1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Примерно так я и поступил.
    Только взял полуавтомат и 10литроый баллон углекислоты
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Вопросы, конечно интересные и законные, но тема у нас как называется ?? Готов ответить !!
    Внутри бака - пустота /залита вода/
    Два насоса 32х60 котел , система,,,второй насос 32х80 котел -ТА
    Прогревал котел - ТА около 1,5 часа до температуры 85-90
    Куча кранов , трехходовой кран с сервоприводом, термостат котла и побольше ставьте автоматических воздухоотводчиков- не помешает.
    Вариант топки без ТА,
    Вообще отопление - это целая наука, а самое главное делать своими руками и не платить бешеных денег , всем-тем, кто пытается нам сделать это отопление.
    УДАЧИ, ДЕРЗАЙТЕ И НЕ БОЙТЕСЬ, ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТЬСЯ.
    К стати ,у Володи /Смит/ хорошая система ТА с теплообменником. Он тоже этим летом сварил ТА сам 4 кубовик с теплообменником /чугунные батареи 14 секций/. Но здесь надо определиться - просто ТА или ТА с теплообменником.Я выбрал для себя просто ТА. Володя, давай свои фотки ! Пускай люди посмотрят и сделают для себя выбор.
  3. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    У меня СО-водяной теплый пол,без радиаторов. Пробовал сначала топить котлом без ТА через трехходовой термостатический клапан ЕSВЕ VТ322.Имел большой геморрой,так как площадь ТП маленькая. Интересно,можно ли запитать ТП от "просто"бака? Или вставить туда теплообменник,скажем,чугунный радиатор секций на 10 (можно еще посчитать). Кстати,формул расчета теплообменника ни у кого не найдется?
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Зря вы поставили ESBE VT322 . у меня поставлен термостатический клапан серии ESBE VTC 511 на 60 градусов и ни какого гемороя нет.
  5. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    У меня подача теплоносителя от 35до 50 град. в самые сильные морозы. Геморрой в том,что над котлом надо сидеть постоянно. разница подача-обратка 5-10гр.даже у остывшего пола. Котел быстро закипал.
  6. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Не знаю вашей системы, но у меня 511 и трехходовой кран с сервоприводом все делают сами, осуществляют регулировки, и котел не закипает. Тут недавно вздумал побольше угля подкинуть, так нет сразу сработала группа безопасности а в ТА было +90
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Володя /Смит/ ,,где фотографии ??
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Как вырос рейтинг темы !! За сутки 600 просмотров.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    а вот и фотки! фото ТА вид сверху. Теплообменник чугунная батарея на 14 секций. В дальнем левом углу видна труба обратки СО. труба подачи в правом ближнем углу скрыта за доской. Внизу видна водичка. Заливал в несколько приемов дождевой водой по мере поступления оной из небесной канцелярии.
    ТА закрыт сверху листом оцинковки. По периметру стыка крышки прошелся силиконовым герметиком. Видна труба подачи и обратки СО. Утепление ТА пирогом из минваты и пенопласта.
    насос на трубе обратки котла из ТА. Имеется опция работы котла с ТА на естественной циркуляции.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    конечный продукт теплоаккумуляторостроения
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Конечный пункт фото видно, предыдущие не видно,,,
  12. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    В общем, все достаточно просто.Остались вопросы:как справились с расширением воды в баке? Группу безопасности где поставить?И,все-таки,подойдет 2мм железо,если свернуть его в трубу? Мне нужна емкость 500-600л.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всё бы заработало, если выложили явки и пароли:), а ещё лучше выложить фото просто в forumhouse.ru/
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Мне понравилась идея с чугунными радиаторами в качестве теплообменников для открытого ТА.
    Легко посчитать по секциям. Напр. для дома нужно пять радиаторов по пять секций, значит в контуре ТА-СО надо минимум 25, а в контуре котёл-ТА можно может и меньше.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Странно, на моем компе все фото видно. Попробую через радикал , правда размер фото маленький. Повторно запечатлеть фото не получится - разбирать придется ТА.
    Это пирожок утеплителя на верхней крышке ТА. 50 мм минваты и 50 мм пенопласта. Белые трубы-это подача и обратка СО. Склоняюсь к мысли , что верхнюю часть ТА необходимо лучше утеплять - пол деревянный над ТА ощутимо теплый.
    Теплообменник из 14 секций чугунины. Такой страшный вид у нее после года эксплуатации. Лежит на трубах-стяжках горизонтально с небольшим уклоном для улучшения выхода воздушных пробок и возможности переделки СО на ЕЦ. В левом ближнем и правом дальнем углу стояки подачи и обратки СО. Расчет теплообменника только по одному принципу - запас карман не тянет. В прошлом году было 15 секций. Одну сломали при затягивании стояка подачи. Других теплотехнических расчетов не проводилось.
    Водомерная трубка. Шланг с оргстеклянной трубкой вверху. Очень удобная опция.
    Термоманометр на трубе обратки. Манометр здесь ни к чему- ТА открытого типа. Но у нас термометры не купить, только такие для котлов дакон.
    Лабораторный термометр вверху ТА спустя сутки после топки котла. ТА был заряжен до 81 градуса в верхней части и 78 градусов в нижней.
    Насос на трубе обратки " ТА - котел ". Вентиль с синим барашком выполняет роль обратного клапана ( который отсутствует из-за невозможности приобретения в известных мне местах , торгующими приблудами для отопления ) , а также перекрывает линию обратки "ТА -котел". Ближний кран на ППР трубе насосной линии перекрыт , также как и перекрыт вентиль подачи линии " котел -ТА". ТА полностью отключен от котла.
    Вот такая простая конструкция ТА. Пошел по пути Бурята ( много раз "КУ!" и многие лета!:)]). Пожалуй, проще не придумать. Не надо группы безопасности и расширительный бак для ТА. Есть возможность слить воду и забраться во внутрь бака для установки дополнительных теплообменников например. Минус этой системы в необходимости городить теплообменник и потери тепла на нем, необходимость герметизации крышки ТА и защита от коррозии стенок бака в месте контакта с воздухом , если ТА из черного железа. В прошлом году я заливал 12 литров отработки , что бы ТА не парил. Летом отчерпывал отработку часа полтора , невольно вспоминая мексиканский залив. В этом сезоне парения ТА ввиду его лучшей герметизации не заметил и отработку лить не стану.
