1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Можите покрупнее гребенку сфоткать и район установки датчиков температуры. Сдается мне они мерят температуру воздуха, а не теплоносителя.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, что тут поделаешь, раз вам сдаётся, то и я сдамся.
    Пусть будет по вашему. Иначе придётся провести всю ночь в котельной с фотоаппаратом. :aga:
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @скептик, просто нереальные показания термометров. получается СО ни чего не греет.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А почему же тогда эл. счётчик наматывает 60квт. часов каждые сутки?
    Почему в доме +25 при минусовой на улице?
    Постарайтесь напрячь извилины и ответить на эти вопросы.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga: 2,5 кв/час, у вас дом площадью до 50м2?:aga:
    извилины Вам напрягать нужно. :hello:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дом 186м2.
    Напрягал и мышцы, и извилины пока строил.
    Сейчас то зачем напрягаться?
    А кто не смог напрячь извилины, те напрягают мышцы и работают кочегарами
    в собственном доме.
    Попутно отапливают космос. :aga:
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @filini23, что Вас удивляет? Вам же сказали что сначала очень хорошо подумали, потом составили проект и дальше по нему построили дом. Сделайте теплоизоляцию своего дома СНиП*2,5+ подогрев приточного воздуха и у вас будут такие же цифры, а может и меньше. :hello::aga:
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Стоп! А подогрев приточки несчетный? :hello: Или это тоже в 60 кВт в сутки входит?
    Теплопотери очень маленькие, мне очень интересна система утепления, регион то холодный.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @filini23, А при чем тут подогрев приточки? Он электричеством не греется. Читайте темы @скептик, он прежде чем сделать теплоаккумулятор построил энергоэффективный дом, и потом под теплопотери дома рассчитал теплоаккумулятор таким образом у него хватает мощности для зарядки аккумулятора и хватает запасенного в нем тепла до следующего ночного тарифа.
    "Система" утепления у него проста до безобразия:), в стенах изнутри - наружу гипсокартон, крафт бумага, минвата (Парок экстра) перекрёстный каркас 200 + 100 мм, ветрозащита, вент. зазор, сайдинг. Потолок (чердак) 400мм эковаты, фундамент УШП. Вот и вся система.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    При том, что это тоже затраты на ОТОПЛЕНИЕ, не? :aga:
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нет не правильно. Приточный воздух у Александра поступает из колодца с температурой 8 градусов и идет по трубе под землёй. Согласитесь что есть разница с какой начальной температуры греть приточку с +8 или с -30.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    то есть по вашему для нагрева от +8 до +25 энергия не тратится?
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    , но входит в те 60 кВт/ч в сутки.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Что бы вам достичь подобных результатов вам в стены надо уложить 400 мм ваты, а в потолок 550.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:не, поверьте мне дешевле топить, дрова в неограниченном колличестве практически бесплатно.
