1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Дам комменты также по пунктам, чтобы удобнее:
    1. Согласен, выход обратки с ТА об этом говорит.
    2. 68 градусов на обратке было вчера, когда я включил котел днем для тестирования, радиаторы в этот момент на себя брали. Идея как раз состоит в том, что когда батареи прогреются и сработают термокраны, обратка пойдет более горячая в бак через байпасы, минуя радиаторы.
    4. Избыточна мощность котла, правильно? Хотя опять же, если обратка через бак в котел приходит с температурой 40, неужели настолько избыточна, что не разбавляет в теплообменнике котла теплоноситель, не давая достигать Т 80 (и отключаться)?
    3 и 5. Мне монтажники предложили переделать систему, сделав проход через ТА не в конце на обратке, а в начале:
    Что скажете?
    В случае, если нужно днём при дорогом тарифе включить, то проблем нет - я просто перекрою проход через бак, пустив от котла сразу к радиаторам, дабы бак не греть по большой цене.
    Но меня смущает что после бака в радиаторы будет холодная вода приходить, холодными ночами этого может не хватать, а бак при такой схеме в приоритете (по предыдущей схеме как раз в приоритете радиаторы, что логичнее).
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В процессе нагрева ТА горячая вода расслаивается в нём и более горячая идёт вверх, там у Вас выход в котёл. Если поменять вход и выход местами гофры, чтобы более горячая была в верху ТА (от радиаторов), в котёл забирала снизу? И ещё вопросик, скорость насоса уменьшали?
    Или сделать как говорят монтажник:
    . Правда я не знаю подключения ваших батарей, но это не "ссуть".
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно провести эксперимент, на один час включить котел на максимум при этом перекрыть все батареи и замерить на сколько подымиться температура в баке. Ещё надо заметить напряжение на котле либо ток который он кушает.
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @NickLy, если я уменьшаю скорость насоса, то (вода) еще медленнее циркулирует (меняется в теплообменнике), это приведет к более быстрому набору котлом температуры и срабатыванию термостата. Как мне кажется, это имело бы право на жизнь если бы из ТА вода возвращалась не до конца охлажденной. Но как показывает практика, температура на выходе из ТА = температуре воды в ТА.
    Возможно даже наоборот, имеет смысл задуматься над более мощным насосом...
    @SDim, вчера попробовал - вода в теплообменнике котла очень быстро достигает 80 градусов и происходит отключение котла.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но при этом после ТА теплоноситель температуры такой же как в ТА?
    Если да, то наоборот насоса циркуляционного не хватает.
  6. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Мы тут с вами докапываемся до истины, похоже :)
    Да, вчера проверял этот момент - даже субъективно, когда котёл доходит до 80 градусов, и на кране обратки перед ТА руку не удержать, на кране после ТА температура просто теплая (естественно, в баке 40 градусов).
    Из этого что получается, что:
    1. Гофра нормально отдает температуру?
    2. Мощности встроенного в котел насоса не хватает для достаточного замещения в теплообменнике котла горячей жидкости на холодную, ввиду чего происходит достижение максимальной температуры и отключение котла?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Увеличив скорость насоса, вы можете уменьшить теплоотдачу гофры, т. е. вода будет проскакивать через гофру и иметь более высокую температуру при входе в котёл. А ТА у Вас равномерно прогрет? Термометры есть в верху, в середине, в низу ТА?
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    ТА, за счет спиралеобразно разбросанной гофры, прогревается равномерно. Градусник в одном месте (в углу, причем, но я пробовал перемешивать воду в баке - температура поднялась на 1.5 градуса.
    Термоклина точно нет.
  9. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Хотя вот знаете, сейчас посидел подумал, ну разве встроенного насоса может не хватать прогонять жидкость?
    Я даже гофру когда качал при запуске, чтобы воздух выгнать, то слышно как воздух проносился по трубам. И проносился достаточно быстро, метр в секунду точно... Кстати, там насос VHSL 15/6 HE-2-12.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Попробуйте установить скорость на 1, заодно и проверим:). Самому интересно стало. :) Только измерить надо Т на выходе из ТА гофры. Должна упасть.
  11. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Я попробую, но почему вы думаете что она упадет? :faq:
    Она и так на максимальной скорости равна температуре воды ТА. Если установить на 1 то холоднее воды ТА она не станет, а вот в теплообменнике вода ещё быстрее будет нагреваться, что приведёт к ещё более частому достижению 80 градусов и отключению котла.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если бы я был уверен, то сказал категорично, я предполагаю... Могу ошибаться. Раз у Вас выходит Т 38 градусов значит внизу ТА есть такая температура и ТА прогрет не полностью весь до однородной Т... Если вода будет дольше находиться в змеевике, больше и остынет-нагреет ТА... Сколько ТА у Вас кубов, я подзабыл? У меня ТА 4м3 и котёл 24 кВт за ночь ТА смело вмещает в себя 192 кВт (вместе с отоплением дома за 8 часов). И начинает тактовать нагрев ТА до 76-76-60 градусов.
  13. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    У меня ТА чуть меньше, 3 куба.
    А какое у вас подключение? Какой котел?
    Я вчера пробовал вообще по малому кругу пускать, закрыв магистрали в дом, чисто греть ТА от котла - так он вообще быстро достигал точки отключения в 80 градусов. При этом обратка с ТА не была горячей.
    Ведь так быть не должно по логике-если уходит 70 из котла, а возвращается 40, то какое нафиг повышение температуры? Но нет, лезет температура до 80.
  14. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    :um:Сейчас вернулся из подвала, экспериментировал :aga:
    Итак,
    1. Уменьшил скорость насоса-лучше этого не делать, температура набирается еще быстрее, теплообменник начинает громче шуметь.
    2. Перекрыл обратку на бак, пустив только через радиаторы-с 70 до 85 градусов (до отключения) греется минут 10, после этого отключается. До 70 температура падает минут 10, после опять следует поступенчатое включение тэнов, и так по кругу.
    3. Попробовал стравить воздух с радиаторов-было немножко лишь в двух.
    Оставил котел перед ночью в неполном режиме мощности, на 18 квт. Перед 23мя часами запишу показания счетчика, в 7 снова сниму-будет понятно.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Схема принципиально неправильная.
    ИМХО, для чего вообще с ТА и обогревом электричеством использовать отдельный электрокотёл? - На вскидку, ставьте тены непосредственно в ТА, а про котёл забудьте
