1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сделайте открытый вариант с гофрой в качестве змеевика.
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Это как? разрезать, вкинуть метров 10 гофры, зашить ...сам обьем бака, как открытая система?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. На 2 горизонтальные штанги петель навешаете. И трехходовым будете ..сбрасывать тепло...а потом забирать.
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Принято до выполнения. Спасибо!
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    А зачем вам 2 атм? Делайте открытую систему она ничем не уступает закрытой. На ТТ котлах я бы вообще не рекомендовал закрытую (она для газовых) Что бы голову не забивать площадями теплообменников заливаем систему и ТА дождевой водой. Закачали ТА теплом а дальше трехходовыми или термоголовками берите столько сколько вам надо. А нормально залитый бак без всякого давления сто лет простоит. Его же топливом заливают и хотя удельный вес топлива меньше это не значит что вода его порвет без искуственно созданного давления.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    "Открытая система" понятие растяжимое. У меня открытая система, но буфер под давлением получается примерно 0.6-0.7 атм. Этого было достаточно чтобы 5мм крышка диаметром примерно 70 см пошла пузырём немного.
    Есть системы косвенного нагрева, есть "прямоточные" без регистра.
    Косвенники -как бы там ни было имеют недостатки, которые надо учитывать при проектировании СО.
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Добрый день!
    В прошлом году сделал систему на базе открытого ТА (бак из листового металла, с теплообменником из гофры внутри). Утеплен 20см пенопластом по кругу. Крышка тоже из пенопласта.
    Столкнулся с тем, что несмотря на пропенивание швов пенопласта, пар от нагретой воды в ТА всё равно находит пути выхода, что приводит к незначительному понижению уровня, и повышенной влажности в занимаемом ТА помещении.
    Понимаю что в идеале сделать крышку из листового металла, по контуру с уплотнителем прикрутить и забыть, но появилась и другая мысль:
    А если залить в воду в ТА масло, к примеру отработку? Оно же всплывёт, создав по всей поверхности пленку, что снизит испаряемость. Кроме того, есть предположение (заранее простите, я не химик и не физик, просто сижу на печи и размышляю) что данная масляная пленка благоприятно скажется на самую уязвимую для коррозии зону ТА – границу воды и воздуха. В случае если эта граница будет приходится на масло, то и коррозия не будет столь стремительной – ведь не зря же для избегания коррозии детали хранят смазанными в масле.
    Как вы считаете?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Поздравляю - патентуйте, вы первый изобрели велосипед! :)] (без обид). Только не допускайте перемешивания масла и веретёнку не лейте, а так, когда наиграетесь с маслом, то поставьте сверху крышку из листа железа и РБ (например из листа 5мм) над ним, только масла не лейте в РБ, его проще заменить через 10-30лет.:super:
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно сделать теплоакомулятор из большой покрышки, например от, Кировца"
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А 100 градусов она выдержит? Мне просто интересно? И как в неё подводы СО и ТТК или ЭК подключать? Картинку схематично набросайте пожалуйста...
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Вырезать из метала круг. Просверлить отверстия по окружности. Прикрутить к покрышке болтами. Если открытого типа то можно с одной стороны. Если закрытый то нужно два круга. 100 градусов выдержит.
  12. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Посмотрел-патентное бюро по выходным не работает, поеду подавать заявку в понедельник. :aga:
    А если серьезно-погуглил, действительно не первый, многие мастера в конце работ по запуску отопления заливают в расширительный бак немного масла, для исключения испарения.
    У меня вопрос: а какое масло залить, купить машинное по 100р/литр, или растительное по 60р?
    Слышал что машинное дает запах, а рафинированное не пахнет и дешевле, но оно менее густое.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет! Оно заплесневеет и т. д. Обратитесь к ув. @ZZZ- он вроде последствия добавления масла в ТА ликвидировал.
  14. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Вернемся непосредственно к конструкции ТА. Для себя рассматриваю открытую систему, ящик из фанеры ФСФ 12 мм, размеры 1,2 * 2,4 * 1,8 метра (Ш * Д * В). От распирания металлокаркас (пояс на высоте 1/3 от дна) с одной стяжкой сквозь длинную стенку. Вопрос к знатокам по поводу материала вкладыша: ЭПДМ мембрана или ПВХ баннерная ткань 440 гр/м2. По цене баннер предпочтительнее в разы, производитель дает рабочую температуру до +70 градусов. то ведь это с учетом работы в натянутом состоянии, а при свободном прилегании без разрывающей нагрузги выдержит он свои 80 град? Ваши мнения?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так и хочется сказать
    ИМХО конечно, но в системе которая в принципе может иметь температуру 100С, в системе которая является системой жизнеобеспечения, такие вот "экономии" не к месту.
