1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Кто сталкивался с каскадом из нескольких ТА? Интересно, а как лучше организовать подключение от ТТ котла двух ТА (параллельное включение/ последовательное/ диагональное)? Мне почему-то подумалось, что диагональное предпочтительней (два ТА соединены сверху и снизу трубами, вход гор. воды сверху левого ТА например, выход к котлу снизу правого ТА)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @РомаСКВ, на сайте АТМОС есть куча схем для подключения ТА и бойлеров. Ссылка ни в коем случае не рекламного характера: Ссылка на схемы
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Странно, не увидел диагонального соединения... Хотя вроде в их инструкциях ранее видел такую схему... Может отказались?
  4. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    NickLy, за ссылку спасибо. Забыл упомянуть, что меня больше интересовало подключение с ЕЦ (котла и двух ТА). При ЕЦ регулировка потоков кранами между двумя ТА по моему не совсем благородное дело.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда подключение двух ТА параллельно, скорее всего безо всяких извращений. И оба ТА разместить выше котла. Или последовательно, но один ТА над другим и всё это выше котла.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот появилась идея сделать теплоаккумулятор оз топливного бака, они есть разные по литражу. У меня есть на 750 литров. Форма овальная, вернее, края сглаженные, высота 2,2 .Но нет инфы сколько атм. они могут выдержать. Ваше мнение о пригодности их в качестве теплоаккумулятора.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Очень маленький для ТА (не получите того комфорта, который должен быть ;)) и давление топливные баки не держат.
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Я бы не сказал, что маленький, например, 750 литров, можно поставить два...а вот как они будут держать 80 гр. и давление 2 атм. это вопрос.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Лучше 750 чем ничего (это буфер для 15кВт-го ТТК). А вот вопрос с давлением-температурой, это да, критично
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ну если ДВА, то тогда 4 штуки - это и будет ТА! :)] Давление топливный бак не держит максимум 0,5 бара и дальше превратиться в шар. НО я не знаю вашу ёмкость, вы бы хоть Фотку скинули с толщинами и размерами, для объективного вопроса!
    Ну так так бы @vitun, и написал: "хочу сделать буфер для ТТК", тогда бы про ТА и разговора не было, как буфер 750 литров уже неплохо.
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    "Давление топливный бак не держит максимум 0,5 бара и дальше превратиться в шар"
    Это точно? Где почитать?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понял бак в наличии. Нет ничего проще залить воду под давлением 1атм и посмотреть что выйдет. До 2х атм при желании. Все вопросы отпадут.
    Я когда свой буфер делал, крышку когда приварил, стал опрессовывать, сразу стало понятно, что надо усилить ребрами снаружи. Так у меня и 1 атм нет!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот этот бак. А подсказка, что бы закачать водички до 2 атм. заслуживает внимания. Но это бдет холодная водичка...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А какая разница: холодная или горячая? Он у Вас ведь не пластиковый. Такой может и выдержать какое-нибудь давление.
