1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Да, но я еще не упомянул про вариант оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле. Немного более трудоемко, но, во-первых, имеется большой опыт работы со стеклопластиком, а во-вторых, осталось немало смолы с летних заказов. Так что, немаловероятно, буду формовать стеклопластик. Потом напишу, что из этого получилось.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не стоит:no:.
    Возьмите 2 еврокуба. За границей МО стоят по 2000р.
    Хочется своими руками:
    -Купите пластик сварите из него, ППР 1500х3000 стоит примерно 2500р. за лист.
    -Купите металл, 3мм стоит 4000 р. Сварите сами. Гляньте тему Скептика.
    -Купите Армикс, отлейте из ж. бетона.
    -Купите бочки, пластиковые 500-800 руб, железные 300 рублей за 200 литров. Утеплите, поставьте цепочкой. На форуме есть примеры...
    - Можно найти б. у. цистерну...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сварите из стали - цена будет такая же, а спокойствия - больше! "Кроилово ведёт к попадалову"! (с) Это проверено на себе!
  4. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    За предостережения от кроилова всем спасибо. Беда в том, что в котельную ведет единственный проем шириной 90 см. так что никакой еврокуб не пролезет. Стальной бак тоже рассматривал. Рассмотрю еще раз, пожалуй. Смущает коррозия, но мой скептицизм развеялся темой Скептика. Или схемой септика, не помню уже. NickLy, а вы с чем попали?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если сделать бак ТА "закрытый" с расширительным баком - тогда ТА 100 лет ничего не будет, если воду не сливать/заливать. Нет воздуха в воде - какая коррозия? А РБ - это совсем другой объём, который через 10-20 лет можно и заменить при необходимости.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    С креплением гофры в ТА, надо было на металлические (с резинками) хомуты, а не на пластиковык клипсы. :no:
    Ещё подкину для "развеивания": У меня в квартире возрастом 40 лет все трубы водоснабжения и отопления (по крайней мере от стояков) вместе с чугунными батареями родные, а трубы со стенкой максимум 3,2мм.:hello:
  7. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я пробовал поливать баннерную ткань (новую) в ванной под струей горячей воды из душа. Так вот вонища стояла на всю квартиру от этого банера, а температура была далека до 100 градусов.
  8. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Вот про вонищу вы метко. А я и забыл, хотя перевешал этих баннеров...
  9. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    У меня был проем 60 шириной, высота 110 вроде бы. Ничего страшного, стандартные листы металла прекрасно прошли по диагонали. Варили на месте. Делов на 3 дня с наполнением и проверкой потеющих мест.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Никому не приходила мысля завести гофру через горловину открытого расширительного бака? :hello:
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Давно читаю ветку про отопление, конкретно про ТА. На данный момент у меня дом из газобетона 50 кв. м. и система отопления с ЕЦ, котел Будерус Логано s111 12 кВт на угле, бешеные диаметры пп труб (63 подача, 40 обратка) Естественно в межсезонье дома, как в сауне, несмотря на неутепленный пол по лагам, и фундамент, потолок всего 150 мм минвата, а стены 400 мм толщиной на раствор сложены с толщиной шва 1-1,5 см. Хочу поставить ТА, бюджет ну очень ограничен, но сделать хочу так, чтобы не переделывать. Пока остановился на схеме, ТТ- ТА отдельный контур с насосом, с возможностью ЕЦ, без подмеса (уж очень дорогой трехходовой) ТА - 1,4 куба герметичный, но с открытым РБ. В ТА встроить теплообменник в верхнюю его часть из нерж гофры (диаметр и длина под вопросом) и через неё подключить однотрубную закрытую СО собранную из 25 пп трубы естественно с насосом своим.
    Вопросов очень много, вот некоторые. 1) В новой СО оставить чугунные радиаторы или лучше простые алюминиевые воткнуть? 2) Можно ли в качестве теплообменника использовать те же алюминиевые радиаторы? 3) Достаточен ли объём ТА, чтобы не вскипятить в случае отключения электричества? 4) При монтаже СО надо ли соблюдать какие то уклоны, если все равно будет только ПЦ? Хочу вообще под полом её пустить.
    Очень буду признателен за советы и помощь, уже голова пухнет у самого, боюсь какой нибудь ерунды нагородить. Спасибо за внимание. P. s. вопросов ещё много, но эти главные
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В открытом ТА обычно горловины нет ...там крышка во весь бак.
    А. если вы все таки про расширительный бак...то он по объёму ничтожен для накопления тепла и годится скорее как косвенный т. обменник.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я за чугун.
    Я за чугун
    Да, достаточно.
    Уклоны нужны для удаления воздуха.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А если магистраль будет прямая, без уклонов, и допустим там воздух, насосом не прокачать этот воздух до радиаторов? На радиаторах у меня автоматические воздухоотводчики стоят
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На третье скорости прокачать.
