схемы отопления говорить чего показывает дельта нельзя!
    Может там насос херачит напропалую, а может ещё чего.
    У меня насос когда работает в контуре СО дельта градусов 8-10 где-то, а когда темпер в доме подходит к заданной и система работает на ЕЦ-насосе, дельта около 20С. А система одна.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тут ещё может влиять и скорость теплоносителя по трубам. Не всё так однозначно.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как понять херачит напропалу, круглые сутки?
    Да насос не выключается весь отопительный сезон.
    Месяцев 9-10 не выключается.
    Разве должно быть по другому?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    постоянно и сильно
    Можно по другому. Но это к теме разных схем СО. У меня после набора температуры в доме, установленной на датчике, насос в контуре СО выключается. Система продолжает работать на ЕЦ. Но у меня сейчас трубы 2", радиаторы чугуняка и температура носителя в холодные дни 50С. До этого был МП 32 с люминем - тоже ЦН работал непрерывно.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это как? теплосъема на батареях вообще нет?
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    у него градусники наверное неправильно стоят.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пробовал поменять местами красный с синим, результат тот же.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я не о том. выложите схему, где они у вас стоят, а можно еще проще, померьте температуру на входе и выходе котла другим термометром, температуру самих труб хотя бы
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если поставить на входе и выходе котла, результат будет ни о чём.
    Я поставил на входную и выходную гребёнки, они из нержавейки.
    Если мерить другим термометром, то результат меняется на 1-2 градуса, но дельта остаётся прежней.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @скептик, Вы меня извините, но как дельта подачи и обратки может быть 2 градуса? КАК? У вас батареи вообще тепла не отдают?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие батареи? :faq:
    Вы в каком веке живёте?:)]
    Смотрите на фото внимательнее.
    Моя батарея, это 45 тонн железобетона.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это не принципиально, пускай будут теплые полы. У Вас вообще у дома теплопотерь нет? Стены обшиты метром пенопласта, а окон нет вообще?
