1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Отчитываюсь:
    За 8 ночных часов на уменьшенном режиме мощности (18квт) котел съел 69кВт электроэнергии, а температура в баке поднялась лишь на 5 градусов, т. е. в баке осталось 15кВт (ранее при режиме 21 кВт бак нагревался на 15-20 градусов=45-60кВт).
    Получается, 69квт/18квт= реально котел работал неполных 4 часа из 8.
    Даже не знаю куда еще смотреть и как это объснить. Из мыслей, помимо переделки схемы где ТА будет стоять в начале, на подаче, а не на обратке, остаётся лишь мысль "А не дурит ли Exacontrol 7?"
    Может, он ночью отключает котел периодически, пока никто не видит? :aga:
    Сегодня на ночь замкну контакты принудительно.
  2. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Друзья, 2 вопроса:
    1. Правильно ли я настроил Exacontrol 7 для обогрева только ночью? Я выставил режим 1 на 07:00ам, 5грвдусов, а режим 2 на 23:00, 35 градусов. Остальные 3 режима я продублировал последним, так в инструкции сказано, поставив 3,4,5 на 23:00, 35 градусов.
    Всё верно?
    2. На котле горит лампа HDO. В инструкции всё туманно сказано, что это режим для каких то особенных стран. Она должна гореть?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то я посмотрел на схему, и не понял как у вас подключены радиаторы? можно поподробнее на пример нескольких радиаторов.
    Просто как нарисовано сейчас если закрыть термоголовку радиатора, то поток вообще перекроется.
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Судя по схеме змеевик в ТА подключен не правильно: подача должна опускаться на самое дно и спирально подниматься к верху ТА, отдавая тепло в нижних-более холодных слоях. Не правильно по сути гнать горячий теплоноситель от верха -вниз (как бы супротив физике:)), там ведь и так температурное расслоение по высоте. Сильно зависит от насоса (не есть хорошо имхо) на высокой скорости теплоноситель "пролетит" и толком не отдаст положенную мощность
    наверно это и причина тактования:victory:
    очЕнь правильный совет (если только не используют антифриз в СО)
  5. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Главным преимуществом котла (вместе с термоголовками) в такой системе является то, что преимущество отдается дому - в сильные морозы обратка приходит в ТА уже охлажденной, а "все силы" котла идут на обогрев жилища. По мере прогрева (и закрытия термоголовок) у котла появляется избыток мощности, который аккумулируется в ТА.
    Если ТЭНы будут чисто в баке, то что делать в мороз, когда бак остыл, а дом нужно ещё пару часов прогреть до начало действия ночного тарифа? Начать греть 3000 литров - жди отдачу через часа 4. В случае с котлом таких проблем нет, причем обратка на бак закрывается и лишняя энергия по дневному тарифу в нём не оседает, на это будет ночь.
    Схема простая, идет ветка кольцом, и ответвления к радиаторам поднимаются. Каждый радиатор независимо регулируется. Фактически, присутствуют байпассы, поэтому когда на радиаторах термоголовы перекрывают ход, то жидкость идет дальше, переходя в обратку. Чем меньше берут радиаторы, тем более высокой температуры приходит жидкость к ТА.
    На схему змеевика не смотрите, это я в Paint-e поводил кисточкой, чтобы объяснить. :|: По факту конечно же как вы пишите, приходящая горячая обратка сразу идет вниз бака, там делает несколько витков, потом выше к середине, там несколько витков лежат на стяжках бака, и 3й этаж вверху, самый последний, там тоже несколько витков и уход к котлу.
  6. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Друзья, я вот взвесил все факты моих скитаний, и к какому выводу пришел:
    1. Обратка из бака имеет температуру жидкости в баке = получается что теплообменника достаточо.
    2. Котел тактует = подогретый теплоноситель уходит слишком медленно из теплообменника, что приводит к достижению порога срабатывания.
    Из этих фактов напршивается вывод: требуется более мощный насос.
    1. Он сможет прогонять больше жидкости через ТА, увеличивая кол-во аккумулируемой энергии.
    2. Он будет быстрее высасывать нагретую жидкость из теплообменника, не позволяя нагреваться ей до температуры срабатывания термостата.
    Подтвердите мои умозаключения, пожалуйста, или обоснованно опровергните их :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Система я так понимаю однотрубная? если да, то скорей всего в ней большое сопротивление, и столько теплоносителя насос просто не прокачивает, нужен насос большей мощности.
    Для оценки можно примерно так:
    - какая длина пути всего теплоносителя?
    - диаметр трубы?
    - есть ли заужения этой трубы?
    эти параметры помогут подобрать насос для котла в 21 кВт
    p. s. вообще при таких мощностях делают несколько веток дабы уменьшить длину
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Система двухтрубная, 4 ветки.
    Общая длина всех веток (как обратка, так и подача) примерно 150 метров (в т. ч. 30 метров гофры)
    Используется труба арм. стекловолокном SDR 6 PN25 ф20х3,4 мм (140) (Valfex) БЕЛАЯ
    Зауженности нет, все выполнено этой трубой. Есть расширение в гофре т. к. она д25.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда не очень понял, рисуйте подробно как идет труба и как подключены радиаторы, и как потом подключен бойлер
    нарисуйте именно две трубы
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлом греть только ТА. С ТА, через смесительный узел брать на отопление. Два насоса!.И один термоклапан. Тогда ночной тариф будет в пользу.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yuriy202, Думаю, что труба ф20х3,4 мм имеет внутренний диаметр 13 не в состоянии пропустить 21 квт при третьей скорости насоса. Короче дело-труба.Опишите поподробнее диаметры труб. Выход с котла нужен минимум 25. Внутренний диаметр это. Такой диаметр даст медь или черняга (у ней размер по внутреннему диаметру).металлопластик 25 имеет стенку 3, соответственно вн. диаметр 19, а про полипропилен я вообще не говорю какая у него толщина стенки и к тому же пайка пп может содержать большие заужения. Труба, не гофра, а пп не пропускает достаточное кол-во воды для передачи тепла 21 квт. Система ваша может пропустить где-то 15 квт, а котел выдает 21, поэтому он и набирает температуру. Попробуйте подключить ТА параллельно радиаторам пятой веткой, но с котла до коллектора нужна труба минимум 25 внутреннего диаметра. Вот моя гипотеза.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще металопласт 26х3 предназначен до 25кВт, но длина трассы до последнего радиатора не более 20м, а при коллекторной схеме вообще до 30 кВт.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По мне схема выглядить должна примерно такой
    ночью работает насос 1 и котел, трехходовой клапан открыт на прямую
    идет питание на все радиаторы и рябом с котлом ТА
    днем котел выключен, трехходовой клапан перекрыт в положение от насоса к ТА, работает насос 2
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Х@SDim, Согласен, что 26 металлопластик сгодится на 21 квт на 3 скорости, но у Юрия 20 полипропилен со стенкой 3,4 и считаю этого маловато плюс велика вероятность заужения трубы в местах пайки фитингов. А по поводу системы на 2 насосах, то можно ещё загружать ТА своим насосом по команде комнатного терморегулятора без трехходового по принципу врезки вторичного кольца. Тогда и обратный клапан на 1 насос тоже не нужен. В любом случае соединение ТА последовательно с радиаторами трубой пп 20 считаю не обеспечивающей требования господина Юрия, и необходимо либо заменить трубы, либо поменять схему подключения, либо и то и другое.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    20 труба это 12 кВт макс при длине не более 25м
